Melya
    561
Усі публікації користувача Melya
  1. Вот нашел на просторах интернета одну из возможных схем подключения
  2. Обратных клапанов нужно 2?(обратка/подача на входе в коллектор со стороны тт котла после 3-хходового)? Или 3-хходовой клапан не пустит в ТТ котел теплоноситель от электрокотла? И по релюшке можно подробнее или ссылочку где о ней почитать. Спасибо.
  3. Планируется доставить эл. котел к уже работающему ТТ котлу. Подскажите по обвязке, чтобы электрокотел работал только тогда, когда ТТ начинает работать по малому кругу(3-хходовой клапан закрывает проток теплоносителя ниже 61 градуса). Интересует арматура которая исключает паразитные протоки через тт котел, возможно подключение комнатного термостата. Буду признателен если " ткнете " куда и что ставить. Спасибо
  4. Polisan maximal. Ложиться хорошо, отзывы тоже хорошие. Из личного опыта покрасил стойки и поперечины забора, калитку и ворота. Но времени прошло не так много, чтобы взахлёб ее рекомендовать Вам
  5. А, что с ценами по укладке клинкерного или гиперпрессованого кирпича для столбиков забора?
  6. Лучше обратиться к архитектору-конструктору, но я сделал по-старинке " буде стояти"
  7. Це буде малозаглиблена лента в 70 см, а там де стовпчики 1.2, усе з "подушкою" із піску і щебню Добавлено через 1 минуту Прислушался к советам и купил арматуру. И на квадрат найдется управа Добавлено через 2 минуты Так то воно так, але хочеться зробити якісно, щоб не гратися з домкратом та "підливайками" з часом...
  8. Добрый день! Планирую делать фасадный забор с кирпичными столбиками. Все это будет стоять на свайном фундаменте с ростверком. Собственно вопрос.... у меня имеется металлический квадрат 12*12, можно ли его использовать вместо арматуры диаметром 10мм?
  9. Термоголовки и трехходовой клапан для защиты от конденсата устанавливали?
  10. 4 часа?! А ви сколько хотите? У меня Альтеп КТ-2Е 17кВт полная загрузка дубом до 6 часов.
  11. Балансировать систему ведь нужно не "на глаз" подскажите формулу объема протока теплоносителя по дальности радиатора от котла?
  12. Еще вопрос! - что делать с пластиковыми колпачками на автоматических воздушниках? - может ли через воздушник подсасывать воздух и падать давление? - в чем может быть проблема, когда ТТ котел в рабочем режиме греют все радиаторы, а когда топливо догорает но температура подачи около 60 градусов то последние(тупиковые) радиаторы практически холодные, а самые первые жарят нормально.... Необходима настройка прохода теплоносителя?
  13. Очень надеюсь,что даный квест закончится. Имеет место "жим-жим".....
  14. не могу утверждать на счет воздуха но раза 3 я добавлял давление путем закачивания незамерзайки. Автоматические воздухоотводчики я предусмотрел их 3, на подаче, обратке и непосредственно на группе безопасности. С батарей при закачке воздух удалял чрез маевского, возможно это нормально подкачитвать несколько раз пока система встанет на свое рабочее давление?
  15. Добрый день! Мне как непрофессионалу в системах отопления поясните момент... Сделал систему отопления для дачи ТТ котел, медные трубопроводы, стальные радиаторы и было залито пропиленгликоль т.к. зимой никто не проживает. Читал много о том, что пропиленгликоль очень текучь и "паковал" практически все соединения на анаэроб. Теперь имею головную боль в виде падения давления когда закачал теплоноситель. Перед закачкой оного задувал систему воздух и давление стояло сутки на отметке 4 Атм. Где "собака порылась"? может, что-то подобное у кого-то было?
  16. Возможно я пропустил но зачем ростверк на монолитной плите? это обусловлено грунтами и грунтовыми водами?
  17. Шероховатые гранитные ступени, как по мне, хороший и не прихотливый вариант...
  18. тоесть часть оптики просто опускается по "голому" столбу, а потом попадает в м.п. трубу? Добавлено через 5 минут Погреб, хоз.блок или гараж для садового инвентаря не планируете?
  19. А как у Вас организован ввод электрики в дом, оптики? Закладные видел но не до конца понимаю как все "ныряет" в закладные со столба...
  20. Хороший проэкт, хорошая стройка... Как у Вас организованы вентканалы, вентиялция вцелом?
  21. Pυ я так понимаю это давление всей системы отопления на "холодную"? Сколько принять HS если у меня дом в один этаж(максимальная высота подачи на уровне 1.7м)? П.С. примерно получается 0.4-0.5 Атм стартовое давление расш.бака и 1.5 Атм максимальное, верно?
  22. Сервис оговорился о заводских испытаниях в р-не 3 Атм.. Выходит в моем случае правильно будет проверять так - закрыть подачу и обратку и накачать до проверочных 5 Атм? Еще вопрос "прицепом"... какое давление качать в расш. бак если сервис рекомендует закачивать давление в систему на холодную порядка 1 Атм?
  23. Альтеп КТ-2Е. Звонил в сервис и все, что от них услышал "Воздухом проверять нельзя".....
