wroom
25 -
wroom's Achievements
Продам багато всього для будівництва
wroom відповів у розділі Будматеріали та товари для зовнішніх робіт
Відмовляюсь. -
за 220грн влаштує? -
Принять на себя объем воды и под землей отдать её в грунт. Если грунт хорошо проводит воду - варинант Propeller тоже ок.
Сделайте уклон от дома Себе так планирую
Обвязка буфеки. - все насосы, фанкоил, дроссель подачи воздуха и контроллер камина сидят на UPSе (2кв 1фаза) - обвязка камина аналогично ТТ котлам (с 2-мя групами безопастности и автотушением, когда заряд на упсе кончается) - защита пластика от высоких температур на 3-х ходовом - обвязка котельней медь-сталь (система закрытая) - тепловой насос на охлаждение/отопление переключается вручную краном (в фанкойле антифриз из внешнего контура ТН) - буферка регулярно прокипячивается камином до 70-90С зима и межсезон, и солнечным колектором - летом (чтобы биореактор не случился)
Черновой вариант обвязки фанкойла и рекуператора. Фанкойл двухконтурный, с одним пультом управления в коридоре 2-го этажа, к-во воздуха для каждой комнаты устанавливается дросселями. Т.К решились на ТН грунт-вода и водяной камин,то: Трубы: Котельная, гараж - выгоняется до пекрытия 2-го этажа (крышу не проходим), вентканал просто на чердак или через тройник на выход рекуператора (котельная и гараж постоянно не отапливаются). Дымоход не втулим СУ первого - выгоняется до пекрытия 2-го этажа (крышу не проходим), вентканалы заводим на вход рекуператора СУ второго, кухня - выгоняется до пекрытия 2-го этажа (крышу не проходим), вентканалы заводим на вход рекуператора Дымоход камина, вениляция зала - по проэкту, на чердаке забираем вентканал в рекуператор, перекрываем канал и возвращем из рекуператора над перекрытием. Все вентканалы и воздух из улицы имеют обратные клапана и принудительное вентилирование. При сработке любого вентилятора на вытяжку, фанкойл включается на вентилирование и 3-х ходовой на забор воздуха с улицы через рекуператор. На будущее будет обвязано умным домом. Того: - только 2 дырки в крыше: лаз и дымоход - всё оборудование по отоплению/охдаждению 2-го этажа на чердаке
На отопление эркера и дверей балкона к расмотрению теплый плинтус (Эвна и Элекон нагуглились) - как теплошторы, но и как отопление при понездах (чтобы не раскуривать ТТК или ТН с полами). Маленький бойлер при холодной буферке (режим понаездов). Буферная емкость (обязательно) на тонну+-, с возможностью подключения панелей и встроенным баком ГВС. Камин - наверно водяной G&S gns-kaminy.com.ua/ (прицеплен на буферку) Дымоходы - керамика. Вентиляция - кирпич (втулки пластик) Внутренние стены - несущие - 1-н кирпич, перестенки - 0.5 кирпича Периметр АЭРОК D300 375*600*200 (нижний ряд D400) Пирог балкона (монолит 7см, ЕППС -10см, стяжка 5см (закладные шпильки для парапетов не забыть), гидроизоляция, лаги брус 2см, терасная доска). Эркер с колонами, колоны по углам в 1н кирпич (утепление снаружи минвата 10см, внутри газоблок 7.5см). Также не забыть вывесить стену внутрь на 7.5см (одна ось). Окна эркеров (с 10см установочными зазорами). ПЫС Тре залить чертежи порядовки и перекрытий с газоблоком вместо керамики.
Газоблок закуплен. Закрывайте
канализация планируется? Выкопайте под неё котлован, будет вам срез грунтов. И от среза уже плясать по фундаменту.:roll:
Добрый день. Есть уже пару предложений, но пока не определился у кого, поэтому актуально.
D300 375*250*600 - 992шт (31 поддон/55.8 м3) 300*250*600 - 280шт (7 поддонов.12.6 м3) D400 75*250*600 - 70 шт (поштучно 0.79м3) 75*200*600 - 210шт (1 поддон 1.89м3) Доставка (Васильковский р-н с.Диброва). Длинномер проходит. Предложеня прошу в личные сообщения. Спасибо.
брал черную вторичку 150микрон (есть чуть запах) 1.5м там труба, те реально 3м Брал тут tsarplast.com/p186674084-plenka-stroitelnaya-vtorichnaya.html
предложу 1000 грн за все что есть на фото. Самовывезу в суботу.
- 1 відповідь
- кирпич
- кирпич м 100
(та ще 1)
Теги:
