Kiyanitsya
    8
Усі публікації користувача Kiyanitsya
  1. Доброго дня! Підскажіть, чи можливо підключити конденсаційний котел до шахти загільзованої 110 нержавійкою?! В котельні немає зовнішньої стіни для виводу коаксіала(
  2. Доброго времени суток. Вот такая беда случилась. Не знаю, это ошибка строителей или все закономерно. Возможно, нужно было центральный столб заармировать и залить, привязав его к армопоясу. Второй фронтон выстоял, как его теперь укрепить (боюсь, что и он крыши не дождется). Кто что может подсказать? Заранее спасибо.
  3. Интересует правильность расположения балок в лестничном проеме и на выносном балконе. Балки 100*200. Дальний балкон, там все понятно - целые балки, а вот можно ли таким способом уложить балки на переднем балконе??? Или нужны дополнительные столбы? Надежно ли такое выполнение? Второй этаж мансардный будет подыматься на 1м. Следовательно, балки зажмуться еще 5 рядами газоблока... Хотелось бы услышать мнение специалистов... спасибо...
  4. Спасибо за ответы! Следовательно, если пеноблок является таким теплым, его достаточно обложить облицовочным кирпичом!?
  5. Доброго времени суток! Подскажите, планируется постройка дома (1.5 этажа), перекрытие монолитное. Ширина стен 47см (пеноблок 30см + пенопласт 5 см + облицовочный кирпич 12см). Возникает вопрос, какой ширины делать фундамент!? Одни строители советуют 45см, тогда 2см стены будут выноситься над цоколем, другие советуют делать 50см. Какому варианту отдать предпочтение? Спасибо...
  6. Что касается местности, то глубина промерзания 80 см! Поэтому, глубину траншеи планирую 1 м! Но меня больше всего интересует именно сам каркас! Я не понимаю: "Их должно быть два (один в землю другой для цоколя). Или же это должна быть одна конструкция" Если одна - тогда по средине еще один прут арматуры пускать!?
  7. Доброго времени суток! В сентябре месяце планирую залить фундамент (ленточный). Сейчас хочу начать закупать арматуру! Ширина траншеи 45 см! Вопрос 1: "Какой глубины делать траншею и высоту цоколя!?" (Киевская обл.). Вопрос 2 : "Какую арматуру использовать для основных прутьев и поперечных!? (12*8!?)" Постройка коробки из пеноблока, второй этаж мансарда. Вопрос 3 : "Хочу понять какой арматурный каркас вязать." К примеру, если глубина траншеи 1 м и высота цоколя 40 см - то каркас должен быть один или в два ряда!? Спасибо...
