avtoradio
    3
avtoradio's Achievements
Новичок
  1. Проблема КЕВО svr 500 va решена. Осцилом прошелся по ногам 324 и обнаружил возбуд на 8 ноге амплитудой до 22вольт!! Замена и тщательная ревизия платы на предмет соплей или обрывов,с последующей мойкой спиртобензином на результат повлияло кардинально. Усьо стало гут! Кстати фото платы постами выше один к одному Всем спасибо! Добавлено через 3 минуты Имелось ввиду фото платыForte ACDR-5000.
  2. Bсем Привет! Откликнувшимся особо! Реле проверил и даже некоторые вскрыл(зря).Клацание реле похоже из-за неисправности измерителя выходной напруги.324 менял несколько раз.2 вольта на 3 компараторах на одном 4.5 ,18-21вольта и постоянно меняеться.Что найду отпишусь. Фото платы дам чуть позже.
  3. Привет Народ! Проблема именем KEBO SVR500 VA. уходит в защиту после включения.Релейный стаб. три релюшки+реле задержки,LM324 ,неизвестный контролер (процом обозвать трудно).Плата и схема очень похожи на те что впервых постах.Рассыпуха на плате проверена ,324 заменена.Почему-то ноги1-2,13-14 lm324 закорочены! Дорожки заводские. 2 аналог вольтметра. Проц не управляет реле задержки.При изм входной напруги реле клацают. Может у кого завалялась схемка и название проца!! Поделитесь
