vytya
17 -
vytya's Achievements
8
1. Ну если чегото на фотке не видно, это не значит что его нет. Пошел специально посмотрел и померил. С одной стороны под домиком - 12 см, с другой - 21 см. Если заглянуть под домик - прекрасно видно что другую сторону, и что там далее. Вообще, стал было отвечать на все вопросы, на все есть аргументы за и против. Ну сделали мы не правильно - ну так наша ж проблема Когда я например читаю программерский код, написанный другими - я так же ругаюсь и поражаюсь всякой там имитации, аборигенам итдитп. Я к тому, что каждый из нас - спец в своем деле. Я думаю в абсолютно любом деле ктото найдет недочет или не так сделано как его учили. Но факт остается фактом - она уже готова. Переделывать ее никто не будет. Простоит 2 года - простоит 2 года. 10 лет - 10 лет ;) Тут есть один нюанс, есть практически идентичная беседка/домик, которая стоит уже больше 7 лет, сделанная тем же человеком, такие же брусы, вагонки, также покрашены, такие же осб итд итп. Ну в принципе проблем нет. Я тут не слова не сказал о том, что наш способ идеально правильный и всем обязательно ему следовать. Каждый выбирает сам следовать чемуто или нет.
мы брали точное кол-во, нашел в инете, вот такие винты 6см в диаметре вроде и 18см в длину.
Балки, которые на фундаменте + нижнюю часть пола обрабатывали смолой, размешанной с соляркой. Внешнюю часть 1 слоем био-грунтовки для дерева (в самой нижней части домика вышло гдето 2, ибо чуть оставалось грунтовки). Вроде эстонский бренд Aura Wood (если интересно то выглядит вот так, правда баночка меньше). Краска так же того же бренда Aura Wood (выглядит так). Оно так же с защитными свойствами. Внешняя часть - 2 слоя. Изнутри 1 думаю хватит. Всю химию защитную брали в эпицентре. Да вы спрашивайте Если чего я не знаю - я постараюсь узнать
Вагонка под козырек крыши Устанавливаем водосток Прибиваем вагонку на потолок
Привезли и установили окна. Раскидали проводку Внутри на одну из стен закрепили осб (предварительно утеплив и зашив гидропленкой). Стена будет "декоративной", поэтому сюда осб, на остальные - вагонка. Утепление и обшивка остальных стен
Забросили питающий кабель Начали процесс покраски. Кстати перед покраской за пару дней прогрунтовали внешний периметр. Снизу несколькими слоями. Первый слой краски. Цвет - орех. Остались старые двери. Установили их. Закрепили, запенили итд. Снизу под дверью будет дубовая доска (она более прочная и долговечная) Замазали все отверстия, все недочеты в дереве герметиком. Теперь еще один слой краски. Будет еще чуть темнее.
Очередная порция работы за пару недель. Привезли заказанную крышу. Сначала устанавливаем аксессуары по бокам. Далее саму крышу Основа для потолка На эти направляющие будет крепиться вагонка на потолок.
Про сваи опять же лучше в инете Деревянный пол.. ну явно меньше прослужит чем бетонный, но зато он дешевле, теплее. У тестя (мы с ним строим) есть своя беседка аналогичная этой, но чуть больше, там бетонный пол. Зимой достаточно холодно. Ну о обошелся достаточно дорого по сравнению с нашм. Пока обогреватель прогреет то помещение, достаточно много времени проходит. Тесть говорит что наша гораздо теплее будет. Щели как таковые мы не увидим, т.к. сверху будет ламинат + под него изоляция гидро.
Стены между собой уголками с турбошурупами в верхней части. К полу стены винтами. Крыша в принципе так же как крепление. Тут теперь все крепление в принципе - и крыша, и пол, и вагонка. Друг друга держит. Сначала стены ходуном туда сюда ходили, я даже немного переживал что рухнет всё. А теперь как забетонировано всё. Про винтовые сваи лучше посмотреть в (ссылка устарела). Материалов достаточно. Лучше чем там я не расскажу
Ну мы называем это беседкой) Хотя конечно правильнее домиком. Да и летним не совсем правильно ибо всетаки вариант уже всесезонный
Начали вагонкой обивать конструкцию. Как то подзабыл все снимать. Вся задняя глухая и самая большая стена готова. Начали отделку 2й глухой стены. Примерка, нарезка, фрезеровка, закрепление. Передняя часть Решили отделать все стены до окон. С внешней стороны остались боковые части. Там надо циркуляркой нарезать, пока в виду ее отсутствия решили отложить. Заказал уже крышу, а так же сегодня буду заказывать окна.
Занялись крышей. Сначала поперечные балки Выставили, примерили, порезали, закрепили Далее закрепили по всему периметру торцевую доску Накрыли все гидроизолятором Сверху поперечные доски
Чтобы не мешали 2 готовых стенки - отложили в сторону. Начали собирать последнюю стену Собрали, скрепили Начали сводить. Сначала заднюю стенку. Потом левую. Крепим все до пола, а также уголками друг до друга. Правая. Передняя Вид сверху
Танцпол готов Начали собирать стены. Сначала заднюю, самую высокую. Кстати крыша будет односкатная. Примеряем, подкладаем, закрепляем. Передняя стенка. Тут будет дверь и окно. Разметили левую стенку. Она так же с окном.
Это пока не закрепленный пол, далее это дело будет выравниваться (надо прямой угол еще найти), закрпеляться угольниками между собой, а также угольниками до бетонной основы. Очередная порция фотоотчета. Начали обрабатывать низ основы смесью смолы и дизеля для защиты от влаги и всего такого. Низ обработали. Перевернули. Время крепить основу до фундамента. После креплений до "столбиков" - покрыли смолой полностью всю конструкцию. Сегодня начали пол выкладывать. Выложили, примерили, подрезали, укоротили, прикрутили. Нижнюю часть обязательно так же смолой.
