fuel
267 -
Днів у лідерах
Усі публікації користувача fuel
Решение пришло нестандартное. на дальнюю стену, напротив сушилки, не ложить гипс, а ложить плитку на штукатурку. таким образом экономится пространство, а также получается плюс в том что на трех стенах гипс корректируют геометрию - "углы" а одна стена лишь останется "негиспованой".
Возникли трудности. примеренная модель расположения профиля( вплотную к стене) оказалось тяжело осуществима, потому что внизу "нет пола". ну т.е. скорее всего строители оштукатурили стену. а потом залили пол. И получается что теперь при размечении UD профиля на полу, комната становится очень маленькой. буквально в ширину 130. - из за чего работа встала. Варианты и порядок действий 1)на стену где сушилка (именно там узко получается) приклеить гипсократон без профилей (трубу смесителя "обойти разрезав лист", а плиткой сверху пройти накрыть разрез поверх трубы. как тогда делать потолок? заранее? 1а) залить пол и поставить UD Вплотную к стене. на сколько в высоту залить? или залить пустоты по периметру, лишь выковыряв бывшую штукатурку ? они сейчас заполнены известково-песчаным раствором бывшей ранее штукатурки. 2) в дополнение сбить стену напротив сушилки для расширения пространства. ГК поставить на профиля или приклеить к стене как тут www.architector.dp.ua/catalog/study/5/142/Gipsokarton-na-Perlfix.htm 1б) звать спецов и пусть они берутся штукатурить и ложить плитку без ГК на всех стенах, кроме там где смеситель. на фото как "провалилась" UDшка вниз при попытке монтажа UD спасибо) вопрос. а может ли прикрученый к стене профиль висеть в воздухе?
Готично...
Аесли строить самому, ну в смысле скульптуры отливать, внутри и т.п. почитать об этом, можно руководить "джамшутами", но будет дешевле. А вообще да, я бы нашел студента художника или скульптора, фаната готики, дал бы ему пару тысяч долларов НА ПИВО, и он бы для дипломной работы сделал бы весь дизайн снаружи, скульптуры и т.п! Это же архитектурное наследие! уверен что студенты бы вообще ДЕЛАЛИ почти бесплатно! Это же им как готам так интересно! дело чести. Понравился московский особняк по ссылке. Но должен быть один автор- это точно. Автор всего-всего. Прошелся бы по Андреевскому, поговорил бы с готами. Вдруг кто возьмется...))) для молодежи это "вызов"! И могут наваять такое, что даже не придумали бы опытные архитектотыры А к опытным уже за конструктивом. РАзмерзание - замерзание, состав, материалы скульптур. и т.п. может из БЕТОна? из чего делать леплину и скульптуры для наружных фасадов? высекать из камня, или отливать как в доме с химерами????
Вот как расположен сушитель решил его снять, и снять гайки за стеной, а трубы проожить 20мм пропиленовой трубой. При этом придумал как оптимизировать профиль. см.фото. РЕшил угол сделать как тут www.architector.dp.ua/catalog/study/5/131/Gipsokarton--Ugol-.htm для системы когда одновременно создаются каркасы не кольких стен потому что так я смогу прорезать сзади профиля 20 мм и в нем будет труба сушителя. Труба пройдет по стене и будет подключена снизу сушителя. Смотрите еще фото - я сделал маленькую модель.
Коллеги! хелп! как обходить проложенные у стены трубы (например полотенцесушитель) можно ли в крайнем СД профиле сделать отверстие и вставит в него трубу 20мм пластиковую для подачи полотенцесушителю? или отсупить от стены на 20ммм? а как же тогда УД-шка? У меня по стене параллельно идет труба...... что делать?
Я тоже поделюсь советом, у меня была потребность тонких швов, а крестиков таких тонких не было, (и сейчас нет) потому я ставил на булавочные иголки между швами. 1) Есть вопрос - плитку прямо на ГКЛ? ничем не обрабатывать (планирую гидроизоляццией "помазюкать" мировской розовой. 2) И еще! как обойти профилями в углу из стены торчащий полотенцесушитель. И еще. нашел в ЭЦ на одесской площадив стройматериалах короба для ванн, для сооружения специальных каналов для труб. Эти короба представляют собой армированые волокном панели из экструзии(ЭППС тима австротерма и т.п.) и обмазаные цементом. они очень легкие! Вот такие были плиты раньше, в продаже цельные. Но сейчас их увы нет.
И кстати у меня еще там возникла мысль А как в старину костел отапливали и чем? он же огромен внутри
Автору темы: вы лучший! и ваша жена тоже!! Реально крышеснос!) Если бы мне жена такое "заказала" я бы стал строитьь не задумываясь, сколько бы денег не стоило!!! и пусть бы потратил всю жизнь! но это "полет!!! это , это вообще!!!! Гранде дель маре!!!! я просто рад что есть такие "жены"!!!! На выходных слушал Баха - орган в костеле, считаю обязательно запроектировать орган!
Не понял))) что, не нужно? а чем выровнять тогда пол? там есть небольшой уклон. Когда лежала плитка вода стекала разлиатая после купания "почему то под ванну" )))))))))))))))))) ну поянтно что потому что такой хозяин, но если не надо - не буду!))) мне так даже проще - быстрее начну ГК. А какой толщитны слой "гребней" на пол идет? в среднем 1 см? и на что укладывать половую? до этого я 1 раз поработал мирой на стене очень понравилось качесвто. в этот раз плитка белая, и на стене и на полу. Думаю тоже мирой может?
И еще вопрос по полу. Подскажите, пожалуйста, А можно залить сейчас самовыравниващимся раствором (как было в кино) раньше, а потом уже делать стены из ГК? как то думается что так правильнее?
А как же приложить чтобы было ровно? Нет ли смещения?А вдруг при прикладывании плитки к стене гребень на плитке попадет не в промежуток? Кстати, прокомментируете найденные матерклассы, по ГК, пожалуйста? спецы? Мне очень понравились. Особенно детальностью описания деталей....))
про ось ванной - смещение. Струи воды относительно отверстия в ванной. некрасиво когда вправо или влево.. щас нарисую
И еще вопрос "про кран". Как же так точно рассчитать, чтобы кран -смеситель встал точно по оси ванной? как вам это удается? это заложиться придется миллиметр в миллиметр! и еще. 1.5 см = это плитка 7мм и 8мм раствор не много ли раствора? по памяти как ложил плитку толщина была равна гребням, образованым шпателем с зубьями. И то, после прикладки плитки уменьшалось.
Ну, если это про водорозетки, (я не знаю что за аббр. мрв мрн) то у меня водорозетки скреплены фабрично планкой. т.е. они не шатаются. - они между собой держутся. Планка металл. Или вы о другом? Самый интеересный вопрос! так и не отвтеили!!!)))) или я невнимательный! Сколько заложиться на толщину плитки-клея! Ванну разрушил плитку. Время 1 час. Для чайников. Зубило надо ставить параллельно шву. причем на дальний стык. Зубило ложить как можно параллельнее. Начинать бить прямо в плитку, а потом чуть "под нее" но параллельно. Тогда плитка откалывается быстро и почти не разламываетя (сохранено более 50%) По краям комнаты были выложены... плинтуса из плитки (практицизм декора бюджетного после строителей). Сам материал под ними был очень прочный. Потому сбивать их было тяжело. Гораздо легче было просто стучать в торец "плинтуса" просто молотком без зубила. За счет массы отваливалась плитка вместе со стяжкой... стены = песок..\\ .На фото если бить наискось плитка разрушается. Если так как на другом - плитка остается целой (иногда, но много.) Ну что, можно удешки на этот раствор подплиточный прямо ставить? он крепкий.!!! завтра начну
Там же много про одноуровневую систему потолка www.architector.dp.ua/catalog/study/5/129/Gipsokarton--Odnourovnevaya-sistema.htm И другие темы www.architector.dp.ua/catalog/study/5/Master-klassi-po-montazhu-gipsokartona.htm Я наверное сделаю множество ссылок, тогда легче будет сразу по нужной теме находить требуемое! Ребята молодцы! Постарались все собрать в одной подборке!! особенно Сапог из владивостока понравился! Гипсокартон. Двухуровневая система профилей www.architector.dp.ua/catalog/study/5/51/Gipsokarton--Dvuhurovnevaya-sistema-profiley.htm Гипсокартон. Стены комнаты. www.architector.dp.ua/catalog/study/5/13/Gipsokarton--Steni-komnati-.htm Гипсокартон. Потолок. www.architector.dp.ua/catalog/study/5/14/Gipsokarton--Potolok-.htm Гипсокартон. Короб под скрытое освещение. www.architector.dp.ua/catalog/study/5/15/Gipsokarton--Korob-pod-skritoe-osveshchenie-.htm Гипсокартон. Полукруглый короб под скрытое освещение. www.architector.dp.ua/catalog/study/5/16/Gipsokarton--Polukrugliy-korob-pod-skritoe-osveshchenie-.htm Гипсокартон. Угол. !!!! ооо Ура ,Есть! Таки надо чайникам! www.architector.dp.ua/catalog/study/5/131/Gipsokarton--Ugol-.htm Гипсокартон - САПОГ www.architector.dp.ua/?catalog&dep=study&arts=5&id=117 По документации производителя, должны использоваться П - образные подвесы, как и на потолке. Однако на рынке появляется все больше товара из тонкого и мягкого металла, вытесняя качественный продукт. Сначала мастера боролись с этим располагая подвесы чаще, чем положено. Но когда ситуация дошла до абсурда - выработали свое решение. В народе именуемое сапогом Гипсокартон, мелочи www.architector.dp.ua/catalog/study/5/19/Gipsokarton--melochi.htm Как избежать бугров от выпирающих шляпок шурупов, а так же о спокойном здоровом сне и немного о море. Перестенок из гипсокартона www.architector.dp.ua/catalog/study/5/22/Perestenok-iz-gipsokartona.htm Арка из гипсокартона www.architector.dp.ua/catalog/study/5/23/Arka-iz-gipsokartona.htm Гипсокартон. Полукруглый перестенок www.architector.dp.ua/catalog/study/5/60/Gipsokarton--Polukrugliy-perestenok.htm Монтаж гипсокартона на теплый пол, перестенок www.architector.dp.ua/catalog/study/5/44/Montazh-gipsokartona-na-tepliy-pol--perestenok.htm Обработка края фигуры фрезером www.architector.dp.ua/catalog/study/5/68/Obrabotka-kraya-figuri-frezerom.htm Арка из гипсокартона 2 www.architector.dp.ua/catalog/study/5/71/Arka-iz-gipsokartona-2.htm Гипсокартон. Фигуры малой высоты www.architector.dp.ua/catalog/study/5/50/Gipsokarton--Figuri-maloy-visoti.htm Установка подоконника www.architector.dp.ua/catalog/study/5/52/Ustanovka-podokonnika.htm Гипсокартон на клей. www.architector.dp.ua/catalog/study/5/56/Gipsokarton-na-kley-.htm Гипсокартон потолок с отступом от стены. www.architector.dp.ua/catalog/study/5/114/Gipsokarton-s-otstupom-ot-steni-.htm Заделка отверстий www.architector.dp.ua/catalog/study/5/83/Zadelka-otverstiy.htm Заделка стыков www.architector.dp.ua/catalog/study/5/85/Zadelka-stikov.htm Гипсокартон по лазеру www.architector.dp.ua/catalog/study/5/89/Gipsokarton-po-lazeru.htm Гипсокартон на клей 3 www.architector.dp.ua/catalog/study/5/92/Gipsokarton-na-kley-3.htm Облицовка гипсокартоном очень не ровных стен. С применением лазерного нивелира. Сухая стяжка с применением ГВЛВ www.architector.dp.ua/catalog/study/5/103/Suhaya-styazhka-s-primeneniem-GVLV.htm Откосы. www.architector.dp.ua/catalog/study/5/118/Otkosi-.htm Гипсокартон на Perlfix www.architector.dp.ua/catalog/study/5/142/Gipsokarton-na-Perlfix.htm Гипсокартон, полукруглая фигура www.architector.dp.ua/catalog/study/5/147/Gipsokarton--polukruglaya-figura.htm Гипсокартон, установка профиля без закладной www.architector.dp.ua/catalog/study/5/148/Gipsokarton--ustanovka-profilya-bez-zakladnoy.htm Не всегда удаётся предусмотреть всё - иногда возникают спонтанные желания, или мысли приходят во время процесса. Не всё еще потеряно, даже если потолок собран. Гипсокартон. Полукруглый потолок. www.architector.dp.ua/catalog/study/5/149/Gipsokarton--Polukrugliy-potolok-.htm Простая арка www.architector.dp.ua/catalog/study/5/150/Prostaya-arka.htm Монтаж пластика. Зажимы. www.architector.dp.ua/catalog/study/5/151/Montazh-plastika--Zazhimi-.htm Шпаклевка потолка из гипсокартона www.architector.dp.ua/catalog/study/5/152/SHpaklevka-potolka-iz-gipsokartona.htm Шпаклевка, наружный угол www.architector.dp.ua/catalog/study/5/153/SHpaklevka--naruzhniy-ugol.htm Шпаклевка полукругрых углов www.architector.dp.ua/catalog/study/5/154/SHpaklevka-polukrugrih-uglov.htm Крепление гипсокартона саморезами www.architector.dp.ua/catalog/study/5/167/Kreplenie-gipsokartona-samorezami.htm Часто спрашивают об этом те, кто сталкивается с монтажом гипсокартона впервые... Резка профиля для гипсокартона www.architector.dp.ua/catalog/study/5/170/Rezka-profilya-dlya-gipsokartona.htm Гипсокартон фрезером. www.architector.dp.ua/catalog/study/5/171/Gipsokarton-frezerom-.htm Дисковый нож для гипсокартона. www.architector.dp.ua/catalog/study/5/172/Diskoviy-nozh-dlya-gipsokartona-.htm Магнит в кармане www.architector.dp.ua/catalog/study/5/174/Magnit-v-karmane.htm Другие мастерклассы тут www.architector.dp.ua/catalog/study Я впечатлен! Всё с картнками пошагово! - только читать можно неделю!!! Надеюсь поможет нашей теме.....иметь свой FAQ по ГК.
Спасибо! Вы так старательно пишете, наверное тяжело переключаться шрифтом UD потом по русски снова. РАскрываем для чайников дальше. Во первых я даже не думал, что гиспокартнон прибивинчивается сразу кодной стене. Я думал что надо все сделать из профилей, а потом сделать везде ГК! вот уж точно чайник!))))) Как формируется угол двух стен? Прикрученый к стене вертикальный UD . Мой друг из Днепропетровска говорил мне что "лучше туда вставить СD в угол = внутрь UD углу вставить И закрепить трексами. Вот тогда будет прочный угол." И у меня был вопрос - а у смежной стены - куда крепить стартовый вертикальный UD? уже на ГКЛ после приделывания ГКЛ к первой стене? А там в углу первой стены должен быть припрятан (заложен) СD куда через ГКЛ привинтится стартовый вертикальный UD cмежной стены Ухтышка нашел какую ссылку! Братский ресурс из Днепропетровска! Посмотрите. Весь монтаж! интересно как они предлагают стыки делать с зазором и обрезать под 45град. А еще монтаж откосов ниш и т.п. www.architector.dp.ua/?catalog&dep=study&arts=5&id=13 Прилагаю мой "сложный" вопрос про угол в картинках и цитату с этого сайта "Теперь монтаж смежной стены. Крепим стартовый профиль UD в углу стены, там у нас как раз заготовленный профиль есть и собираем каркас по той же схеме, располагая профили через 600мм. Для большей прочности можно через 400мм"
Новые вопросы: 1. Выбор Дюбеля для потолка из металла.. Практикер. Окружная. Растерялся. ПОдскажите пожалуйста по фото. 2. Позвонил другу. Он сказал, что во время монтажа стены, он делал УД профиль по стене, (вертикально) в него всавлял вертикально СДщку, и еще УД профиль по потолку. Он это делал для того чтобы углы были жсткие. Вопрос- монтаж углов? прикручивать к стене в углах СД, УД, и нужно ли УД по потолку тоже, парралельно пола, для образования стены (я посторел кино и подумал что тольько по полу и п-образные подвесы от стены и все. Спасибо.
Ух ты какой прикольный метод! действительно! и экономнее, и легче, ПЛЮС!: можно толщиной брусков отрегулировать дистанцию "хоть" в самом конце всей укладки. Правда так и не понимаю, как регулируют вылет, еще "до" укладки плитки знают заранее??? И еще чайника вопрос - замазывать ли стыки ГК если плитка будет?? мы купили сетку, чтобы заклеить а потом замазать. И чем мазать? раствор? но на практике ведь! - плитка все равно будет сверху - так ли это обязат?
Коллеги, спасибо, я решил, здесь, уже для раскрытия "темы" все зафотографировать, пошагово, буду каждый день вести отчет. Мне очень интересно работать еще потому, что в санузле, особенно ванной, ни одна работа не может быть совершена без согласования с другими инженерными элементами. Позавчера когда снимал трубы идущие в ванну, отодвинул рукой резиновый шланг в мет. оплетке, бачка, (простоял 4 года) и он "потек". Пытаясь закрутить кран, лопнул на кране "барашек". Пришлось вечер вчера не работать, а поеехать в ЭЦ. 1) купил из нержавейки, шланг, тот который течь не должен. Но длины не хватило, в будущем его поменяю, а то он в напряжении больше допустимого. Будущее Ессно наступит после очередного выхода из строя 2) Параллельно, куплен набор труб ф32мм для санузла. Все изгибы будут реализованы переходниками под 45 град. 3) проблема аттачмента смесителя к стене, переходит в несколько задач: 3а) - стена после строителей, не парралельна стене из ГК. Нужно монтаж водорозетки делать на клинья? или клиновой брусок? 3б) - как правильно рассчитать расположение смесителя "от стены"? Заложиться на 12 мм ГК + 7 мм клей+ плитка? 3в) - может поставить парралельно вертикально на расстоянии немного больше 150мм два сд профиля, (обратной стороной наружу) агоризонтально закрепить cd-перемычку, а лучше может нечто листовое? например ОСВ?, (листовое даст пространственную жесткость, мембрана это ж ого-го!), а уже к нему провести монтаж водорозетки? более того - это избавит от проблемы удлинителей смесителя, а также непарралельности стены? Прикреплю фото и эскиз- Как я хочу крепить смеситель.
Отлично все выяснили!!! воодушевили прям. Спасибо! Я уже разобрался с проволочками. Да вы там написали, я написал, а я именно это и имел ввиду. Ну т.е. на П-образный подвес хочу. И да, через 40 хочу, не как в кино. У-на стену. И еще - вот читал тут, советовали крептиь (не вы, но из Днепропетровска) на мет.дюбели. Но я на последнем этаже, может разрешите потолок крепить на пластиковые? или "низя?"
Господа, огромное спасибо! Фиксируем. Новая последовательность выглядит так. 1. Сбиваю старую плитку . Если старая стяжка плохая, сбиваю и старую стяжку. Но у нас проблема что этой стяжки реально много - сантиметров 15. (строители перестарались, пытаясь выровнить разного уровня укладку плит в разных комнатах) залили очень много. причем она похожа на "песок" Скажите, Может ли в таком случае быть вариант, кода потребуется отбив плитку, залить сразу выравнивающий раствор ДО МОНТАЖА ГК профилей? 2. начинаю паять трубы китайским паяльником. Мне всегда было интересно, паяют все прямо на месте? ну т.е. подносить паяльник прямо к арматуре установленых труб (в некооторых местах иначе не получится, ведь резьбовых фитингов минимум)) 3. В месте установки смесителя имеется промышленного изготовления) водорезетка на планке для пп трубы Ее монтирую на штукатурку, обеспечивая в будущем оптимальный вылет. 3.а. каанализационный слив от умывальника веду тонкой трубой 32 мм до самой трубы 50 мм, в месте где ванная устанавливаю под ванной переходник с 32 до 50. штроблю для этого имеющийся слой шткатурки под трубу 32 мм. в крайнем случае жертвуем профилем и проводим трубу "внутри него" 4. Начинаю устанавливать горизонтальный профиль на старую стяжку/либо на плиту перекрытия. 5. сооружаю стеновые вертикальные профили. 6. прикручиваю КГ листы Зеленого цвета толщина 12 мм саморезами по металлу черными 3.5мм 1000 шт (господар). и образую стены. 7. Потолок. вот тут расхождение между "кино" и вашими советами. "В кино"- U-образные профили крепятся по всему периметру комнаты к стенам до сооружения ГК сетн. на них вопследствии крепятся более широкие профиля (вы их называете CD) А У вас - если я сооружу стены -я получается дожен буду куда их крепить? На стены крепить? Как размечать? гидроуровнем или поплавковым достаточно? "В кино" исполльзуются стеновые крепежи П-образные и прямо на них крутят сдшки.. вы же советуете "висячие проволочки". А они не Съедят пространство? Я понимаю проволочки лучше обеспечат уровневую точностью и еще. потолочный ГК я видел неводостойкий. он тоньше, но белый. А есть такой же зщеленый? или брать 12 мм ГК на потолок? 8.дальше плитка. стены. 9. дальше стяжка пола выравнивающим, затем пол плиткой. 10. потолок мы не хотим плиткой (пока что не хотим) может просто покрасить потолок в белый цвет. Если да, то чем? вот и все. охота купаться))) так что я буду быстро гнать!. Скажите, а сколько заложиться на рассстояние между плиткой и ГК, если ложить буду на МИРУ суперфикс 3130.. и еще грунтовать розовой гидроизоляцией мировской.... а то я уже не помню.., а хочется смеситель соринтировать по центру "лоханки":)))
Коллеги, у меня просто такой график работы, что уезжаю в 6.50 а возвращаюсь хз когда.. И ехать до дома с работы мне 2 часа времени (70 км), потому что работаю за 50 км от города, и живу за городом, хоть и рядом. Ну давайте, приезжайте.) Да хоть вдвоем) но просто не вижу смысла!! Выходные когда буду лишь свободен буду шариться по ЭЦ, просто нехватка времени из за пустяка такого. Это ж не дом какой-нибудь! вот дом строил, там да...было вопросов.... А тут элементрарная ванная комната "после строителей. Все что хочу, как в кино, поставить потолок, и пару стенок) Для этого форум и придумали, время экономить. Ну хорошо. 2 простых вопросах. 1) сбивать ли старую плитку на полу? 2) как лучше всего орагнизовать примыкание шкафчик-ванная-стена?
Мне так привычнее, раньше без телефона обходился) уже засыпаю для теелфона. К тому же людям, будет на форуме информация, подумаем о будущем . О будущих наших читателях. На то он и форум. потому если напишите, останется как инструкция. Здесь много фанатиков, делают все сами) вот и я ту да же) Если неохота расписать - придется создавать отдельную тему (но зачем, если моя тоже подходит, не проблема.)
Послушайте, пожалуйста. Давайте поможем мне сделать ванную, пока я еще не накосячил.. А уже как фильмами или советом будем по ходу пьесы. Установив металлопластиковые трубы, решил переделать на паяные. теперь дальше. Есть вот такой вот серезитовский шкафчик-тумбочка под умывальник. Его проблема, что он впритык к стене рассчитан, и для канализации у него слив сзади. Сегодня приставили первый профиль надеясь посмотреть как будет кран. И сразу куча вопросов. 1) Как крепить Профиль на полу? сносить сбивать плитку старую, потом заливать пол, потом ставить профиль? или можно профиль поставить на старую, потом чем-то залить, самовыравнивающися, потом положить новую плиту? 2) что в какой последовательности? потолок, стены, пол? И тот же вопрос по плитке, в какой последовательности ее кладут? стены, потом пол? или пол, а потом уже стены? 3) как быть с канализацией для умывальника? сделать короб, тогда стену ГК можно отодвинуть поближе к стене настоящей, либо наборот, лучше отступить сразу от стены на "все расстояние" , тогда не нужно будет короб делать.? Примерили смеситель, если отступать, как сейчас, то необходимо ставить удлинители - трубы для смесителя, потому что стена на расстоянии 12 см . а смесителя часть 7 см. 4) потолки из ГК - делаю как в кино, без свисающихз проволчек. www.youtube.com/watch?v=3Fn-e3Rx9-o&feature=player_embedded Вопрос, как пресекать продольные и поперечные, при одноуровневом монтаже? 5) как строить полочки, за ванной из ГК, 6) как ставить поперечины? например мне нужно привинтить шкаф, над умывальникомм. Я его хочу спрятать внутрь стены. Хочу сделать небольшой каркас - горизонтальный, похожий на окна в каркасных домах. Что подскажете? Ну в общем вот фото спасибо
