AlexZaych
    10
Усі публікації користувача AlexZaych
  1. Добрый день. Вы правы, что нужно не только светить, но еще и уметь это все интерпретировать. В термограммах, что я скинул есть еще съемка изнутри, где видна укладка теплых полов вплотную к стене + вряд ли грунт под домом прогреет стену до 7 градусов )
  2. Флуд это общение не по теме. А ваше общение, начиная со слов "до свидания" это обычное отсутствие культуры общения с незнакомым человеком. Надеюсь, если вы установите себе коллектора под таким углом то получите максимальный от них результат. Я же говорил опираясь на свой опыт установки коллекторов и первоисточники, в виде рекомендаций по проектированию. Летом при таком угле (70 град) наклона вы просто недополучите солнечное тепло, так как максимальное время солнце находится высоко. Всего вам хорошего.
  3. Возможно имеется в виду, что теплые полы очень часто укладывают близко к стене, из-за чего они прогревают стену и греют улицу.
  4. Будет обоснование или просто так принято общаться с людьми?)
  5. Утепление, более теплые окна, двухтарифный счетчик и электрическое отопление, погодозависимое управление, солнечные коллектора, устранение щелей и прочих дефектов. Я просто к тому, что на одних ТН не стоит зацикливаться.
  6. Тоже верно. Как по мне ТН больше подходит в тех случаях, если действительно нет возможности газификации. А ставить его ради экономии, по-моему не целесообразно. Есть масса других решений.
  7. Здравствуйте. Есть несколько простых советов 1. Старайтесь использовать сухие дрова. Влага это один из главных источников появления сажи, так как она склеивает мелкие частички между собой. Если дрова лежат на улице, обязательно сделайте навес, а еще лучше накрывать пленкой. Даже если на них не попадает влага, то дрова склонны впитывать влагу из воздуха. Оптимально хранить дрова в гараже или другом закрытом помещении. 2. Лучше дрова твердых пород дерева - дуб, бук, береза. Хвойные дрова содержат много смолы, из-за чего сильнее загрязняют дымоход. 3. Как было сказано выше, дрова не должны тлеть. С одной стороны так они горят долго и это хорошо. Но при этом частички углерода, которые выделяются при горении, сгорают не полностью и оседают на стенках в виде сажи. Определить режим горения можно по температуре дымовых газов, если они ниже 140 градусов то дрова тлеют и это неэффективный режим. 4. Периодически можно добавлять к дровам специальные химические чистящие средства, в виде профилактики.
  8. То, что электроэнергия самый дешевый вид энергии - очень спорное утверждение. Все нужно считать в сравнении. Если на участке нет газа, то тогда может быть тепловой насос и будет эффективен, так как затраты на его установку могут быть сравнимы с затратами на газификацию участка. Но если есть возможность установить газовый котел, то за сколько же окупится тепловой насос? Лет 10?
  9. Здравствуйте. Ну первое правило - это ориентация на юг, т.к. в этом направлении будет больше всего солнца. Что касается угла - зависит от того, на какой сезон вы ставите батарею. Если на лето, то максимальный охват солнечной энергии будет при 30 градусах, если на зиму, то нужен угол 60 градусов. Если на оба сезона - то 45 (универсальное решение). Конечно самый идеальный, но и дорогостоящий вариант, когда панель сама поворачивается за солнцем и изменяет угол наклона.
