alexgolden
22 -
Усі публікації користувача alexgolden
Вопросы можно? 1. Зачем нужна и как работает термоголовка на гребенке при отсутствии подмеса (у меня нет, поэтому спрашиваю), если Т подачи котла можно установить сразу как надо? 2. Если у вас только ТП, и работает только ночью, какие колебания температуры пола и воздуха бывают в течение суток? 3.Если котел работает непрерывно на все 9 кВт, получается расход примерно 7ч*9кВт*30дней= 1900 кВт*ч в месяц ? Спасибо
Результат должен ощущаться, например, по тому как мыло смывается. Кстати жесткость сразу после регенерации и перед следующей отличается. Сам доверил систему умягчения специалисту - повезло, попался грамотный. Там много важных нюансов. У меня при жесткости 15, регенерация настроена на каждые 4 дня (большие интервалы плохо там на что-то влияют) или 3.5 м.куб. - что быстрее "произойдет". Соль потребляется системой автоматически. Поначалу было около 6 кг/регенерацию, сейчас меньше 5, почему - не знаю. Расход у нас на 3 человека 14-15 м.куб. в месяц - учитывайте расход воды на регенерацию умягчителя, и на сток с осмоса (при недостаточном давлении соотношение "вода для питья/стоки" может быть 1/20, т.е. 3 куба в месяц может только на осмос тратиться!) ... система умягчения убирает жесткость, но общая минерализация (кол-во примесей в целом) остается, а значит мембрана осмоса, как я понимаю, приходит в негодность даже при чистых фильтрах. я поставил после умягчителя счетчик - удобно собирать статистику потребления воды.
я как раз согласен с этим, но ранее вы написали "температура поверхности пола будет в пределах 25-27°, это и есть оптимальная температура работы котла, по крайней мере для пола" - и возник вопрос (вдруг я чего не знаю). По поводу 35° пола уже писал - в солнечный день весной и летом это реально, через окна. Насколько это вредно покрытию или мне - пока ответа нет )) можете пояснить(не касаясь вопроса вредности прогрева ламината)? Я реально интересуюсь. Есть закономерность такая - чем больше знаешь, тем более глубокие нюансы интересуют. Но часто люди на форумах просто умничают, по делу и без цитируют какие-то нормы, которые часто устаревают быстрее развития технологий и требований...
У меня похожий вариант. Хотя теплопотери дома и пола (!) у нас наверняка отличаются. Отапливаем вторую зиму. Живем, оцениваем, делаем выводы - с осени, т.е. одну не холодную зиму ) Итак: Отопление только теплый пол, значит параметры котла, в первую очередь, - для оптимальной или комфортной жизни. У меня 20-21 градус в доме. Вывел для себя ЗАКОНОМЕРНОСТЬ: на улице 0, в доме 20, подача котла 30. Т.е. дельты "котел - в доме" и "в доме - на улице" отличаются в 2 раза. Если на улице -10, в доме по-прежнему надо 20, т.е. дельта=30. Значит котел ставлю 35 (35-20=15 = 30/2). Температура пола - это отдельная история! До личного опыта начитался теорий и боялся, что пол будет некомфортно горячим, или нормы по Т поверхности будут превышаться. По факту максимально поверхность пола прогревалась до 27-28 гр (это если котел накрутить на 35-36 гр, при хороших морозах) и тогда босиком становилось комфортно, на плитке. Но пока, при Т подачи котла 30-33 гр, жена босиком не ходит - холодно ногам, мне норм ) Кстати, в спальнях ситуация такая: ламинат, отдача тепла хуже чем у плитки, пол объективно холоднее, но по ощущениям "теплее" приятнее плитки! А т.к. шаг укладки ТП и проток по контурам везде одинаковые, то там, где ламинат, чуть прохладнее (1-1.5 гр), как раз для спальни хорошо. P.S. ВСЁ вышесказанное описывает мою систему - без автоматики, датчиков и прочих "удобств". Хотя они, как я понял, Т подачи котла не могут менять, а только вкл-выкл котла делают и открывают-прикрывают контура. Вопрос: почему 25-27° пола - это оптимально для котла? Кстати, моё наблюдение по Т пола: весной и летом от солнца через окно пол прогревается точно выше 30°, уверен т.к. знаю ощущения от зимнего ТП. Это плохо?
С вашей историей подключения я знаком ) Думал, что вдруг за год что-то изменилось в лучшую сторону. Ведь очевидно, что людей вынуждают обращаться к решалам. И все эти бумажки с печатями - возможность заработать тем, кто эти печати ставит (или придумал). И вопрос остается - почему в других областях этой волокиты (=скрытой коррупции!) нет?
Расход за декабрь 1600 квт*ч. Если вычеркнуть бойлер, свет и т.п., то на отопление пришлось около 1250 квт*ч. Температура внутри около 20 градусов. Плачу по 1,68 грн за квт*ч. Хочу установить счетчик "день-ночь" - пока не добрался. А по тарифу на электроотопление - может есть свежий опыт или информация? по Харькову. Всё так же? - большой гемор или за 20 000 грн Или может ситуация за год изменилась в лучшую сторону?
ГБ Д300 375мм, декор штукатурка без утепления, потолок минвата200 мм. Отапливаемая площадь 95 кв.м. Водяной теплый пол, электрокотел Коспел на 8квт. Живем полгода. Никакой автоматики, регуляторов и т.п. нет. Просто выставляю на котле температуру подачи и ВСЁ. Система инерционная, поэтому достаточно корректировать температуру по прогнозу погоды. Колебаний температуры внутри дома больше 1 градуса не наблюдалось. расход за ноябрь 1350 квт*ч. Если вычеркнуть бойлер, свет и т.п., то на отопление пришлось около 950 квт*ч. Температура внутри около 20 градусов. 2 момента хотел уточнить: 1. Расчетные потери для каких условий (вводных данных) вы брали? У меня общие потери в ноябре ВСЕГО дома на уровне 14 Вт (на кв.м.). И тоже всего 5 см ЭППС под теплым полом. 2. НЕ пишите никогда "Вт в час" или Вт/ч. Потери тепла, т.е. энергии (в единицу времени) - это и есть Ватт (энергия делить на время). А Вт*ч (именно умножить а не Вт/ч) - это сколько энергии затрачено, допустим счетчик намотал. Как физик скажу - чудес не бывает. Дом у вас вполне теплый. Просто много теплоемкого материала - плиты перекрытия, кирпичные перегородки. И скорее всего это "стартовые" потери, пока не прогрелся. Ну и вентиляция! Если по всем СНИПам и нормам делать и считать (типа раз в час полное или даже наполовину обновление воздуха в доме), то может получиться 1000 и более кВт*ч в месяц на подогрев приточного воздуха. Хотя эти нормы, на мой взгляд, избыточны и даже в каком-то смысле противоречат здравому смыслу.
Проблема решена. Вдруг кому интересно - трубка забора горячей воды была близко от вертикальной стенки бака, и при изменении давления (при открывании крана) колебалась постукивая о стенки.
Добрый день. Вопрос такой: Частный дом, водонагреватель Атлантик. В моменты открывания и закрывания крана горячей воды бойлер "тарахтит" - как будто внутри что-то стучит о стенки. Если кран открывать очень плавно, то все ок. Было изначально или проявилось такое со временем - точно не скажу. Что-то может быть? Бойлер ATLANTIC STEATITE SLIM VM 80 D325-2-BC
Очень знакомые мысли и ощущения. А есть у Вас мысли в роде "это ж сколько мне работать надо, чтобы эти деньги заработать?" ? Если вкладываешь в стройку деньги, накопленные за долгий период (или подаренные, или от продажи недвижимости), то это одно. А когда стройка - это расходы с текущих доходов, то уже как-то дотошнее всё считаешь )) А как у Вас?
Спасибо большое. Штукатурка по ГБ, без утеплителя. Барашек более паропроницаем. Понял. А как он для цоколя, насколько долговечен? Какие есть бюджетные варианты по цоколю? Может плитка есть "выгодная" ?
Та же дилемма. Может подскажите из опыта - церезит или крайзель. И выбираю между камешковой (барашек) и мозаичной. Плюс вопрос, как цоколь будет "вести себя" под штукатуркой... Спасибо заранее за мнения и советы
Слежу за вашей темкой больше года. Спасибо за то, что делитесь практическим опытом. Хочу от души поздравить с этим событием! Слова "мы переехали" можно понять и прочувствовать только имея подобный опыт. Параллельно с вами и Павлом строился, тем летом делал электрику (Саша) и штукатурку (Игорь). Переехали на Пасху. Скажу так - это СОБЫТИЕ. Совершенно другие ощущения, быт, заботы, прям другая жизнь. Да: нет в полдома потолков, нет отделки фасада, мансардный этаж в черновом виде, нет газона и тротуарных дорожек. НО! Квартира (даже своя) и дом - это два разных мира. А сам процесс строительства... В общем рад за вас искренне! (Уже третий год как окунулся в огородную тему, органическое земледелие и т.п. - буду рад быть полезным, обращайтесь если что)
А сетка в стяжке НАД трубой - это армировка? Кажется, что она (такая и в таком виде) работать особо не будет. И читал мнение (как всегда на форумах - "авторитетное" ))), что контакт такой сетки с трубами - не есть гуд. Это ваше решение, или те кто заливал посоветовали?
Вопрос специалистам-практикам по качеству труб; какую бы выбрали: 1. PEXART PE-RT 16x0,2 . пишут, что Германия. 2. PEX-A 16*2 "Icma" №Р198. 3. KAN-therm blue floor pe-rt 16x2 И еще вопрос: может трубы с одинаковым названием и маркировкой быть одна из Германии (или Италии), другая - "левая". Спрашиваю, т.к. уже два специалиста предлагают трубы, но по проверенным ценам и в проверенных местах, т.е. на 30-40% дороже тех, что я нахожу сразу в инете. Или это норма, когда магазин ставит такую наценку - для отката сантехникам? (один прямо сказал "я работаю только с этим магазином, типа надежно, гарантия")
Gitan, Харьков, Дом из газобетона.
alexgolden відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Добрый день. Поздравляю с новосельем!!! Пару вопросов. А какая у вас система умягчения? Экософт или какая другая, где заказывали? Или там главное, что автоматика (клапан) штатовская? У меня на Б. Даниловке жесткость 17, железо 0.1, анализ похож на ваш. Говорят, что убрав жесткость минерализация остается, т.е. смываемый налет (растворимые соли) всё равно будет. Как у вас на практике? -
Господа специалисты, просветите! Нужно установить еврозабор. Мне предлагают какой-то "особенный" вариант: прочнее, качественнее, долговечнее и т.п. Не за 75 (73) грн как я вижу в интернете цену, а за 88. И установка за 130 грн/секция (вместо 110, что в среднем по сайтам вижу) - адекватная цена? Есть ли смысл рассматривать такой вариант, или "все они одинаковые", заборы?
