vovic70
19 -
vovic70's Achievements
Мне тоже очень понравился этот гибрид. Вкуснее огурца еще не пробовал. Кстати, этот гибрид появился в Украине. ГУГЛ поможет найти.
Тогда привидите конкретный пример, чтобы характеристики были подобно выше указанным мною Водолеям, надежного производителя и "в разы" дешевле. П. С. У меня хороший товарищ трижды менял дренажник для закачки воды из пруда в емкость. Не долговечные они к сожелению(дешевые).
Дренажник хорошего качества с возможностью выполнить мою задачу стоят не так уж дешево. Да и габариты не маленькие. Я рассматривал и их. В скважине да. Но в колодце возможен перегрев двигателя оказывается. Производитель пишет:" Активное охлаждение электродвигателя происходит за счет протока перекачиваемой воды между обсадной трубой скважины и насосом."
Здраствуйте. Хочу обсудить такое дело. Мучаюсь в поиске оптимального варианта насоса для перекачки воды с колодца в кубовую емкость для кап.полива. Колодец глубиной 10м. Забор воды 4-5м. До емкости 30м по горизонтали и 3.5м по вертикали до горловины. Сначало рассматривал вибрационные, потом поверхностные. Проанализировав все ихние недостатки пришел к выводу, что самым оптимальным вариантом для меня будет скважинный центробежный. В данном колодце (для снабжения дома) уже стоит 11 год ВОДОЛЕЙ. Для моих целей решил такой же поставить, с меньшей производительностью конечно, соответственно и дешевле. Все да хорошо, но есть вопросы по выбору модели для моих задач. И как он себя поведет при продолжительной работе? Остановился на двух вариантах : БЦПЭ 0,5-16 У и БЦПЭ 0,5-25 У"]БЦПЭ 0,5-25 У[/url] Хочу обсудить, подойдет первый вариант? Напора выстачит для моих целей, или все же второй? Но это не главная проблема с выбором. Где то встречал мнение, что в колодце в скважинных насосах плохое охлаждение(при длительном использовании). Нет циркуляции воды по стенкам моторного отсека, как в скважине. Для этого нужен спец.кожух охлаждения, который еще хорошо поискать надо и стоит минимум половины цены самого насоса . Опять ступор в моих мозгах. Нужен совет !
Здраствуйте! Нужен совет. Веранда закрытая,была пристроена к дому, стены из кирпича, поштукатурены и зашпаклеваны. Стал вопрос чем отделать стены. Так как помещение не планируется отапливать зимой, при слишком низких температурах на улице, возможно понижение температуры ниже нуля и внутри. Дом возле дороги, потому на стенах появляются микротрещины, и из-за этого не рассматриваю простую покраску по шпаклевке. Как вариант - обои, обои под покраску, жидкие обои. Но вот сомнения мучают, как поведут себя данные отделки при незначительных минусовых температурах? Спасибо.
У меня после шпаклевки везде над окнами и дверями появились вертикальные трещины(дом возле дороги). Стены готовил под покраску. Что теперь делать??? Где то встречал, что подобные трещины неплохо скрывают флизелиновые обои. Хотелось бы услышать мнение спецов, если действительно поклеять флиз.обои и покрасить, трещины не проявят себя на покрашенной поверхности ???
Вот потому и разсматриваю вариант наносить клей в несколько этапов, чтобы небыло усадки. Интересут практиковал ли кто-то подобное.
Спасибо за рекомендации! Еще такой вопросик. У меня перепад 1.5см. Сам клей(церезит см11 в моем случае) рекомендуют ложить до 1 см. Чтобы не перевышать допустимую толщину, нельзя ли просто самим клеем "подмазать" эту разницу в местах перепад и после полного его высыхания , приступить к основной укладки плитки? Или ставить плитку сразу при такой толщине клея (в некоторых местах), и ничего с ней н случится, как утверждают местные мастеа ?
Здраствуйте! Есть проблема, хотя для кого-то она может показаться пустяковой. Планирую на старый и не ровный бетонный пол положить плитку. Перепады до 1.5 см. Новую стяжку делать не получится(пороги дверей, низкий потолок). Самовыравнивающая смесь тоже отпадает, нет подходящей горизонтали. Выравнивать самой плиткой, тоесть толщиной клея, не рекомендуется из-за его усадки и, соответственно нежелательными последствиями. Вот думаю, была бы шпаклевка, как для выравнивания стен, стартовая, только для бетона. Посоветуете, пожалуйста, чем выровнять пол?
Лоханувся з покупкою шпаклівки. Стіни - цементно-пісчана штукатурка. Подивився відео, де мужик працює тільки з турецькою Єврогіпс Ізо старт і Сатен фініш. Придбав Ізо і розчарувався. Працювати нею нереально! Шпаклівка моментально "зкочується":( Можливо потрібно було брати Сатен зразу, адже стіни штукатурені під маяки. Це особливість цієї шпаклівки, чи я щось не так роблю?
Посоветуйте проверенный заменитель извести для раствора. Известь, говорят - прошлый век.
Раствор для штукатурки планируется делать из песка, извести и цемента. Добавлено через 13 минут Но на многих грунтовках указано : "... перед нанесением цементно-песчаных растворов и штукатурок":shock:
После покупки кирпичного дома обнаружил, что все стены возведены на песчано-глиняном растворе и оштукатурены песчано-известковым .:sad: После долгих колебаний решил удалить старую некачественную штукатурку и на сетку нанести новую более качественную, тем самым укрепить стены дома. Вот не задача, какую грунтовку выбрать под данные условия??? Многие советуют акрыловую. Но ведь и акрыловые бывают разные. Нужен дельный совет спецов по конкретной грунтовке, чтобы не ошибиться. Буду очень благодарен!
Для меня слабоватая будет. К стати, нашел вариант.....чуть не даром - lessad.kh.ua/products/benzokosa-stier-cg530d-38-ls
