BUGER
17 -
Усі публікації користувача BUGER
комутировани проводов в глубоком подрозетнике
BUGER відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Проблема в тому, що провода застукатурені в стіні на глибині 1,5 - 2 см від поверхні, тому запихнути їх на дно глибокого. або "мега" глибокого підрозетника не вийде (на мою думку). Тому більш прийнятним буде варіант з двома звичайними підрозетниками під рамку. Но тут інша проблема, обійшов всю "Калинку" не знайшов жодного виробника, який би випускав фальш-накладки (заглушки) на підрозетники. Но бачив підрозетник типу 2 в 1 (використовується як підрозетник і розподільча коробка (біла кришичка із штирьком з різьбою (по моєму польша) Но при цьому я втрачаю в естетичному вигляді. -
О, та ви ще й земляк ! А теж за другий вариант, но для мене як для "делитанта" він стрьомноватий Добавлено через 6 минут Продовж. Боюсь чи получиться полічиться скрутити 9 проводів (3 пари по 3 проводи ВВГ НГ 2,5) в глибокому підрозетнику а зверху щей механізм розетки із заземленням. -
BUGER опублікував темі в Електрика, Освітлення, Генератори
Случилась беда! Сгорела розетка от которой "шлефом" была подключена розетка на другом конце стены Подключить обратно новый механизм невозможно - провода слишком короткие Мною рассматриваются два варианта: 1. на старом месте после после замены подрозетника сделать спайку проводов, продолбить рядом под рамку другой в который поместить механизм розетки 2. Купить углубленный подрозетник в котором сделать спайку проводов и вывести коротенькие провода под механизм Во первом варианте чем закрыть подрозетник со спайкой чтоб было эстетично Какой бренд продает фальш - накладки на рамки (ибо все накладки на розетки привязаны к механизмам) Во втором варианте есть опасение что из-за кривизны рук может на поместиться и спайка и механизм, (провода ВВГ, моножила) Как правильно сделать, у кого есть такой опыт? -
Есть ли смысл при подключение розеток. выключателей, а также автоматов в щитке кончики провода ШВВП пресовать в наконечнике, или пропаивать или просто чуть обкрутить и прижать. Плюсы и минусы, кроме эстетического вида?
ГИЛЬЗА из тормозных магистральных труб авто
И снова здравствуйте! Можно ли использовать в качестве гильз для отпресовки проводов в распаячных коробках медные трубки тормозной магистрали автомобиля? У кого есть такой опит?. Трубки брать б/у ( у меня их дофига), или новые? А то что-то по 12 грн. за гильзу "IEK" 6, 10 мм кв не прёт!!!!! -
Доброе время суток ! Собственно сам вопрос в название темы Нужно ли пропаивать многожильный провод ШВВП сечением 1,5 и 2,5 (линия света) под клемники VAGO серии 222 (оранж. рычашки) ?
После долгих размышлений и десяток советов сделал дополнительную распаячную коробку, куда подключил свет на коридор (на проходных переключателях). А внизу лестницы поставил два одинарных переключателя (свет лестницы и свет коридора). ВСЕ ПРОСТО. Все остальные варианты мне лично не подошли конструктивно, хотя было много интересных идей.
ВСЕМ ПРИВЕТ ! ХЕЛП ! послезавтра приходят штукатуры Имеем: частный дом, лестница, два проходных одноклавишных переключателя (вверху и внизу). На стадии монтажных работ возникла идея : внизу лестницы вместо дноклавишного переключателя поставить двухклавишный и вторую клавишу на свет коридора, дальше при выходе одноклавишным переключателем выключить свет в коридоре. Все должно выглядеть так: на 2-м этаже включаю свет на лестнице, спускаюсь вниз, выключаю свет на лестнице, второй клавишей включаю свет коридора, дохожу в конец коридора выключаю свет в коридоре. КАКИМ ОБРАЗОМ МОЖНО ДОРАБОТАТЬ ИМЕЮЩУЮСЯ СХЕМУ (коммутация в монтажной коробке)
Я имел ввиду скрутка закрепленная сваркой, ибо сварка без скрутки никак ! И все - же что можно поместить в 73 мм в разумных пределах ?
Если я правильно понял то ПРОБЛЕМЫ с линией розеток, а со светом все ГУД ? И не ВЛЕЗЕТ в 73 мм с ВАГО или со скруткой ?
- ВАГО скорее всего на свет - скрутка со сваркой на розетки (но как альтернатива рассматриваю и ВАГО 222)
Всем ПРИВЕТ! интересует какое оптимальное количество проводов (3-х жильных) можно скоммутировать в расспаячных коробках 73 мм и 100 мм, так чтоб не было тесно. Вариант 1: линия света, три комнаты коробка в коридоре 100 мм, из каждой комнаты веду по 2 провода (3*1.5), всего 6 проводов + вводной на автомат 2*2,5. Вариант 2: линия розеток в каждой комнате р. коробка 73 мм, 4 провода 3*2, 5 + вводной 3*2,5 итого 5 проводов
Всем Привет! И так, двухэтажный частный небольшой дом из керамблока. Коммутацию слаботочки планирую сделать на чердаке (перекрытие на чердаке деревяное, будет заполнятся опилобетоном). Наметил коаксиалку для ефирного ТВ, коаксиалку для спутникового ТВ, витую пару, некоторые советуют прокинуть 2 витые пары. В связи с этим возникло пару наивных вопросов. 1. Надо ли эти кабеля одевать в металорукава (или гофры), как силовые (прокладыватся будет по деревяному полу чердака, а сверху зальется заствор опилобетона). 2. Если в некоторых местах на стене линии слаботочки будут пересекаться с линиями света либо розеток - насколько это плохо. 3. Можно ли смонтировать в один блок силовые розетки и розетки слаботочек или лучше их разделить, например блок из троих силовых и через 10 - 15 см блок розеток слаботочки
Хочу услышать именно практиков, можно ли прокладывать линию розеток в стене под окном, где будет в будущем вешаться батарея отопления в противном случае мне придется использовать провода на 10 метром больше. Если ДА то как правильно: поверх стены без штробы, в штробе (для углубления), или в штробе и в металорукаве (гофре) ????
