yariku
42 -
yariku's Achievements
Сергей спасибо, теперь понял за фразу, что где-то єто видел))) Я так понял, на втором этаже пустить две отдельные круговые линии, на право и на лево! Будут сходиться и расходиться в двойниках? А как систему развести на радиаторный и на гребенку! Я где-то видел пускали с обратки радиатора на ТП. И проблема со 2эт. ТП что все гребенка вся занята и все залито, как быть с ТП 2-го этажа?
дом 2-х эт! первый эт 55 м2 и второй 55м2. На первом водяной ТП на второй радиаторное!
а белая труба-это отопление радиаторное на 2 эт?
Имеем частный дом 55м2,залил черновой пол 15 см полистеролбетон!нужно ли доп. утепление под водяной ТП? Немного неровный, где-то перепад 2-3см
Чистовая стяжка ТП из отсева! Какая пропорция должна быть? А то есть разные варианты? Цемент: Песок: Отсев= 1:3:3! Ц: О=1:4! Ц: О=1:6! Какая правильна?
а чем лучше отсевом или семечкой?
ТП! можно ли вместо отражателя термопленку от газоблока? Нужно ли ложить сетку под трубу? Из чего лучше заливать чистову стяжку-отсев или "семечка"? Какая толщина чистового пола оптимальная?
Есть 2 эт. дом 110 м2, на 4 чел. Подскажите плиз, как правильно равести трубы, и какого диаметра использовать!
Советы по применению изделий из газобетона AEROC
yariku відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
якщо в мене блок товщиною 288 і я хочу утеплити мінплитою, то хватить- 50 мм, і я так зрозумів, не на ляпухи ,а на всю поверхню плити мазать клей, чисто на клей і без кріплень??
