magister
21 -
Усі публікації користувача magister
Что вам нужно от колец? Что бы они простояли как можно дольше в земле? Так простоят любые. А Рокитнянские есть разного качества. Есть не хуже ковальской, и ровнее, и дешевле. 2-х метровые стаканы очень тяжелые для манипулятора, при их монтаже нужен будет еще и кран.
Канализация одноэтажного дома
magister відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
В грунт закладывается только минимум 110 труба. Вот почему нет 50-ой наружной (оранжевой). -
Где находится колодец? Учитывая то что до глины не дошли, можно попробовать углубить. Не покупая колец заделать чистку. В процессе чистки заделать постепенную посадку колец (если все норм.). Потом доставить кольца. Стоимость таких работ от 1000 до 3000.
Новый колодец лучше копать без этой резины, а использовать цементно песчаный раствор для герметизации. При углублении не получается использовать раствор, поэтому и используют этот уплотнитель. Можно ещё использовать утеплитель для пластиковых труб (вспененный полиэтилен), он не токсичен и более долговечен.
Двухкамерный септик - вопрос.
Можно сделать вентиляцию из трубы 160 мм, через которую и будет откачиватся, когда придет время. -
096-100-07-40 Вадим
Вентиляция септика. КАК ПРАВИЛЬНО?
Только в последнем, с фильтрацией, там обитают аэробные бактерии которым нужен воздух. Но через второй и первый воздух тоже будет проходить. -
Делал анализ воды одновременно в сэс и в водоканале. Все сошлось.
0961000740 Вадим
"Колхозим" септик своими руками.
Это объем первой камеры. -
Вообще, 4 метра от границы СОСЕДНЕГО участка и 1 метр до границы (где нет соседей). Но в наших Нормативах пока бардак. ИМХО
