R_S
    4
R_S's Achievements
Новичок
  1. Тепловизор ничего не дал, т.к. день был пасмурным и дождливым, и соответственно южная стена на солнце не нагревалась. Температура равномерная по всем стенам, коло 18 градусов. Конденсата пока нет, осушитель видимо хорошо поработал
  2. Сегодня попробую сделать замеры тепловизором по стенам
  3. Как такового, прямого притока (как прямой вент.канал в подвал) нет. Просто в люк заходит воздух тот что в доме\подсобке. При более низкой температуре конденсата не было. Так что катализатором точно является перепад температур. А вот причина, видимо действительно недостаточная вентиляция. Вентиляция спланирована как уже понимаю, неверно. В момент постройки доверился мастерам, ну а теперь расхлебываю. По сути, в доме (дом 5*10) один вент. канал. Его видно на фото, мет. грибок. Выведен рядом с дымоходом на высоту чуть более 4 м + в стене (сверху) кладовки перекрываемое вент отверстие 100 мм (в изначальном сообщение описался, и написал что оно в потолке) А чем теплоизолировать? Экструдированый пенополистирол пойдет? Есть где достать подешевле Края мембраны в водосток выпустили (на фото его еще нет). Разве не так нужно? Как вариант думаю может на другой стене пробить еще одно отверстие? В целом, пока подвал "заглушил" - закрыл люк и вытяжку (хотя микро отверстия все же есть, люк неплотно прилегает), взял у товарища осушитель. За неделю при объеме погреба около 15 м3 натянул около 10 л. воды (повытягивал то что в стенах было), и еще немного собирает. Конденстата сейчас практически нет. Но это все борьба с последствиями...
  4. Здравствуйте! Прошу помочь мне в следующей ситуации. Имеется загородный дом, дом построен на склоне, ориентирован с севера на юг. Под южной стороной (нижняя сторона склона) по всей ширине имеется подвал\погреб, размером высотой около 1.5. Чтобы было более понятно, прилагаю фото дома (прошлогоднее) и схему. На условно северной и восточной стороне погреба (которые больше погружены в землю) образуется конденсат (в теплую погоду). Более высокие южная и западная нагреваются солнцем, и конденсата нет. Из вентиляции имеется элекрическая вытяжка диаметром 100 мм на восточной стороне (выход находится на высоте 50-60 см от земли) и люк в юго западном углу. Люк выходит в подсобку, в потолке подсобки имеется вентиляционное отверстие. Подвал сухой, на полу бетонная стяжка, пол и стены обработаны обмазочной гидроизоляцией, швы дополнительно промазаны битумом (в т.ч. внутри). Как раз на єтой битумной обмазке ( в сторону сантиметров 20 от швов) скапливается влага. Понятно, что она и на бетонной стене есть, но просто в нее впитывается. Если просушивать тепловентилятором, просушить можно, но хотелось бы попробовать решить проблему, а не бороться с последствиями. Уже сейчас понимаю что система вентиляции неправильная, но в принципе , циркуляция воздуха идет. Пробовал разобраться сам, насколько я понимаю, необходимо идти по пути изоляции подавала, чтобы не заходил свежий воздух в теплую погоду? Верно ли это
