Maks_2015
    5
Maks_2015's Achievements
Новичок
  1. А кто сказал что нет рабочего проекта? Я вроде такого не писал. Там (в РП) указано 10 см. Я здесь как раз спрашиваю не будет ли это лишним. Так как у других людей на стройке увидел намного меньше. А сейчас такое времечко, что как-бы совсем не хочется платить лишнего. Года 2 назад сам бы перестраховался в + и не создавал бы тему. А теперь хочется сделать минимально необходимое. Не минимум, а именно не более чем нужно для нормального утепления. В любом случае полезных советов набросали уже много. Всем спасибо большое. Буду смотреть в сторону 5-7 см. Плюс возможно поменяем таки ламинат на теплый пол с плиткой если пойму как подружить его с ТТ отоплением.
  2. Об этом пока не думал, так как сейчас остро вопрос именно высоты чистого пола, ибо следущий этап по плану лестница и нужны цифры. По проекту, фундамент должен утеплятся 10 см ЭППС. По крайней мере на такую ширину свисает газоблок над плитой. Но думал этим заняться вместе с внешней отделкой стен, а до этого еще далеко. Вообщем, видимо нужно попросить кого-то сильно шарящего посчитать разницу теплопотерь между 2, 5 и 10 см ЭППС, да прикинуть разницу в цене и думаю ответ придет сам собой. Тут еще суть в том, что дом мы строим ультра-маленький Аж на 85 м2. Поэтому надеюсь с отоплением сильно не потратимся. Хотя пока не попробуешь - не узнаешь.
  3. Ходил к Вам на сайт. Понял что штукатурить машиной можно гипсовой либо известково-цементной смесью. Какая лучше для газоблока? ИЦ - дороже. Она лучше?
  4. Подскажите, тогда пожалуйста ответ на еще 1 вопрос грызущий мозг: одни говорят что газоблок внутри можно поштукатурить просто машинной МП75, другие с той же уверенностью говорят что без предварительной стеклосетки на клею вся эта штукатурка прослужит недолго? Где правда? Спасибо.
  5. Всем привет. Построили коробку, и планирую делать бетонную лестницу, но чтобы потом первая ступенька была одной высоты с остальными на первом этаже, а также последняя сровнялась с полом на втором этаже, нужно задать высоту "пирога" чистового пола на первом этаже и на втором. Фундамент первого этажа - монолитная плита под всем домом усиленная под несущими стенами. В месте полов имеет толщину бетона 25 см. Перепад высот пола не более 1 см. Вопрос: какой должен быть "пирог" пола над этой плитой, чтобы зимой пятки к нему не примерзали? Строители которые делали коробку советуют на бетонную плиту положить 10 см экструдированного пенополистерола, а над ним 7 см цементно-песчаной стяжки. Потом пробку и ламинат. Вот думаю не слишком ли это много? Был сегодня на стройке у знакомого, он собирается просто на 2 см стиродура 5 см стяжки сделать и вроде говорит хватит. Такой же вопрос стоит по второму этажу? Нужно ли по бетонному перекрытию второго этажа утепление из ЭППС или пенопласта делать или достаточно чистовую стяжку залить и можно ламинат положить на пробку. Этой плите (между этажами) холод вроде брать неоткуда. Она лежит на газоблоке а по краям с улицы закрыта 10 см ЭППС. Или она утепляется чтобы с первого этажа тепло через плиту на второй сильно быстро не уходило? Вообщем, посоветуйте пожалуйста, какой сделать пол на 1 и втором этаже, чтобы не платить лишнего, но в то же время через год не переделывать. Сорри, если что-то написал не по науке, от строй тематики далек, сам ничего делать не планирую, интересуюсь для того чтобы понять с каким заданием обращаться на просчет к тем кто будет делать эти полы, а сейчас больше горит вопрос какие зазоры оставить при заливке лестницы между этажами. Спасибо за любые советы.
