goreliy
16 -
Чернігів
goreliy's Achievements
3
Большое спасибо за идею! Для начала попробую вместо наружной нажимной ручки прикрутить ручку курильщика на вот эту штатную накладку )
А у меня вот есть дверь из оконного профиля. Взломостойкость ее равна нулю, и я хочу заменить ответную планку замка на электрозащелку. Сейчас стоит врезной замок с нажимным гарнитуром. Мне нужно заменить наружную ручку на что-то, при этом оставив внутри все как есть, то есть для выхода нажать ручку, а для входа приложить карточку к считывателю. На что можно заменить наружную ручку, с учетом наличия толпы сквозных отверстий? Или колхозить накладку и потом уже что-то прикрутить к накладке?
не усадка, а успокоение кристаллической решетки после возмущения, вызванного зажиманием...
Я себе такой заменил. Ибо самый дешевый он. Потянуть он все потянет, мощность у него 24 кВт - это на 100+ кв. м хватит, но вот долго ли.... Мой совет, пока можно поменять проект за небольшие деньги, смените котел.
Есть и местного производства. www.equicom.dp.ua/ping/ping.htm
Какую газовую колонку купить?
goreliy відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Беретта Идрабаньо. 10 лет работает. Пару раз чистил газовый жиклер. Только уже надо брать с розжигом от батареек, чтоб фитиль не горел все время. Но. Модуляция мощности у нее хреновая. -
А что скажете про Артельпласт и Полипромсинтез (Riva)?
Пару вопросов по рециркуляции БКН
А если рециркуляция по таймеру + термодатчику? -
Ну и заморочка.... Вы ванну собираетесь по полу таскать? Вырежьте из капроновой крышки для банки "сверхпрочную :lol:" прокладку с напусками под каждую ножку. По окончанию монтажа ровно обрежете острым ножом.
Спасибо, уже заменил на одноконтурный плюс БКН.
Возможно, вы мне что-нить предложите. Собирать самому что-то пока не хочется. Хотя сможется по необходимости. Нужно два комплекта из: блок управления, три датчика, один кран. Устанавливаться будет в квартирах. Возможно, управление на Ардуино каком-нить, чтоб не Нептун&Аквасторож.. Вот нашел что-то похожее, но с неразвитым функционалом: es.ua/ua/kataloh/rele-rivnia-ridyny/rele-rivnia-ridyny-dr-828r-odnorivneve Спасиб!
