avtomat78
    18
Усі публікації користувача avtomat78
  1. На фото синие таблетки между реле, это уже не родные, по этому правильные маркировки не известны, а с этими реле пригорают
  2. Здравствуйте, подскажите пожалуйста, стабилизатор релейный Модуль-С взорвались варисторы которые стоят для защиты реле, какая у этих варисторов маркировка? без них реле дохнут.
  3. Эти платы в 90% случаев с убитым процом, ищите лучше сразу новую в сборе.
  4. И вас с прошедшим! К сожалению без диагностики точной цены не скажу, диагностика бесплатная! Смотрите Л\С.
  5. Если есть возможность привезти в Донецк или Макеевку, привозите сделаем!
  6. Добрый день, вопрос к Днепрстаб, есть два стабилизатора 1.FDR2000VA релейный 2.EDR2000 симисторный, оба после грозы с мертвыми процессорами, есть ли для них новые платы управления или процессора, какие цены? Дозвонится к вам не смог.
  7. В этом стабилизаторе байпас от контроллера не зависит, но свой узел на плате управления все-же имеет, там и нужно искать грабли.
  8. Добрый вечер, а для руселфа есть плата управления и индикации к ней?
  9. Добрый день, принесли стаб Forte после другого мастера, с непонятными доработками, все доработки убрал, установил недостающие компоненты, но стаб не включается, при включении автомата индикация моргнет, и все. Посмотрел осликом, с операционника сигнал входного и выходного напряжения есть, на линиях управления индикатором CLK1, CLK2, SDA, движение есть, но индикации нет, на управлении реле тишина, есть подозрение что до меня процессор подпалили, на нем был приклеен радиатор, но процессор даже не греется. Возможно ли найти такую плату новую или процессор для нее? Или может подскажите что еще глянуть в этой плате.
  10. Частенько бывает одним мультиметром не отделаешься! Зачем вам документация на донецкие стабилизаторы, при наличии осцилографа и немного опыта все ремонтируется, я например с удовольствием беру в ремонт любые донецкие и макеевские стабилизаторы, сейчас только жаль география ограничена, нахожусь на территории ДНР.
