nota
20 -
nota's Achievements
ничего больше нет
Укажите, пожалуйста, цены на термопленку. Возможно, они намного выше кабеля, тогда и вопрос выбора отпадет сам собой.
Все-таки не могу понять. Во-первых, поллиэтилен плавится даже при очень невысоких температурах. Как можно им покрыть нагревательные элементы? Во-вторых, для чего гидроизоляция? От проникновения влаги из-под земли? Так у меня три комнаты стоят, полы залиты по грунту без пленки. Ничего не происходит. От проникновения влаги из комнаты? так сверху элементов стяжка, потом плиточный клей, а потом еще и плитка с затиркой швов. Через это может что-небудь проникнуть?
Масса вопросов. 1. Получается, в варианте 1 изолон укладывается только поширине термопленки, т.е. только под термопленку? А как остальная часть комнаты? При устройстве кабеля он не прокладыватся под мебелю. А термопленка прокладыватся по всему полу? 2. Зачем в полу пароизоляция? 3. Какова роль стекловолоконной сетки по периметру комнаты? 4. Что такое нивелирущая масса? Самовыравнивающийся пол? 5. Вариант 2 более понятен, кроме одного - сколько же стоит термопленка? 6. Почему я для кабельного пола не могу взять изначально 5 мм Изолона вместо 50 мм Стеродура?
Может, кому-то и нужно оценить конец, но неплохо было бы озвучить цены на ветряки. У нас в Крыму проблемы с газом и светом. Уголь и дрова дорогие. Зато ветра - хоть отбавляй. Ветряков может оказаться доятаточно для отопления зимой и кондиционирования летом. Хочется прикинуть - стоит ли овчинка выделки.
Стена в пол-ракушки(40 см). Утеплить снаружи нет возможности. Как утеплить изнутри, чтоб потом можно было покрыть стену кафелем? Пенопласт мыши едят? И если пенопласт, то как на него положить кафель?
Посоветуйте. А если у меня уже лежат лаги накрытые шифером теперь надо сделать утепление. Шифер снимать нежелательно. Теперь нужно всё это утеплить. Как? Между лагами проложить минвату, потом под ними набить пароизоляцию? Или между минватой и шифером тоже что-то должно быть? Какой толщины должна быть минвата чтоб летом не сильно нагревалось, а зимой не остывало? В качестве пароизоляции можно использовать фольгированный пенополиестерол как дополнительное утепление?
А можно подробнее? Мне надо стену в кухне утеплить именно изнутри, а сверху положить кафель. Как?
Что такое алюфом или пенофол? Сверху нагревательных элементов полиэтилен?!?!? И сетка ПЛАСТИКОВАЯ???? И мне тоже сказали делать стяжку сверху нагревательных элементов, а только потом плитку на клей. так прочнее, что ли...
Тут и определяться нечего, у нас в городе только одна фирма, её и планируем брать. По цене на мою квадратуру получается до 1000 грн за комплект. Правда, пока стяжка, то да сё, может что-нить еще повиться. Будем смотреть ближе к делу.
Огромное спасибо. Принцип понятен. Можно детальнее? Пенопласт не менее 5 см - а лучше сколько? Какая должна быть плотность пенопласта? такой глупый вопрос - а не станет ли он сминаться под тяжестью всего что сверху? Блестящая фольга стоит 5.50 грн/м.кв. Для моей площади выйдет 55 грн. Это копейки, может лучше все-таки положить?
Система КЛАСС!!! Но затраты нереальные. На эти деньги можно построить новый дом, сдать его внаём, и окупить ЛЮБОЕ отопление в своем доме.
По высотам запаса нет, но готовы мириться с низким потолком, поскольку это будет единственным отоплением. Площадь 10 квадратов. Назначение - кухня. Первый этаж (пол по грунту). Сверху кафель. Поскольку пол лежит прямо на земле, нужна схема "пирога" стяжки, чтоб греть не землю, а комнату.
Да всё интересно. Удобно ли, практично ли, не дорого ли. не было ли случаев выхода из строя? Достаточно тепла?
