Oserhio
5 -
Oserhio's Achievements
5
кажеццо помощи не получу...
Прошу помощи у владеющим опытом. Сейчас отапливаю дом тепловыми насосами воздух-воздух и дополнительно панелями ИК. После перестройки дома на втором этаже вместо одной комнаты получилось 2 и санузел. Только закончили утепление дома (раньше был голый кирпич полторашка). На каждом этаже по одному ТН 4 кВт. В принципе на до -10 фатало их, а потом шли в дело всё что есть - две панели (500 и 350 Вт) и один киловатный калорифер (в самом холодном коридоре). При минус 25 уже отжигали дуйки 2-х киловатники. После утепления и сноса старой дырявой крыши в пользу перекрытия из СИП панелей надеюсь ситуация с теплопотерями поменяется в лучшую сторону, НО! В связи с прошлогодним 2-х разовым отключением эл-эн на срок более 6-ти часов и опусканием температуры в доме до 13 градусов (с 19) нужна деревянная альтернатива (как для быстрого увеличения температуры в доме так и для ЧП). Посему заботит вопрос: чем лучше ... нет, наверно чем правильнее задавать повышение температуры в доме (так как от ТН отказываться не планирую - удобно, блин ). До сего момента хотел купить камин на пеллетах. Стоит не дешево, так же как и сами качественные пеллеты ... Это всё не страшно, так как готов к этому, НО - дом то двух этажный, радиаторов нет, щелей и отверстий тоже нет, разве что коридоры. Отсюда опять вопрос - потянет ли один мощный на первом этаже или же надо два, но меньше и на каждом этаже ... НО! В последующем наверно буду ставить ЦО по всему дому с котлом (но это только после того как одержу победу над водой в подвале). Потому не хочется выкинуть опять 2 тыщи баксов на вторую альтернативку ... Или же достаточно поставить на кухне какой нибудь дешевый камин (старый кирпичный разбирается в связи с полной неработоспособностью) и подтапливать в случае необходимости? Булерьяны и иже с ними не рассматриваются, только печки-каминки или каминофены. Вот. Сам уже сломал мозг, прошу помощи извне Уточню - поставить ТТ котел нет вариантов пока (в доме места нет) и после просчета установки и окупаемости ... смысл теряется ... Так как в прошлые годы на эл. отопление тратилось максимально в самый холодный месяц 3000 кВт, а в холодный 2000 кВт, что ранее в деньгах было 1000 грн (0,5 грн/кВт). А в общем на сезон ушло 6 тыщ кВт в прошлом году, но это и с эл.плитой, бойлером, проточником, микроволновкой, чайником ...
Гену надо брать как минимум на 3-4 кВт, а он стоит нормально. Да и не так он сам стоит, сколько система адаптации его в систему энергоснабжения будет стоить прилично. Всё это можно сделать, но ради одного "черного" дня в году - это того не стоит А по поводу каминов уже начитался, наговорился и посмотрел вживую. Как вариант наименее геморного отопления (открыл-насыпал-закрыл-ушел). Сам себя поджигает, сам поддерживает, сам тухнет. Для моей жены - самое идеальное будет
В 2013 году приобрел дом, из отопления был камин, который толком и не работал... Так как газ нужно было ждать пол года, а топиться надо было сейчас, пошерстив инет было принято решение поставить на пробу тепловой насос "воздух-воздух". Так и установил свой первый купер-енд-хантер на 4 кВт тепла. Было на тот момент на улице +10 градусов, отапливался раньше панелями и конвекторами. Так после подключения инвертора - из него повалил горяченный воздух. Обрадовавшись я поставил и второй насос на второй этаж. Сразу скажу - дом был на тот момент часть из кирпича с пристройкой из сип-панелей. Не утеплен, крыша сифонила по всем швам ... В общем - печаль хозяину и радость утепленщикам. Так пошла первая зима. Скажу честно - до минус 10 отапливался только ими, а вот как холоднее - врубал всё что можно было включить. В доме выше 18 не было (не мог выше, так как теплопотери не позволили). На тот момент (2013 год) отопление вышло копеечным (оборудование стоило 6500 и 6900 грн - брал у разных), максимально в месяц потянуло за февраль 14 года 2400 кВт, на тот момент это было около 1200 грн. В 14-м году был снесен второй этаж, сровняли с сип-пристройкой, общая площадь 120 кв.м по внутрянке. Эту зиму зимовали очень легко, в самый холодный месяц потянуло 2000 кВт, да и то что опять подключили двухкиловатные дуйки. На весь отопительный потратил 3,3 кгрн, но это учетом что крайний платежный месяц был по 0,7 грн/кВт. В этом году буду наконец таки утеплять дом, и оставлять это отопление как запасное, так как буду ставить камин на пеллетах, потому как два дня без электричества за два года (сгорел автомат на счетчике и сгорел на линии трансформатор) оставили настолько сильно неприятные ощущения беспомощности ... и переживания за животных и коммуникации. Скажу сейчас, строя бы новый дом я 100% делал бы теплый пол водяной и ставил бы ТН, но уже не воздух-воздух, а как минимум вода-вода, так как вода никогда не будет ниже 0 градусов под землей. А вот при минус 25 - коэффициент преобразования электричество-тепло в воздушниках еле-еле дотягивает до 1-цы ... а с учетом что у меня стоит по киловаттнику, то двух киловатт ой как мало для отопления 120 квадратов ... Хотя на "дотапливаемый" сезон - лучше чем ТН воздух-воздух" быть не может - по отсутствию "гемморойности" и стоимости самого отопления. Итог: я не доверюсь уже на 100% отоплению только на ТН, надо все равно иметь альтернативу (дрова и т.п.).
Я конечно дико извиняюсь что не по теме ТТ котлов. Сам тоже нахожусь в поиске решения. Скажу про своё отопление. Два года назад поставил себе тепловые насосы "воздух-воздух", по простому - кондиционер инверторный. Две зимы уже отапливаюсь ими. У меня маленький дом 72 квадрата с пристройкой 45 м из СИПа, в прошлом году снесли второй этаж и выровняли с пристройкой. Первый этаж только из кирпича теперь (осталось старого 36 метров). Из отопления - два инвертора (на каждом этаже), две панели (350Вт и 500Вт) и один конвектор на 1 кВт в самом холодном коридоре. Дом не утеплен. Температура зимой была стабильно 18-19 градусов. По расходам - максимум 2000 кВт за месяц получалось, в нашем кооперативе цена была 50 коп за 1 кВт, то есть 1000 грн в самый холодный месяц. Кондер работает до -25 градусов на выдачу тепла, правда коэффициент при этом 1:1. При +5 градусов - 1:4 (на 4 кВт тепла потребляет 1кВт электричества). Сейчас подняли до 70 коп, выйдет 1400 грн в мес. И то если не утеплюсь. Снес старый кирпичный камин и грубу (одно матерное слово предыдущему хозяину за их постройку - нихрена не работают). И в этом году побывав на выставке для себя определил что буду ставить камин на пеллетах. Это всё с учетом жены, которая не в состоянии перенести дрова в доме и самостоятельную растопку пиролизника. А я не всегда дома бываю чтобы поддержать режим. А если она полезет туда в общем - лучше не надо Нашел после выставки кучу производителей (Сербия, Болгария, Италия, Турция). На выставке турецкий победил (1600 евро), так как итальянский от 2400 евро. Да и по инету - самый дешевый 1600 евро так и есть. Преимущества - "красивый" эстетический вид "камина", можно поставить в кухне и не будет бросаться в глаза, а летом как тумбочка может быть использован ))) Загрузка камина посильна даже моей блондинке открыл бункер - засыпал пеллет и ВСЁ! Даже подходить не надо к нему - он сам и разжигает, сам контролирует температуру, сам себя чистит. И температура дымоходных газов - около 100 градусов! На выставке держался за трубу дымаря, есно без утепления! Говорят расход в день на 150 кв.м дом - один бункер!!! А у 12-ти киловатника он 25-30 кг. Это типа в лютый мороз, а когда просто холодно - один бункер на 1-1,5 дня. Единственный минус - это всё таки воздушное отопление, хотя есть модели и с водяным контуром, но у них КПД ниже чем у обычного котла на пеллетах. Правда вчера тут на форуме нашел также пиролизный котел украинского производства Острог, здоровый, можно ставить на улице! 30 тыщ грн всего. На дровах объем загрузки 160 литров (у коллег на производстве стоит такой, правда мощность там похлеще и ОГРОМНАЯ камера загрузки - отапливают 2400 кв. м - довольны что слоны, суют туда ВСЁ что есть горящего, даже покрышки). Сижу, думаю... ем себе мозг ... С одной стороны купить камин (40 тыщ) + дымарь 80-ка, сделать разводку воздуха на второй этаж, а с другой котел (30 тыщ) + дымарь 159, трубы и радиаторы ... выйдет по второму за 70 кусков ...
