Shturman1
299 -
Усі публікації користувача Shturman1
в мене на роботі стоять ось такі від фірми АВВ на вигляд як кнопка, але працюють аналогічно як одноклавішний вимикач. Нажав кнопку світло ввімкнулось, нажав ще раз виключилось. Візуально відрізнити чи включений чи виключений вимикач неможливо. Особливо коли вимкнуть електрику не зрозуміло по цьому вимикачу було світло включене чи виключене в кабінеті.
якщо для вас важливо щоб інвертор працював і на навантаження гаража то дійсно потрібно на стовпі його ставити. На скільки це потрібно вирішувати вам. я б не заморочувався в вашому випадку з гаражем а поставив би його тільки для хати. У вас сонячні панелі будуть встановлюватись? продавати електроенергію будете по зеленому тарифу чи тільки для себе?
Я напишу як було з моїм домашнім інвертором. Коли я вихід нуля його підключив на загальну шинку, то при перемиканні перемикачем на режим живлення від інвертора він вивалювався в помилку і нічого не працювало від нього. Я взяв двополюсний перемикач щоб і нуль від інвертора перемикати і тоді все запрацювало. Скажу більше по роботі доводилось підключати інші інвертори так от в тих інверторах нулі можна не розділяти. Коротше для себе вирішив що це залежить від конкретного інвертора. Я би все таки зробив окрему нульову шинку для споживачів інвертора але для цього треба використати двополюсний перемикач І-О-ІІ . На вашій схемі і показаний той перемикач як двополюсний
в мене виникло таке питання. Я на скільки розумію автору потрібно саме заряджати станцію від генератора. Тобто споживачів до станції ніяких не підключено. То яке відношення має потужність станції до режиму зарядки? в режимі зарядки станція ж не споживає ту потужність на яку вона розрахована. Потрібно знати потужність яка споживається станцією саме в режимі заряду і цю потужність покрити генератором? Чи я щось не правильно розумію
була ситуація з тими грилями. Став вибивати автомат в щиті на лінію живлення гриля. При експериментах з грилем виявилось, що при переверненні вилки в розетці автомат не вибиває, коли вилку знов перевернути, то вибиває. Короче якісь провід всередині гриля пробивав на корпус. А взагалі може там всередині за час експлуатації накопичився всякий жир чи олія, от і вишибає ПЗВ. Вскривати треба. А перевернути вилку в розетці можете спробувати
у вас полоса 25х4 в землі і це є горизонтальний заземлювач. Дивимось таблицю 1.7.5. якщо це чорна сталь без покриття, то переріз має бути не менше 100 мм.кв, а якщо це оцинкована полоса, то переріз не менше 90 мм.кв. Ваша полоса має переріз 25х4=100 мм.кв.
на початку теми я вам приводив пункт з ПУЕ і таблицю.
ні, не критично. Якби катанка 8 мм була безпосередньо у землі, то згідно норм цього діаметра було б замало (згідно норм мінімум 10 мм в землі). А так у вас полоса 25х4 в землі, що задовільняє норми
на цій висоті у вас буде перехід з оцинкованої сталі на мідний провід? як варіант через такий злучник fs-lps.com/catalog/c/c-011/. Провід мідний можна в кілька разів зігнути або напресувати на нього гільзу для надійного контакту в тому злучнику. Ще варіант доварити до оцинкованої сталі на кінці кусочок полоси металевої з отвором по середині. на кінці проводу напресувати наконечник і приєднати до того квадратика через болтове з'єднання. Я собі ще простіше зробив на кінці оцинк. сталі один наконечник напресував на кінці мідного дроту інший наконечник потім ці наконечники під болт і все на тому. Але якщо у вас це з'єднання буде під відкритим небом то бажано його якось захистити наприклад коробкою якоюсь не бачу в цьому потреби. Мінімальне січення згідно норм витримано, але якщо сильно хочеться то можна
вузол заземлення.pdf
як саме ви будете прокладати у вашому випадку? Ми в більшості випадків ту частину, що в землі робимо круглою сталлю діаметром 10 мм, виводимо на фасад на висоту десь 30 см від землі і далі переходимо на мідний провід перерізом 10 мм.кв і вже заводимо його до щитка. Таке рішення дозволяє в разі чого від'єднати заземлюючий пристрій від електроустановки для вимірювання опору заземлюючого пристрою
з того що говорить ПУЕ 1.7.121. .... В усіх випадках мінімальний переріз заземлювального провідника має бути не меншим ніж 6 мм2 - для міді, 16 мм2 - для алюмінію і 50 мм2 - для сталі. Переріз заземлювального провідника, який з’єднує заземлювач робочого (функ ціонального) заземлення з ГЗШ, має відповідати вимогам стандартів і інструкцій виробника обладнання щодо влаштування його заземлення та бути не меншим ніж 10 мм2 - для міді, 16 мм2 - для алюмінію, 75 мм2 -для сталі. Якщо заземлювальний провідник прокладається в землі то керуємось таблицею 1.7.5
Потрібен проект електроопалення будинку
Shturman1 відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
а зараз цей тариф повернули для всіх в кого є електроопалення, чи тільки для пільговиків? так, почитав вже, то дійсно для всіх хто узаконив це електроопалення. Я тільки не зрозумів якщо за місяць накрутити скажімо 2001 кВтхгод, то вже тоді за ці 2001 кВтхгод буде по 4,32 грн? Тобто при перевищенні 2000 кВтхгод пільгова ціна злітає і платити треба як без пільги?
