Scholl
94 -
Усі публікації користувача Scholl
В этой теме можно задавать вопросы по выбору наматрасника ?
А Вы не могли бы подсказать, не эконом бренды прямых диванов (для ежедневного сна) с механизмом раскладывания - Пантограф ? Если можно, то сбросьте в ЛС.
Подниму тему..... Кто что может сказать за качество мягкой мебели компании Dommino, а именно о их диванах. Стоит связываться с этим производителем ?
А подскажите ещё по мебельным крючкам. Какие посоветуете для встроенного шкафа-купе ? На какого производителя стоит обратить внимание, чтобы хорошего качества были (не прогнулись со временем).
А не могли бы назвать производителя, такого, чтоб наверняка удалил ?)
Всем добрый вечер. Каким средством лучше протереть внутри и снаружи корпус шкафа-купе, сделанного из белого ДСП ? Так как при установке шкафа запачкали грязными руками.
Телефончик мобильный никто не подскажет ООО "АНТА" ?
Распашные и гармошкой не получатся, так как слева дверь в ванную впритул. На сегодняшний день на какие системы стоит обратить внимание, чтобы меньше люфта и шума было. Starke, Komandor как будут себя вести с такими небольшими дверями ?
Добрый вечер. Какую качественную систему посоветуете применить для шкафа-купе с такими размерами: ВхШхГ= 2500х1150х300мм. Шкаф планируется встроенный. Двух дверный. И какие порекомендуете регулируемые ножки для корпусного шкафа-купе ? Нужны как можно меньше по высоте, чтобы не отбирать высоту шкафа.
Есть остатки краски акриловой и латексной. Ими можно красить ? Вот такая 27.ua/shop/kraska-dlya-vnutrennikh-rabot-samtex-7-elf-b1-caparol-10-l.html#moreContent
Доброе утро! Какой краской перекрашивается и сколько слоев ? При покраске используете краскопульт или можно обычным валиком ?
А Вы не подскажите качественный профиль шириной от 50 мм ?
Размеры фасада: 2500х985мм. - 2 шт. А вот этот Хеттиховский профиль можно применить для стекла "лакобель" или акрила ? Или он предназначен для других целей ? Спасибо. viyar.ua/catalog/profil_slideline_55_l_4000mm_alyuminiy_1079090_hettich/
А какой алюминиевый профиль (производитель, ширина) нужно использовать, чтобы сделать фасады шкафа из стекла "Лакобель" или акрила ? Киньте, пожалуйста, ссылку на профиля, которые выдержат...
Добрый вечер. Мастера мебельщики прошу помочь определить что за система у шкафа-купе на фотографиях ?
У этой модели тоже неразборной барабан и замена подшипников не реальна ?
Сегодня прошелся по магазинам и решил для себя, что за 5000 - 5,5 тыс ничего толкового не выбрать. Придется добавить 2 тыс. Приглянулся вот такой WHIRLPOOL AWS 61212. Покритикуйте пожалуйста....
А что можете сказать про BEKO ?
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, СМ бюджетного типа в районе 5500 грн. На какие бренды стоить обратить внимание ?
Есть только естественная. Я так понимаю первым делом нужно срочно сделать принудительную вентиляцию, а затем верхний слой (черный) сбить до чистого бетона ?
Здравствуйте. Подскажите, как можно избавиться от грибка (плесени) на потолке в ванной комнате ? С чего начинать ? Какими антисептиками стоит попробовать ?
Добрый вечер. Хочу обновить внутренние и внешние откосы. Утеплять не планирую, только пройтись шпатлевкой (фасадной и для внутренних работ) и покрасить краской. Нужно ли перед началом работ удалять с откосов старую краску ?
