251271
28 -
251271's Achievements
5
Доброго дня форумчанам! не везе щось цього року. пальник запускається, але через декілька хвилин зупиняється та показує : авария цепь безопасности. що може бути, як лікувати? виробник пропонує замовити майстра. але ж далеко дуже 400 км. влетить в копійку. може, хто знає як здолати. допоможіть, будь ласка. Дякую
Ростислав, ДЯКУЮ. виявив причину. миша перегризла шлейф від кнопки керування. зліпив, перевірив. працює. Але треба шлейф замовляти. сам винен. а контролер показує програму рсе-50. налаштуванню піддається. побачу, як буде вести себе надалі. дорого замовляти майстра для перепрошивки з Дніпра до Миколаївської обл. дякую
привіт всім форумчанам!. вирішив запустити пальник. перевірити все. включається програма пальника рсе-50. купував рсе-20. ЩО РОБИТИ? БУЛО ТАК У КОГО?
Евген, прежде всего СО посмотри! ох, как мне все это понятно после месячных настроек перестроек! ПО СКАЙПУ. Как сделал я: начни все сначала, успокойся. отойди от своей горелки и представь, что она соседская. 1. перечитай всего РОСТИСЛАВА сначала- после появившегося твоего опыта прочитаешь все по-другому и отпадут половина проблем. 2. в настройках: ПАРАМЕТРЫ КОТЛА есть. так вот, котел - это вся СО, это и воздух в трубах, и количество жидкости и утепление дома. может, я не прав, но абстрагировавшись, вот именно так. (тем более, я на расстоянии,) ты решишь еще часть проблем. 3. в настройках: параметры горелки - это подбор методом научного тыка, не спеша, получая тепло, а не полметра факела, какая пеллета......много ли пыли....сколько ей надо воздуха.....в каком месте от огня пользы более - и находится ли в этом месте теплосъем..... 4. КПД. ЭТО, ОКАЗАЛОСЬ 50% УСПЕХА. КУДА ТЫ ВСУНУЛ ГОРЕЛКУ..куда идет вся огня польза?...КАК ИДЕТ ТЕПЛОСЪЕМ....полметра факел - при трезвой оценке может оказаться полезным только для обогрева Киевской области . ....и снова вернись к Ростиславу: уменьшай режим(т.е. уменьшай расход топлива), регулируй воздух. повысишь кпд. и не будешь гонять напрасно горелку. мужики, прошу прощения. что пишу не технически, но может "загоревшемуся" горелкой человеку, это поможет получить результат, а не нервы. у меня с эти всем справляется старенькая матушка в глубочайшей деревне, практически с компьютером вставленным в деревенскую печку. так, что, Евген, все у тебя получится. Горелка суперская, и простит меня Ростислав,(недавно заметил сомнения) все же очень близка по комфорту к газовому котлу.
а если живешь на юге, куда денешься от лузги! я в Николаеве взял пеллеты древесные, так мне туда семечку подмешали. Теперь мать коржи вытаскивает. ДЛЯ НАШЕЙ ГОРЕЛКИ - ТОЛЬКО ДРЕВЕСНАЯ!!!!
выставил воздух 48, режим 3. не выключается работает. огонь равномерный.
спасибо. попробую уменьшить воздух до 50. двигатель у меня еще итальянский.
У МЕНЯ НА РЕЖИМЕ 2 ПОСТОЯННО СРЫВ ПЛАМЕНИ И ПОДЖИГ. Я СРАЗУ ПЕРЕШЕЛ НА 4. У МЕНЯ СТАРТ-СТОП. НО СРЫВ ПО ПЛАМЕНИ ВСЕ РАВНО ЕСТЬ. РЕЖИМ 8 В МОЕЙ ТОПКЕ НИКАК! ЕСТЬ КТО РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ НА РЕЖИМЕ 3. РОСТИСЛАВ, ПЕРЕЧИТАЛ ВСЕ СНОВА. ПОКА ОТВЕТА НЕТ.....
еще вопрос по RCE-20: очень маленькое время работы шнека подачи из бункера, для того чтобы подавался достаточный объем пеллет пришлось выставить режим 8. Работает с уменьшенной подачей воздуха, качество горения нормальное, нет сажи, из дымохода идет только теплый воздух. Срыва пламени также нет. Результат одинаковый на 6мм и короткой 8мм. Возврат к заводским настройкам результата не дал. В чем может быть проблемма? в принципе должна работать вплоть до 1 уровня мощности. п.с. проблемма не у меня))) ПРИВЕТСТВУЮ всех форумчан в новом отопительном сезоне! Ростислав, может было у тебя такое: не догревшись до заданной температуры несколько раз по новой розжиг - т.е. срыв по пламени. в настройках: воздух 80, пеллета мягкая. чем можно лечить? режим уже мать поставила 4 - реже срыв по пламени, но есть раз в час. выше режим мне никак не нужен, поскольку 50 литров в системе и камера топки небольшая. к сожалению, я теперь только по скайпу могу тестировать, но мать справляется с настройками. и кто работал на маленьких мощностях тоже отзовитесь: какие настройки лучше? СПАСИБО. жду рассуждений и предложений, не хочется тэн чтобы работал на износ.
после прогрева он пишет: пауза, без продува почему-то. потом с тэном зажигает. я не оставил фитиль на 2, потому что срывает пламя, а оставлять родителям настраивать воздух нет смысла. поэтому старт-стоп. меня бы вообще устроил бы вечный фитиль на 1, думаю этого было бы достаточно. но это надо тестировать зимой. и еще я не понял: как она себя поведет, если при минимальном режиме фитиль температура будет не падать, а подниматься? (вполне логично, например в октябре и с моими 50 литрами)
я уже уехал. протестировал во всех режимах. остановился на старт-стоп 3 режим. для моих 50 литров - это думаю, как раз. впечатления самые положительные пока. инсталлированная дома смотрится гораздо привлекательнее, чем на сайтах: она действительно автоматическая.
наконец во всем разобрался. не в ту сторону крутил двигатель. а пеллет засыпал сразу много. не видно было. пришлось зайти на сайт итальянцев - производителей. сам не допер, что нужно перевернуть вилку в розетке. теперь работает тихо.
а с грохотом? и сколько времени заполняется шнек?
начал загружать пеллеты в подающий шнек - такой грохот стоит - все домашние поубегали. и 15 минут уже крутит, но шнек не заполнен. 40 градусов наклон шнека. все ли правильно?
ответьте новичку: когда обычно в течение лета начинают дорожать пеллеты?
