ZP Roman
13 -
ZP Roman's Achievements
Всем привет! Решил ставить Bosch 6000-18CRN bosch-gaz6000w.com/? установить по радиатору в спальнях, а в ванной и кухне - теплый пол с контурами по 50 метров через RTL ограничитель обратного потока www.oventrop.com/ru-RU/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8?a=1273559369838. На один радиатор установлю термоголовку, а на второй сомневаюсь - термоголовку или комнатный программатор, чтобы котел не тактовал? Боюсь, чтобы полы успевали прогреваться при установке программатора. Подскажите, пожалуйста. Схема прилагается
1)электрокотел отпадает, т.к. вводной автомат - 16А (больше никак не дают) + напряжение сети 130-180 В 2)Вы имеете ввиду, что парапетный Житомир будет греть улицу-20см, а не дом?; 3)Вы имеете ввиду, что расход ферроли и бош указан с обогревом ГВС, поэтому кажется, что они более прожорливые? 4)тактование- испорчу котел, может тогда единственное для меня решение Житомир-5- ближе к 3-м кВтам? 5)или есть какой-то иностранный котел с мощностью меньшей, чем у указанного мною Bosch 6000-18CRN bosch-gaz6000w.com/? 6)разводку ТП планировал под всей мебелью, кроме холодильника - как на схеме (длина контуров-60 м)
Здравствуйте! Планирую отопление дома 34 м.кв. (стены – 300 мм газобетон + 120 мм кирпич; потолок – 200 мм вата; пол – 80 мм ЭППС): 1) ванна (4,1 м.кв.) и кухня (13,9 м.кв.) – 2 ветки ТП: 56 и 60 метров, граничащих в кухне; 2) спальня 9,8 м.кв. – стальной радиатор 500х1200; 3) спальня 6,3 м.кв. – стальной радиатор 500х900; 4) полотенцесишитель. Выглядит это так: fex.net/get/970210026742/1610853 fex.net/get/970210026742/1610973 Возникло несколько вопросов: 1) котел Ferroli DIVA project F24 с модуляцией до 7,2 кВт (min расход газа – 0,88 м3/час); Bosch 6000-18CRN с модуляцией до 5,4 кВТ (min расход газа – 0,63 м3/час); Житомир 7 кВт (мах. расход газа – 0,78 м3/час)? Последний по расходу действительно лучше чем Ferroli? ; 2) как подключить к одной гребенке и ТП, и радиаторы, если для радиаторов нужна более высокая температура теплоносителя? ; 3) можно ли обойтись без расходомеров, если длина контуров ТП почти одинакова? ; 4) 2 контура ТП разделяют кухню на две части – можно ли не делать компенсационный шов в плитке (хочу укладывать её ёлочкой)? ; 5) трубу ТП при проходе под дверью в ванную укладывать в теплоизол или нет? ; 6) какой трубой проложить магистраль к радиаторам (диаметр и материал)? ; Прошу Вашей помощи. Заранее спасибо!
Больше 16-тиамперного вводного автомата не разрешают + низкое напряжение сети. Добавлено через 4 минуты За модуляцию я понял. Вот только, согласно заявленным характеристикам котлов, при минимальной мощности зарубежных котлов расход больше, чем у отечественного производителя. Неужели, наши занижают расход?
Здравствуйте. Перечитал ветку, не встретил подходящего случая. Планирую газификацию маленького домика для постоянного проживания площадью 33 м.кв. (кухня и санузел - 2 ветки ТП + полотенчик; в спальнях – по радиатору). Стены – 300 мм газобетон + 120 мм кирпич.Потолок - 200 мм вата, пол - 80 мм ЭППС. При такой площади присматриваюсь в сторону Житомир-М АОГВ-5СН. Но он одноконтурный, к нему не подсоединить комнатный термостат + смущает заявленная площадь в 50м.кв. (если производитель завысил её). Если к стоимости этого котла добавить стоимость насоса, расширительного бака и группы безопасности – то получается почти стоимость феролли или аристона. Но я сомневаюсь, что даже при их модуляции расход газа будет меньше, чем у Житомира (при неиспользовании ГВС). Прошу совета, какой котел выбрать с целью экономии газа и возможности регулировать и ТП, и радиаторы. Для ГВС планировал использовать электрический водонагреватель, чтобы долго не ждать воду от котла (или при расстоянии 3-4 метра до душа это неактуально?). Заранее спасибо!
