fuel
267 -
Днів у лідерах
Востаннє fuel виграв 4 травня 2009
Публікації fuel були найпопулярнішими!
fuel's Achievements
Форумчанин (4/13)
141
Решение пришло нестандартное. на дальнюю стену, напротив сушилки, не ложить гипс, а ложить плитку на штукатурку. таким образом экономится пространство, а также получается плюс в том что на трех стенах гипс корректируют геометрию - "углы" а одна стена лишь останется "негиспованой".
Возникли трудности. примеренная модель расположения профиля( вплотную к стене) оказалось тяжело осуществима, потому что внизу "нет пола". ну т.е. скорее всего строители оштукатурили стену. а потом залили пол. И получается что теперь при размечении UD профиля на полу, комната становится очень маленькой. буквально в ширину 130. - из за чего работа встала. Варианты и порядок действий 1)на стену где сушилка (именно там узко получается) приклеить гипсократон без профилей (трубу смесителя "обойти разрезав лист", а плиткой сверху пройти накрыть разрез поверх трубы. как тогда делать потолок? заранее? 1а) залить пол и поставить UD Вплотную к стене. на сколько в высоту залить? или залить пустоты по периметру, лишь выковыряв бывшую штукатурку ? они сейчас заполнены известково-песчаным раствором бывшей ранее штукатурки. 2) в дополнение сбить стену напротив сушилки для расширения пространства. ГК поставить на профиля или приклеить к стене как тут www.architector.dp.ua/catalog/study/5/142/Gipsokarton-na-Perlfix.htm 1б) звать спецов и пусть они берутся штукатурить и ложить плитку без ГК на всех стенах, кроме там где смеситель. на фото как "провалилась" UDшка вниз при попытке монтажа UD спасибо) вопрос. а может ли прикрученый к стене профиль висеть в воздухе?
Готично...
Аесли строить самому, ну в смысле скульптуры отливать, внутри и т.п. почитать об этом, можно руководить "джамшутами", но будет дешевле. А вообще да, я бы нашел студента художника или скульптора, фаната готики, дал бы ему пару тысяч долларов НА ПИВО, и он бы для дипломной работы сделал бы весь дизайн снаружи, скульптуры и т.п! Это же архитектурное наследие! уверен что студенты бы вообще ДЕЛАЛИ почти бесплатно! Это же им как готам так интересно! дело чести. Понравился московский особняк по ссылке. Но должен быть один автор- это точно. Автор всего-всего. Прошелся бы по Андреевскому, поговорил бы с готами. Вдруг кто возьмется...))) для молодежи это "вызов"! И могут наваять такое, что даже не придумали бы опытные архитектотыры А к опытным уже за конструктивом. РАзмерзание - замерзание, состав, материалы скульптур. и т.п. может из БЕТОна? из чего делать леплину и скульптуры для наружных фасадов? высекать из камня, или отливать как в доме с химерами????
Вот как расположен сушитель решил его снять, и снять гайки за стеной, а трубы проожить 20мм пропиленовой трубой. При этом придумал как оптимизировать профиль. см.фото. РЕшил угол сделать как тут www.architector.dp.ua/catalog/study/5/131/Gipsokarton--Ugol-.htm для системы когда одновременно создаются каркасы не кольких стен потому что так я смогу прорезать сзади профиля 20 мм и в нем будет труба сушителя. Труба пройдет по стене и будет подключена снизу сушителя. Смотрите еще фото - я сделал маленькую модель.
Коллеги! хелп! как обходить проложенные у стены трубы (например полотенцесушитель) можно ли в крайнем СД профиле сделать отверстие и вставит в него трубу 20мм пластиковую для подачи полотенцесушителю? или отсупить от стены на 20ммм? а как же тогда УД-шка? У меня по стене параллельно идет труба...... что делать?
Я тоже поделюсь советом, у меня была потребность тонких швов, а крестиков таких тонких не было, (и сейчас нет) потому я ставил на булавочные иголки между швами. 1) Есть вопрос - плитку прямо на ГКЛ? ничем не обрабатывать (планирую гидроизоляццией "помазюкать" мировской розовой. 2) И еще! как обойти профилями в углу из стены торчащий полотенцесушитель. И еще. нашел в ЭЦ на одесской площадив стройматериалах короба для ванн, для сооружения специальных каналов для труб. Эти короба представляют собой армированые волокном панели из экструзии(ЭППС тима австротерма и т.п.) и обмазаные цементом. они очень легкие! Вот такие были плиты раньше, в продаже цельные. Но сейчас их увы нет.
И кстати у меня еще там возникла мысль А как в старину костел отапливали и чем? он же огромен внутри
Автору темы: вы лучший! и ваша жена тоже!! Реально крышеснос!) Если бы мне жена такое "заказала" я бы стал строитьь не задумываясь, сколько бы денег не стоило!!! и пусть бы потратил всю жизнь! но это "полет!!! это , это вообще!!!! Гранде дель маре!!!! я просто рад что есть такие "жены"!!!! На выходных слушал Баха - орган в костеле, считаю обязательно запроектировать орган!
Не понял))) что, не нужно? а чем выровнять тогда пол? там есть небольшой уклон. Когда лежала плитка вода стекала разлиатая после купания "почему то под ванну" )))))))))))))))))) ну поянтно что потому что такой хозяин, но если не надо - не буду!))) мне так даже проще - быстрее начну ГК. А какой толщитны слой "гребней" на пол идет? в среднем 1 см? и на что укладывать половую? до этого я 1 раз поработал мирой на стене очень понравилось качесвто. в этот раз плитка белая, и на стене и на полу. Думаю тоже мирой может?
И еще вопрос по полу. Подскажите, пожалуйста, А можно залить сейчас самовыравниващимся раствором (как было в кино) раньше, а потом уже делать стены из ГК? как то думается что так правильнее?
А как же приложить чтобы было ровно? Нет ли смещения?А вдруг при прикладывании плитки к стене гребень на плитке попадет не в промежуток? Кстати, прокомментируете найденные матерклассы, по ГК, пожалуйста? спецы? Мне очень понравились. Особенно детальностью описания деталей....))
про ось ванной - смещение. Струи воды относительно отверстия в ванной. некрасиво когда вправо или влево.. щас нарисую
И еще вопрос "про кран". Как же так точно рассчитать, чтобы кран -смеситель встал точно по оси ванной? как вам это удается? это заложиться придется миллиметр в миллиметр! и еще. 1.5 см = это плитка 7мм и 8мм раствор не много ли раствора? по памяти как ложил плитку толщина была равна гребням, образованым шпателем с зубьями. И то, после прикладки плитки уменьшалось.
Ну, если это про водорозетки, (я не знаю что за аббр. мрв мрн) то у меня водорозетки скреплены фабрично планкой. т.е. они не шатаются. - они между собой держутся. Планка металл. Или вы о другом? Самый интеересный вопрос! так и не отвтеили!!!)))) или я невнимательный! Сколько заложиться на толщину плитки-клея! Ванну разрушил плитку. Время 1 час. Для чайников. Зубило надо ставить параллельно шву. причем на дальний стык. Зубило ложить как можно параллельнее. Начинать бить прямо в плитку, а потом чуть "под нее" но параллельно. Тогда плитка откалывается быстро и почти не разламываетя (сохранено более 50%) По краям комнаты были выложены... плинтуса из плитки (практицизм декора бюджетного после строителей). Сам материал под ними был очень прочный. Потому сбивать их было тяжело. Гораздо легче было просто стучать в торец "плинтуса" просто молотком без зубила. За счет массы отваливалась плитка вместе со стяжкой... стены = песок..\\ .На фото если бить наискось плитка разрушается. Если так как на другом - плитка остается целой (иногда, но много.) Ну что, можно удешки на этот раствор подплиточный прямо ставить? он крепкий.!!! завтра начну
