Vyacheslav
1 860 -
Усі публікації користувача Vyacheslav
На жаль, не можу оцінити. Піковий струм заміряти нічим. Система однаково стартує як з "коробочкою", так і без неї.
Саме так. Погана ідея?
Таки взяв LogicPower і встановив. Поки задоволений. Насос тягне без проблем. Але на всяк пипадок поставив плавний пуск.
Добрий день, Готуюсь до зими - хочу зробити систему безперебійнго живлення для критичних спожівачів в домі: холодильник, морозильник, насос (1700Вт), мікроволновка (800Вт), аварійне освітлення, декілька розеток для ноутів, роутера. Сонячні батареї поки не плануються. Обов'язкові вимоги - sin, напруга акумуляторів 24, потужність 3кВт+, струм заряду 50А+. Монтуватися буде в гаражі - питання шуму не актуальне. По характеристиками підходять (потужність більше 3кВт): 2E Інвертор SM-4K224T 4200VA, 24V - розумію, що ОЕМ китаєць, але сервіс від відомої компанії ( erc.ua/ware/357617-2e-sm-4k2-24t-mppt-solar-inverter/#collapse-description) 24V LPE-W-PSW-5000VA+ Logic Power (logicpower.ua/ua/ibp-s-pravilnoy-sinusoidoy/ibp-s-pravilnoy-sinusoidoy-24v-lpe-w-psw-5000va-3500vt-1-60a) Потужністю 3кВт є Must, Axioma, Easun, але немає впевненості, що стартовий струм насосу для них не буде завеликий. Питання, що вибрати? І що не брати категорично.
Есть достаточно старый генератор kipor kge6500e. Сначала умерло родное реле заряда аккумулятора - не выдавало напряжение заряда. Заменил - напряжение заряда появилось, но через месяц умер достаточно свежий аккумулятор. Проверил напряжение заряда - завышено около 15,8В. Ругнулся на качество китайских частей , купил новый аккумулятор и новое реле. Ситуация не изменилась - все те же 15.8В. Напряжение на выходе генератора 230В, те сам генератор работает нормально. Помогите - куда копать
Подниму тему в военное время. Есть дилема. Дом был в оккупации. Вокруг велись военные действия, как результат был перебит газопровод и более месяца газа физически не было. Киевоблгаз уверенно выставляет счета и рисует долг за доставку газа. Вопрос - насколько это законно? Зы. Есть с ними давний нерешенный конфликт, поэтому вопрос принципа присутствует.
Добрый день, Какой порядок цены получается на Nissan Leaf от 2018 года (Манхейм)? Интересует авто с батареей от 40Квтч (есть ли альтернотивы Лифу)?
Все относительно. Мне платежки присылали с долгом около 3500 за последние три года и там мелким шрифтом был доп долг около 4500грн за предыдущий период. Как-то не очень хочется 8000 грн отдать на ровном месте
История с долгами по коофициентам, похоже, что окончена. Фирташ убедительно победил... gazpravda.com.ua/novyny/verkhovnyi-sud-uzakonyv-temperaturni-koefitsiienty
Требуется услуга - укладка песчаника на бетонное основание (дорожки). Площадь порядка 120м2. Колонщина Киевская обл.
Вообщем, есть задачка, которая начала регулярно повторяться. У заказчика установлен обратный осмос и есть оборудоварие, которое требует электропроводность воды на уровне 50мкСм/См (приблизительно 32ppm). Как добавить минерализацию? От подмеса исходной воды заказчик отказывается (пока). Есть ли минерализатор, который сможет стабильно решать данную проблему? Исходные - давление воды около 2 бар, максимальный расход воды оборудованием - порядка 15-20 л/ мин. Оборудование пищевое. Вода должна быть питьевого стандарта
Хорошо вам.. У меня 2 недели в статусе "Нова". Подозреваю, что государственный менеджмент "Нафтогаза" не сильно заинтересован в потребителях... "Ми отримали ваш запит на приєднання, який буде взято в роботу найближчим часом"
Задумался над созданием поля фильрации на базе тоннелей Graf или подобными. Темы о тоннелях и проблемах прочел. Решил поинтересоваться - стоит ли вообще этим заниматься, если грунт - глина. Песка, как минимум, до 85 метров нет вообще. Грунтовые воды достаточно глубоко - больше 5 метров. Сейчас расход воды - порядка 5м3 в неделю. Сейчас ассенизатор приезжает раз в 2-3 месяца. Цена приезда 1000грн... Если будет ответ "да, можно делать", то дальше буду мучать техническими вопросами
Что скажите о такой редкости, как Террасная доска из импрегнированной сосны. Стоит ли ее рассматривать? Предложений единицы, и похоже от единственного производителя в Украине...
В чем вредность композита? Воняет? Стоит ли рассмотреть варианты термососны или лиственницы?
Привет, есть стандартная проблема - с течением времения заилились камеры "септика" (2-камерный септик из бетонных колец). Есть понимание, что надо сделать модернизацию этого безобразия. Возможен ли вариант добавить еще камеру-отстойник, сделать поле фильрации, но за 100 метров от септика (при этом уровень там выше где-то на один метр)? Сможет ли насос перекачивать воду на такое расстояние? Идея имеет право на жизнь?
Решил окультурить лоджию в доме - сделать пол. Помогите советом - какой пол будет практичным? Вводные данные - сейчас временный пол уложен на балки 100х150мм. Шаг балок- 800мм. Насколько я вижу, шаг балок великоват для того, чтобы на них напрямую класть террасную доску. Можно ли перпендикурно на балки положить лаги и на них класть доску? Если смотреть на инстукции по укладке композитной террасной доски, то шаг балок великоват и для композитных лаг. Какие есть еще варианты? Лоджия пока не застеклена.
Охринеть . При такой воде нержавеющие кастрюли будут с сквозными отверстиями в ближайшей перспективе.
Порадовала наша Сильрада. После замены названия улицы в рамках декомунизации, пошли дальше и решили изменить нумерацию домов. Старый адрес ул. Жукова 2а стал ул.Соловьиной 12. По старому адресу прописан, на старый адрес сделан техпаспорт на дом, оформлено "Свідоцтво на право власності", договоры с Облгазом, Облэнерго и пр... Сильрада говорит, что мы вам дадим справку о переименовании, и будет вам счастье.... Кто может подсказать, насколько проблемным для меня может быть данная замена? Законно ли это? Можно и нужно ли опротестовывать? Или проще забить? ЗЫ. О назначении новой нумерации узнал случайно. Большинство жителей улицы еще не в курсе.. Если сейчас переименуюсь в номер 12, то наверняка будет дубликат адреса, что привнесет еще больший фан для жителей улицы и почтовой службы.
Придется учиться.. Была такая же ситуация... Принесла мышь, бросила под ноги и гордо ушла с видом "развлекайтесь, дорогие"... Мышь тоже быстро ушла.. Кошка в итогу сделала второй заход - ночью словила мышь, чуть придушила и с радостными воплями принесла в кровать... Пришлось ловить на радость животинке.....
В итоге заменил и смолу и баллон на новые
Надо поменять колонну ионообменного фильтра. Старая механически повреждена. Гуру, можете подсказать: 1. Стоит ли заменить смолу на новую? Стояла Purolite C100e. До последнего времени работала. Возраст смолы 7 лет. Чутье подсказывает, что стоит заменить 2. Можно ли использовать старую неиспользованную смолу (есть 2/3 мешка от предыдущей засыпки). Хранилась в герметичном мешке при комнатной температуре. 3. Если менять смолу, то возможно за последние 7 лет появились новые недорогие смолы или миксы? Задача - понизить жесткость (около 7), убрать железо (0.6) и немного марганца. Пуролайт справлялся с этой задачей. 4. Надо ли делать профилактику клапана управления? (Clack WS) 5. Где купить колонну (1054). Спасибо за советы.
Вроде был обратный клапан. Но версия очень реалистична. Буду в субботу проверять. Спасибо
