wroom
25 -
Усі публікації користувача wroom
Продам багато всього для будівництва
wroom відповів у розділі Будматеріали та товари для зовнішніх робіт
Відмовляюсь. -
за 220грн влаштує? -
Принять на себя объем воды и под землей отдать её в грунт. Если грунт хорошо проводит воду - варинант Propeller тоже ок.
Сделайте уклон от дома Себе так планирую
Обвязка буфеки. - все насосы, фанкоил, дроссель подачи воздуха и контроллер камина сидят на UPSе (2кв 1фаза) - обвязка камина аналогично ТТ котлам (с 2-мя групами безопастности и автотушением, когда заряд на упсе кончается) - защита пластика от высоких температур на 3-х ходовом - обвязка котельней медь-сталь (система закрытая) - тепловой насос на охлаждение/отопление переключается вручную краном (в фанкойле антифриз из внешнего контура ТН) - буферка регулярно прокипячивается камином до 70-90С зима и межсезон, и солнечным колектором - летом (чтобы биореактор не случился)
Черновой вариант обвязки фанкойла и рекуператора. Фанкойл двухконтурный, с одним пультом управления в коридоре 2-го этажа, к-во воздуха для каждой комнаты устанавливается дросселями. Т.К решились на ТН грунт-вода и водяной камин,то: Трубы: Котельная, гараж - выгоняется до пекрытия 2-го этажа (крышу не проходим), вентканал просто на чердак или через тройник на выход рекуператора (котельная и гараж постоянно не отапливаются). Дымоход не втулим СУ первого - выгоняется до пекрытия 2-го этажа (крышу не проходим), вентканалы заводим на вход рекуператора СУ второго, кухня - выгоняется до пекрытия 2-го этажа (крышу не проходим), вентканалы заводим на вход рекуператора Дымоход камина, вениляция зала - по проэкту, на чердаке забираем вентканал в рекуператор, перекрываем канал и возвращем из рекуператора над перекрытием. Все вентканалы и воздух из улицы имеют обратные клапана и принудительное вентилирование. При сработке любого вентилятора на вытяжку, фанкойл включается на вентилирование и 3-х ходовой на забор воздуха с улицы через рекуператор. На будущее будет обвязано умным домом. Того: - только 2 дырки в крыше: лаз и дымоход - всё оборудование по отоплению/охдаждению 2-го этажа на чердаке
На отопление эркера и дверей балкона к расмотрению теплый плинтус (Эвна и Элекон нагуглились) - как теплошторы, но и как отопление при понездах (чтобы не раскуривать ТТК или ТН с полами). Маленький бойлер при холодной буферке (режим понаездов). Буферная емкость (обязательно) на тонну+-, с возможностью подключения панелей и встроенным баком ГВС. Камин - наверно водяной G&S gns-kaminy.com.ua/ (прицеплен на буферку) Дымоходы - керамика. Вентиляция - кирпич (втулки пластик) Внутренние стены - несущие - 1-н кирпич, перестенки - 0.5 кирпича Периметр АЭРОК D300 375*600*200 (нижний ряд D400) Пирог балкона (монолит 7см, ЕППС -10см, стяжка 5см (закладные шпильки для парапетов не забыть), гидроизоляция, лаги брус 2см, терасная доска). Эркер с колонами, колоны по углам в 1н кирпич (утепление снаружи минвата 10см, внутри газоблок 7.5см). Также не забыть вывесить стену внутрь на 7.5см (одна ось). Окна эркеров (с 10см установочными зазорами). ПЫС Тре залить чертежи порядовки и перекрытий с газоблоком вместо керамики.
Газоблок закуплен. Закрывайте
канализация планируется? Выкопайте под неё котлован, будет вам срез грунтов. И от среза уже плясать по фундаменту.:roll:
Добрый день. Есть уже пару предложений, но пока не определился у кого, поэтому актуально.
D300 375*250*600 - 992шт (31 поддон/55.8 м3) 300*250*600 - 280шт (7 поддонов.12.6 м3) D400 75*250*600 - 70 шт (поштучно 0.79м3) 75*200*600 - 210шт (1 поддон 1.89м3) Доставка (Васильковский р-н с.Диброва). Длинномер проходит. Предложеня прошу в личные сообщения. Спасибо.
брал черную вторичку 150микрон (есть чуть запах) 1.5м там труба, те реально 3м Брал тут tsarplast.com/p186674084-plenka-stroitelnaya-vtorichnaya.html
предложу 1000 грн за все что есть на фото. Самовывезу в суботу.
- 1 відповідь
- кирпич
- кирпич м 100
(та ще 1)
Теги:
Асилил всю тему. Интересно было почитать Киевбудпостач от: ... а я продаю оба, но берите стоунлайт, потом ,... я офиц представитель...до а шо вы хотели - зато дешево. Из моего чарта Стоунлайт вылетел (1.5см штукатурки будет дороже) чем нормальный блок и шпаклевка до 0.5см Что актуально по качеству на 16-й строительный? АЭРОК и УДК? Может кто еще на рынок вышел c D300-D400 B2.0
Тоже 40 над землей. Но фундамент в виде перевернутой "Т". 60х40см в земле, потом 98смх25см. Заливка в 2 захода. Держать щит будет брус 7х7х120см вертикально с шагом 40см+ шпилька М12. По расчетам - выдерживает, по факту - посмотрим ))
Доброго дня. Уже год являюсь читакой форума, пришел к выводу что нужен бортовик, листики постоянно теряются, идеи выветриваются итд. Идея переезда из шумного Кивева в тихий пригород витала давно. Пока детвора учится, дом будет для понаездов в выходные, поэтому стройка не спешная и в основном своими силами За зиму проект перепилили чуть под себя. Решено: - Вместо керамики Поротерма переходим на газоблок 375мм (пока без внешней отделки с возможностью утеплится D150 блоком) , внутренние несущие в 1-н кирпич. - Перекрыте плитами. - Дальний балкон убираем в пользу крытой беседки. Как вариант: ТТ котел по проекту проапгрейдим на тепловой насос с теплыми полами первый и стенами 2-й. Резервное отопление камин с воздуховодами на все комнаты кроме надгаражной. ГВС от солнечных панелей + бойлер и/или ТН (в отопительный сезон) ИТОГО: В прошлом году идея воплотилась в: - покупку земли 9 соток; - покупку проекта "Дом в тамарисках 2 (Н)" у Архона. - подключение електричества - копка колодца - закладка 2-х колец (2м) канализации - снятие плодородного грунта и копка траншей - доска 25ка на опалубку 4м3 - сделали подливку под фундамент В7.5 (9м3) земля - суглинок, чтобы армокаркас не утонул )) В 2016м закуплена арматура на весь дом - 3тонны. и доска на опалубку +2м3.
ЕМНИП без цены забанят быстро. Где териториально?
Добрый вечер. Прочитал в начале темы что газоблок даёт небольшую усадку. Хочу внутренние несущие стены "Т"-образные сделать в полтора кирпича, а внешние из D400 400мм. Перекрытие - литое 15см. Допускается ли такое? Или лучше взять D500 400мм на внутрянку? В оригинальном проэкте - керамотерм с утеплением и кирпич внутри. Хочу перейти на ГБ без утепления по внешним стенам.
Из того что сегодня удалось узнать. Новый ген план села в разработке(он уже лет с 5 в разработке, информация от местных). По выкопировке старого плана (брал год назад когда стройпаспорт себе делал) участок №1 в натуру не выведен. Т.е по плану есть мой участок, и соседские. №1 не нанесен (он ограничен участками и дорогой). Кадастрового номера в базе онлайн кадастра соответсвенно нет. Спрашивал соседей, никто с измерительными приборами на участке в ближайшие полгода не появлялся. В сельраде: Ознакомится с протоколом заседания не дали. (Кто мой сосед?) также отказали давать информацию.
Как быть с назначением земли под строительство? Не могу найти закон/постанову регламентирующий работу сельрады. Как они определяют тип участка? Возможно его отменить как не правомочное? (пока не поздно и туда гараж какой или курятник в угол не всунули). Углы участка не покрываются 10м зоной. Участок цельный (я брал выкопировку на свой) там соседи описаны. По онлайн кадастру - не размечен.
Добрый день уважаемые. Читаю Вас давно, настало время писать. Давно был куплен участок №2 и начата стройка (уже год как). На днях узнаю что участок №1 был выдан сельрадой под строительство. План дома был выбран из расчета что на участке №1 не будет строек (вид с моих окон не будет ничто закрывать кроме ЛЕП) По участку 1 идет ЛЕП 6КВ (№3) к трансформатору (№5) и от него ЛЕП 0.4КВ (№6). Участок №1 был на балансе села. Сейчас его передали частнику под строительство. Этож охоронна зона? Имеют право? Можно ли признать недействительным решение сельсовета?
