Sonbr
18 -
Усі публікації користувача Sonbr
Может кто и посоветует тогда бригаду монтажников? из производителей выделил из этой же темы троих: evrozabor .dp .ua ukrevrozabor .com .ua zabor-dnepr .dp .ua Может есть еще на кого из производителей стоит обратить внимание?
Не считал еще сколько сумма, окончательно и с производителем автоматики не определился
Вариант с диф автоматами расматривал но отказался ввиду того что он удорожает ощутимо щиток. А УЗОшки как защитить? Повысить их ток номинальный? Заземление не подключено к нулю, т.к. я не знаю как правильно )
Да кстати я когда ее "чертил" не уверен был что кто то разберется в моем творении Извините. Первая схема
50А УЗО двухфазные нужно поставить? На второй линии получается 52А Но там висит автомат на кондиционер, это закладка на будущее. Дом теще строю, они пожилые и им пользоваться не будут. Но провод хочу заложить на всякий случай. А входное УЗО каким током делается? По заземлению так сделал потому что не особо разбираюсь в вопросе. Его нужно соединить с общим нулем чтоб правильно было?
Доброго времени суток. Нарисовал схему электрощитка, был бы благодарен за советы или подскажите может что не так сделал. На дом делается ТУ на 17 кВт на три фазы. Сейчас 1 фаза на 4,5 кВт Помимо этой схемы еще вопросы накопились. Нужно ли ставить трехфазное реле напряжения для котла? Как подключить к щиту одну фазу а когда дадут три переключить. Я так понимаю не подключать трехфазных потребителей пока, и одну фазу кинуть на все три на входном выключателе Какой кабель покупать для разводки вообще? ВВГ? Только Одескабель? Или есть качественный еще? Какие отзывы по производителю IEK? Или смотреть в сторону шнайдер, хагер, абб? По заземлению правильно сделал? Оно не пересекается с нулем из счетчика p.s. расположение в щитке будет такое как на схеме. так вроде бы в притирку помещаюсь в 36 размерный щит. Правда если поставлю реле 2 модульные, или не напрягаться и взять щит больше размером?
Не думаю что это будет быстрее. Нет такой возможности у форума. Сори за офтоп.
С этим функционалом будет проще отфильтровать флуд в темах. Пытаешься разобраться в теме заходишь а там 100+ страниц. И как найти что то полезное? А так нашел самые заплюсованные сообщения, посмотрел что пишут после и до и на какой вопрос ответили. И какое то понимание вопроса уже составить проще. Да возможно не всегда правильное, но просто прочитав тему можно такое же неверное понимание вопросы вынести, разница только в том что на это нужно потратить уйму времени впустую, на прочтение флуда
Развивая идею. Можно сделать дополнение "полезные сообщения" С кнопками да и нет. И возможностью просмотра списка кто считает полезным или не полезным. Соответственно "плохие" советы можно утопить. По умолчанию во время ввода присвоить полезность равную количеству сказанным спасибо этому сообщению. Так же можно сделать ранжирование веса мнения пользователя, к примеру по количеству сообщений, или же на соотношении полезных сообщений к не полезным ну или как угодно. Но это уже сомнительно. Да и это конечно уже другие трудозатраты.
Здравствуйте. Хотел бы предложить добавить функционал. Заранее извиняюсь если уже предлагали или такой функционал реализован (по крайней мере я такого не нашел). В данный момент выудить полезную информацию из больших тем довольно сложно за счет того что в них часто много флуда и "самых правильных" мнений. На своем примере сейчас изучаю вопрос полов по грунту, в теме около 119 страниц на сейчас, найти ответ нереально, сижу листаю страницы. На форуме есть пользователи которые хорошо разбираются в тех или иных отрасля. Обычно если они в теме дают полезный и развернутый ответ, то это комментарии набирает большое количество "спасибо" Вот я и хочу предложить добавить возможность к примеру показать топ сообщений из определенной темы упорядоченных по количеству "спасибо" Это бы упростило поиск важной информации и в то же время те же, топ спасибо сообщения получали буст за счет новых благодарностей от пользователей уже нашедших ответы на свои вопросы. В реализации фича вроде не сложная, можно впихнуть тот же фильтр в поиск по теме и поправить запрос к базе
Хотел летом поставить в квартире на 14 этаже один рекуператор (с выходом за окно) и один в доме одноэтажном. Устройства ревента или блауберг. Я так понял в квартире нет смысла ставить будет сквозняк?
Обновлю благодарности адресованные Андрею UDK. Последняя была почти два года назад, а человек продолжает работать и сервис остается на высшем уровне. Здесь, Андрей, вас еще поблагодарю за кратчайшие сроки в поставке материала и за то что терпели мои замены А с женой по поводу газобетона у нас состоялся такой диалог: Я: Я газобетон купил, оплатил сразу. Ж: Надо все сразу оплачивать? Я: Ну да. Я с человеком в центре встретился, к нему в машину сел все деньги отдал. Ж: Эмммм, а где ты его нашел? Я: На форуме Ж: Ты отдал все деньги сразу, кому то с форума? Я: У него же отзывы хорошие p.s. У Андрея есть офис, мне было удобней в центре встретится и он пошел мне на встречу.
В догонку вопрос. А можно купить по типу такого камин, впихнуть в оставленную под него нишу. Обложить кирпичем чтоб он аккумулировал тепло и все дело потом закрыть плиткой? Чтоб с выкладыванием печи не заморачиваться.
Груба посреди дома - это заголовок темы который пал в борьбе с кодировкой. Здравствуйте. Уважаемые форумчане, подскажите по вопросу грубы. Строю дом для тещи ей захотелось чтоб было альтернатива котлу(он планируется электрический) Стены и перегородки из газобетона. Вопроса два Как поступают с перестенком? Я вижу три варианта: 1. Построить обычную стену-перегородку полноразмерную. Грубу и дымоход примкнуть к стене 2. Сделать нишу в стене под размер груба, примкнуть только дымоход к стене. 3. "встроить" часть грубы и полностью дымоход в перегородку. Но в таком варианте проблема с армопоясом. Второй вопрос хотел бы спросить совета по расположение грубы. Запланировано сейчас так как на прикрепленном изображении. Слева кухня, справа комната. Посреди стены сделано для того чтобы максимально тепла отдавалось вовнутрь дома. А мне теперь советуют ее перенести в угол т образный который выше по плану, "чтобы не воровать полезную площади и аппендикса не было". Как сделать правильно, может есть у кого то опыт моего изначального расположения, удобно ли это Буду благодарен за ответы и советы. p.s. слева у окна планируется рабочая зона а на северной стены в кухне планируется стол и табуретки. Т.е. этот "аппендикс" как по мне не сильно и мешает, а как бы зонирует помещение кухни (которое на плане слева)
А может кто то работал с этими ребятами? Не смог найти отзывы по ним bdk dp ua Сказали хорошую цену с доставкой в Диевку может они рядом где то находятся. Желоб 7м (а мне и надо побольше). Или может кто подскажет что по ценам сейчас. Нужно будет 12 кубов для старта и потом еще примерно столько же.
Поделитесь контактами пожалуйста. Уж очень цена интересная. Вообще должно прокатить на основе: ЛИСТ від 30.11.2011 р. N 7/14-16432 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України розглянуло лист професійної спільноти стосовно відсутності порядку розроблення ескізу намірів забудови та повідомляє Ескіз намірів забудови за наведеними параметрами складається забудовником або за його бажанням замовляється у спеціаліста. Ескіз намірів забудови виконується в довільній формі, тому затверджувати його склад, зміст та порядок розроблення не потрібно. Либо могу предложить сервис planner5d com я в нем делал сказали подойдет.
Здравствуйте. К дому 30м2 хочу пристроить пристройку 40м2. Подскажите обязательно ли оформлять документы, какие последствия будут если я пристроюсь без документов? Могут ли заставить сносить или отключить коммуникации? Пристройка будет сделана в сторону дороги, соседям мешать не должна. Документы как я понимаю нужны только при последующей продаже? Я продавать не собираюсь. Или легче будет сразу сделать? Можно ли начинать хотя бы заливку фундамента без документов? Заранее спасибо за ответы.
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- будівельний паспорт
- (та ще 12)
