Avega_D
16 -
Avega_D's Achievements
Как убить плесень?
Avega_D відповів у розділі Ландшафт, облаштування ділянки та експлуатація будинку
"Лучше поздно, чем никогда!" (С) Показываю Красным показаны очаги плесени. Синим - внешние стены дома. Думаю утеплить потолок паркинга пенопластом ... -
Котлы ломать никто не собирается )))) Долго молчал, ибо тема была не актуальна. А теперь похолодало и пора ставить ионный котел. Собираюсь врезать ионный котел в "обратку" газового и поставить программатор Computherm Q7 (или аналог). На программаторе выставить с утра до ночи +10 (для примера) а на ночь + 20. Как думаете, конфликта между двумя котлами не будет?
Как убить плесень?
Да, есть такая возможность. Это как раз один из вариантов, который рассматривается. Спасибо за подсказку Добавлено через 3 минуты Да есть и фото, и нарисовать не проблема... Кому показать, Вам? ;) -
Как убить плесень?
Вот с этим у меня проблема. Ищу грамотных строителей, которые смогут мне рассказать о причинах появления плесени: то ли плохое утепление стен, то ли полное отсутствие гидроизоляции с паркингом... -
Как убить плесень?
Никто не борется с плесенью/грибком... А проблемы никуда не делись. Мой опыт обработки "модными" импортными средствами ни к чему не привел. Плесень исчезает на пару месяцев, а потом все по новой -
Приветствую, уважаемые форумчане! Помогите советами решить такую задачку. Имеем дом 225 м. кв. с газовым котлом. Отапливать зимой газом мягко говоря недешево. Будет ставиться электродный котел для работы в ночное время (2-х зонный счетчик имеется). Задача: - поставить программатор, который будет включать днем газовый котел, а ночью - электродный. Вопросы: - какие программаторы лучше справляются с запуском двух разных систем? (если такие есть) Если нужно ставить два программатора (и, соответственно, два таймера), то какой программатор предпочесть для газового котла? Котел Висман (модель неизвестна :D. Котлу 7 лет). Заранее благодарен за дельные советы ))
Добрый день, Установил в квартире ионный котел "ION". Модель 3-х фазный, 9 кВт Перед запуском залил щелочной раствор (разбавил пищевую соду в теплой воде). Замер токовыми клещами показал 27 ампер (при необходимых 9 амперах). И вот тут началось самое интересное! Сколько бы воды (без соды) ни добавлял в систему, меньше 21-22 ампера не падало, из-за чего через пару минут выбивает автомат циркуляционного насоса. Кто может помочь советом? Заранее благодарен за ответы
Проблема с водоснабжением - воздух
Avega_D відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Мало вводных. Скважина на 70 м, а дальше? Какой насос, сколько лет стоит, раньше при замене фильтров такое наблюдалось? С расширительным бачком все в норме, проверяли? -
По моему опыту все силиконовые герметики рано или поздно "чернеют" (желтеют, сереют...), то есть появляется грибок. 1,5 года назад открыл для себя что-то вроде клея "FIXALL" Его чаще используют для внешних работ (швы на балконах для примера). За 1,5 года нет и намека на черные точки. Правда сколько он сейчас стоит я не знаю. При курсе 8 стоил порядка 75-80 грн за тубу. Есть 3-х видов: прозрачный, белый, коричневый. А грибок появляется из-за повышенной влажности и сырости. Если у Вас слабая вентиляция в ванной, тогда не закрывайте плотно двери, или сделайте внизу двери вырез под вентиляционную решеточку (в строймагах большой выбор). Если нет вентилятора в шахте вытяжки ванной. то лучше поставить... Все написанное - ИМХО (из личных наблюдений за 3-4 года).
Как убить плесень?
Чем больше читаю статьи в инете. тем больше вопросов... Пока остановил выбор на Düfa Schimmelentferner (стоит около 300 грн 0,5 литра) Никто не пробовал? -
Приветствую каждого, кто заглянул в тему )) Ищу мастера (или бригаду мастеров) для изготовления двух столов и нечто вроде "горки" (или ступенчатого шкафа) - см. фото Желаемый материал - ясень (другой материал обсуждаем) Нахожусь почти в Киеве (между Киевом и Борисполем) Или может кто подскажет, где в Киеве (или в области, но совсем недалеко от Киева), есть столярка, где можно порезать мебельные щиты? Всем заранее спасибо за дельные ответы/советы
