sa1uk
57 -
Усі публікації користувача sa1uk
Вестальпін (Австрія)купував у Львові,монтажники нахвалювали постійно,другий рік поки на хаті,все добре.
Армопояс под плиты 2-го этажа + армопояс под мауэрлат?
sa1uk відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
После длительных совещаний с кровельщиками решил все-таки делать два армопояса: один - под плиты, второй - под мауэрлат. При этом армопояс под плиты буду делать шириной 22см и высотой 10см, армирование в 1 ряд 14-ой арматурой - хватит 2 прута или делать три? Армопояс под мауэрлат - после плит выгоню еще ряд блоков (высота 25см) или 3 ряда кирпича, потом делаю армопояс шириной 22см и высотой 20 см с армированием в 2 ряда 14-ой арматурой (всего 4 прута). Так пойдет или будут другие предложения? Как получилось,у себя над плитами перекрытия планирую 5 рядов кирпича пляс армопояс 15 см.Вот думаю не много ли? -
хороший вариант - металлочерепица Ruukki (Ruukki 30), матовый полиэстер, толщина стали (сердечника) 0,5мм, цинка 275г, гарантия 30 лет, цена 200-210грн. Можно фото или линк на неё,как раз ишу в пределах 180-220 грн.
Красиво! Только планка в ендове это ужасно!!!:sad: Заметил это на всех обьектах,может изза высокой волны?
Expert Скиньте контакты пжлст.
Котельная за гаражем будет.
И большую веранду.
Все таки достроил сбоку полноценный гараж. Добавлено через 10 минут
Симпатично вышло,также строюсь в Боратыне,просьба продолжать тему,ведь после,стройки много есть вопросов о самом масиве(вывоз мусора,траблы со светом и т. д.),знаю что ещё с Луцка вас читают.
В чём смелое решение?
Как всё прошло?таже проблема сейчас,не было проблем?Спасибо.
Подскажите сколько примерно станет монтаж фальцевой кровли на 160кв.м. и или есть разница в цене на монтаж от Рууки и Прушински,спасибо.
11111111111111111111111
Сорри,не просмотрел. Добавлено через 6 минут Большие не загружаются
Стало так.
Немного изменений.
Ну это в черновом варианте,в чистом виде станет меньше намного.
Первый этаж высота потолков 3.1 м.второй-3.0м.,дом не будет выглядеть"свечкой"?По проекту очень низкие потолки-2.6м. Добавлено через 4 минуты
