Alexs
95 -
Александр
Днепропетровск
Alexs's Achievements
Интересующийся (3/13)
7
Фигня то все. На ютубе есть видео, как через типа пепельницу(она же капельница) надо добавлять мочу. Желательно утреннюю, отстоянную. Водород там зачетный получается, аж шкварчит всеее.. и кпдд )) Добавлено через 7 минут А про котел такой, и другие подобные, здесь подробно: Если коротко - понты для приезжих, или развод для лохов ))
я ззззннаюю пррроо юютттууууббб, ччерртежжжжеййй тааммм нннетттууу...
- 7 відповідей
- котел
- своими руками
- (та ще 2)
Вы хоть приблизительную схему горения и принцип работы котла выложите, а то так слона не продадите)) Добавлено через 1 минуту В шахтном там свои заморочки, например проблемно топить сыроватыми дровами.
- 7 відповідей
- котел
- своими руками
- (та ще 2)
Тут вот прочитал интересный вопрос на тему - достаточно ли утепления пенопластом 5см. так до сих пор никто и не ответил, где же будет точка росы в этом случае, я так понимаю где то в середине утеплителя, поскольку наружная сторона холодильника морозильной камеры никогда не потеет. И по итогу получается, что для утепления достаточно пенопласта 5см, ну если все грамотно и качественно сделать? А то все пугают - надо не меньше 12см, а потом пересмотрят нормы - и надо будет уже не меньше 15см )) Непонятно, при чем и какие нормы, это что морозы в три раза увеличатся...?
Да в принципе наверное как и у меня, вариантов два: либо варить каркас из металла, либо делать его из дерева. Закреплять его в проеме, и уже в этот каркас вставлять окно. Я варил из металла, из профильной 60 трубы. Крепил в проеме. Потом устанавливал окна. Просто у меня много трещин в стена, и я таким образом как бы и укрепил их. Единственное но - надо обязательно делать утепление, так как это будет сильнейший мостик холода. Внутри уже утеплил, буду утеплять и снаружи, включая и откосы. Если в ближайших планах нет утепления, то тогда только из дерева. Но это все дело надо обязательно предварительно согласовывать с установщиком.
- 21 відповідь
- оконный проем
- откосы
- (та ще 2)
А кто в курсе про-клей пену BeLife FС950, как она по качеству приклеивания пенопласта, и как по расходу?
Вы начинаете путать теплое с мягким)) - причем тут увеличиваем, причем тут мощность моторчика? Спрашивается - где будет точка росы в стенке морозильной камеры, при условии толщина утеплителя 5см, температура комнаты - 20гр, температура в морозилке минус - 15-18гр? Добавлено через 1 минуту та мы ж не за холодильную, мы же за морозильную камеру, уточню еще - за отдельную морозильную камеру -- кстати заметил, это я сразу ошибся)) написав за холодильную камеру, вопрос был исключительно за морозильную камеру
Кстати интересный вопрос, и почему никто не ответит с формулами и расчетами? При утеплении морозилки 5см оказывается достаточно для утепления. И точки росы как бы не возникает - холодильник то не потеет снаружи.
Ищу чертеж котла. Топливо - дрова, возможно уголь. Желательно чертеж простого в изготовлении, классического твердотопливного котла(не шахтного типа, не пиролизник). Подскажите - где такой посмотреть, скачать? Может кто уже изготавливал что-то подобное, поделитесь отзывами.
- 7 відповідей
- котел
- своими руками
- (та ще 2)
