yariku
42 -
Усі публікації користувача yariku
Сергей спасибо, теперь понял за фразу, что где-то єто видел))) Я так понял, на втором этаже пустить две отдельные круговые линии, на право и на лево! Будут сходиться и расходиться в двойниках? А как систему развести на радиаторный и на гребенку! Я где-то видел пускали с обратки радиатора на ТП. И проблема со 2эт. ТП что все гребенка вся занята и все залито, как быть с ТП 2-го этажа?
дом 2-х эт! первый эт 55 м2 и второй 55м2. На первом водяной ТП на второй радиаторное!
а белая труба-это отопление радиаторное на 2 эт?
Имеем частный дом 55м2,залил черновой пол 15 см полистеролбетон!нужно ли доп. утепление под водяной ТП? Немного неровный, где-то перепад 2-3см
Чистовая стяжка ТП из отсева! Какая пропорция должна быть? А то есть разные варианты? Цемент: Песок: Отсев= 1:3:3! Ц: О=1:4! Ц: О=1:6! Какая правильна?
а чем лучше отсевом или семечкой?
ТП! можно ли вместо отражателя термопленку от газоблока? Нужно ли ложить сетку под трубу? Из чего лучше заливать чистову стяжку-отсев или "семечка"? Какая толщина чистового пола оптимальная?
Есть 2 эт. дом 110 м2, на 4 чел. Подскажите плиз, как правильно равести трубы, и какого диаметра использовать!
Советы по применению изделий из газобетона AEROC
yariku відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
якщо в мене блок товщиною 288 і я хочу утеплити мінплитою, то хватить- 50 мм, і я так зрозумів, не на ляпухи ,а на всю поверхню плити мазать клей, чисто на клей і без кріплень?? -
ДАаа, это плохо, мне например не хватает, и теперь делема, а вот 280 в Житомире то же нет!!! а заказ в Киеве принимают только от 5 кубов(( а мнге всего 3 надо(( -
почему сняли с производства 288х200х600??? -
а чем-то обрабатывали?
я вижу что указаны, но у Вас мансандра, а у меня будет полноценный жилой 2й этаж, нагрузка по площади у Вас допустимы 100 кг, уже прошло немного времени, как ведут себя балки? А непонятно в том смысле что по куркулю и допустимыми нагрузками, очень стремные
Вместо балок, швеллер прогнеться під власною вагою????? Добавлено через 5 минут я просчитал и не понял Вашего сечения балок и какой там шаг? по куркулю vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html что-то не віходит, или у Вас 2 єтаж просто как чердак? Как я понял по фото вроде ка 70 см шаг?
Есть пролет 5.35м между 1 и 2 эт. Хочу кинуть швеллер. Сказали, что можно использовать 10-ку швеллер! Стены газоблок, 2 этаж жилой! Насколько 10ка реально подхадит? Ничем заливать не буду, просто пол из досок! Швеллер вместо балок!
если ложить швеллер то какой размер и расстояние, кто подскажет, Спасибо Или может квадратную трубу?
Вибачте, є невеличке питання по армопоясу, між1 і 2 поверхом, в мене блоки товщиною 288 мм, як краще зробити його, чи підійде варіант з блоками 100 та 50 як обрешотка? а другий поверх хочу зробити блоки на ребро, як і з чого тут придумати опалубку? -
