Shturman1
299 -
Shturman1's Achievements
в мене на роботі стоять ось такі від фірми АВВ на вигляд як кнопка, але працюють аналогічно як одноклавішний вимикач. Нажав кнопку світло ввімкнулось, нажав ще раз виключилось. Візуально відрізнити чи включений чи виключений вимикач неможливо. Особливо коли вимкнуть електрику не зрозуміло по цьому вимикачу було світло включене чи виключене в кабінеті.
якщо для вас важливо щоб інвертор працював і на навантаження гаража то дійсно потрібно на стовпі його ставити. На скільки це потрібно вирішувати вам. я б не заморочувався в вашому випадку з гаражем а поставив би його тільки для хати. У вас сонячні панелі будуть встановлюватись? продавати електроенергію будете по зеленому тарифу чи тільки для себе?
Я напишу як було з моїм домашнім інвертором. Коли я вихід нуля його підключив на загальну шинку, то при перемиканні перемикачем на режим живлення від інвертора він вивалювався в помилку і нічого не працювало від нього. Я взяв двополюсний перемикач щоб і нуль від інвертора перемикати і тоді все запрацювало. Скажу більше по роботі доводилось підключати інші інвертори так от в тих інверторах нулі можна не розділяти. Коротше для себе вирішив що це залежить від конкретного інвертора. Я би все таки зробив окрему нульову шинку для споживачів інвертора але для цього треба використати двополюсний перемикач І-О-ІІ . На вашій схемі і показаний той перемикач як двополюсний
в мене виникло таке питання. Я на скільки розумію автору потрібно саме заряджати станцію від генератора. Тобто споживачів до станції ніяких не підключено. То яке відношення має потужність станції до режиму зарядки? в режимі зарядки станція ж не споживає ту потужність на яку вона розрахована. Потрібно знати потужність яка споживається станцією саме в режимі заряду і цю потужність покрити генератором? Чи я щось не правильно розумію
була ситуація з тими грилями. Став вибивати автомат в щиті на лінію живлення гриля. При експериментах з грилем виявилось, що при переверненні вилки в розетці автомат не вибиває, коли вилку знов перевернути, то вибиває. Короче якісь провід всередині гриля пробивав на корпус. А взагалі може там всередині за час експлуатації накопичився всякий жир чи олія, от і вишибає ПЗВ. Вскривати треба. А перевернути вилку в розетці можете спробувати
