MickeySergey
    3
MickeySergey's Achievements
Новичок
  • Преданный форуму
  • Первый пост
  • Уже неделю на форуме
  • Уже месяц на форуме
  • Уже год на форуме
Recent Badges
  1. Спасибо, буду перекачать в бак вскоре. А все же зачем на баке кран Маевского? После накачки бака через ниппель, нужно что-то стравливать (как в батарее)? P.S. буду следить в следуюший раз в какую тему писать... 😀
  2. Доброго временим суток. Несколько вопросов по гидророакумулятору Zilmet Ultra-Pro 200 V 1100020004. 1. Проверил давление в гидророакумуляторе було 0. Закачал до 1.8 бар и стрелка манометра на реле включения насоса тоже установилась на 1.8 бар. Это разрыв мембраны? При целой мембране манометр на реле включения насоса так бы и остался на 0? При стравливании воздуха с нипеля вода не лилась, может было пару капель. Стравливал до 5 сек. 2. На верху с боку есть нипель подкачки, а по центру - кран маевского. Не понимаю, а он зачем? Стравливать воздух с камеры для воды? В других баках, наверное поменьше, нет такого клапана. На youtube видел установку Zilmet 100л, там просто покачали в нимель до 2 бар и подкулючили в водопроводу. Краном маевского никто не пользовался. 3. Нижнее давление на реле ключаения насоса 3 бар. верхнее (выключения) 5 бар. Гидророакумулятор - в кенссоне. Сколько должно выходить воды между включениями и вылючениями насоса? Посчитал по теории что при начальном давлении пустокого бака в 2 бар и объём 200л, должно выйти 50л (по закону Бойля-Мариотта). Может чно не так посчитал. Сейчас при давлении пустокого бака 1.8 бар выходит 22-23л. Когда в баке было 0 давление, реле срабатывало через каждые 8л. По теории должно было выйти 16л. 4. Реально ли поменять мембрану ГА прямо в кессоне , кессон диаметром 1,6м, ГА высота 1,25м - или так не делают и его нужно поднимать на верх... Извинятьсь за кучу вопростов. Сантехникой профессионально никогда не занимался. Хочу вникнуть тему т.к. раннее внимания на гидророакумулятор особенно не обращал.
  3. А кто-нибудь знает специалистов по обслуживанию проточных электрических нагревателей Vaillant? Модель VED H 21/7 ? Установлено два нагревателя, один не работает. Официальный партнёр даёт контакты “сертифицированных” СЦ, но по факту один – вообще не работает, а два других – занимаются только газовыми колонками. Официалы готовы выехать ко мне на объект (100км от Киева), но я не могу там постоянно находится. Может кто-то есть в Киеве, я готов его снять/привезти. Или хотя бы консультация по телефону (не бескорыстная ). Если что мой viber: 099-137-ноль-44-шесть.
