GRENADER
407 -
Про GRENADER
- День народження 10.10.74
Петр
Одесса
Хобби
авиамодели
GRENADER's Achievements
Форумчанин (4/13)
60
Ни разу с таким не встречался,надо менять либо по гарантии ремонт.
Его ставят куда не попадя и редко читают тех описание. В описании есть токи при разных нагрузках. И если на контакторе написано 25 А то это не значит что можно включить двигатель на ток 25 А.
Я очень долго использовал зубры в работе,теперь перешел на НОВАТЕКовские реле. Входная цена меньше,гарантия больше.Проще в настройке для заказчика. Пару раз ставил даже такое novatek-electro.com/news/skoro-v-prodazhe-wi-fi-rele-ne-imeyushhee-anal.html В принципе очень даже не плохо как по функционалу.
ВВГ п-3*1,5 13,19 ВВП 1 3*1,5 14,33 Не такая уж и дешевка и там и там одинаковая катанка. В чем попадалово?
Ничего себе дешевка,одескабель один из самых дорогих на рынке. И что значит не правдивая информация??????????????Или вы прицепились что я ВВП назвал кабелем?Это ка кто меняет смысл?
Пару дней назад получил серию BERKER W1. По качеству супер и цена дешевле Легранд plexo К корпусе крепление для клеммы ваго и одна клемма в комплекте.
Ну и что что скопируют. Не думаю что те кто прокладывает ШВВП перейдут на алюминий,не смотря на то что он дешевле будет стоить.К вартиры от строителей всегда идут без проводки.Даже если квартира от строителей будет с алюминиевой проводкой,если все таки додумаются до такова, то ее заказчик без вариантов поменяет. На фото проводка от строителей.Кабель заведен в технологическое отверстие,при протяжке кабеля его просто перетерли друг об друга.
По поводу кабеля,а именно Одескабель. Нужно было пару метров одножильного провода.Решили распустить ВВП 1 которым делали проводку.В момент роспуска одна жила просто оторвалась. При рассмотрении оказалась что в месте обрыва она становиться тоньше. Фото есть,не могу загрузить,провод ВВП -1 2*1,5
Изоляция ВВГп-нг одесскабель гораздо тверже,разделывается хуже. Пробовали NYM ЗЗЦМ,это класс,особенно если есть инструмент для зачистки под этот кабель,но цена от ввг отличается на 2-3 грн в таком же сечении.И ждать его надо.
Я не сильно то и парюсь,просто культура производства не на высоте,типа все равно купят.
Добрый вечер все.Что скажите с таким приколом от ЗЗЦМ как одинаковый цвет жил,на заводе говорят что по госту и все тут,на эту тему общаться не хотят ,что то не нашел этот гост.
А что на форму смотреть,от него все работает и кател, и электроника.Или вы думаете что он рисует не так как надо?
