561 -
Серега
Киев
Melya's Achievements
Планируется доставить эл. котел к уже работающему ТТ котлу. Подскажите по обвязке, чтобы электрокотел работал только тогда, когда ТТ начинает работать по малому кругу(3-хходовой клапан закрывает проток теплоносителя ниже 61 градуса). Интересует арматура которая исключает паразитные протоки через тт котел, возможно подключение комнатного термостата. Буду признателен если " ткнете " куда и что ставить. Спасибо
Polisan maximal. Ложиться хорошо, отзывы тоже хорошие. Из личного опыта покрасил стойки и поперечины забора, калитку и ворота. Но времени прошло не так много, чтобы взахлёб ее рекомендовать Вам
Расценки на работы 2019 г., прогноз, обсуждения, рекомендации
Melya відповів у розділі Розцінки на роботи
А, что с ценами по укладке клинкерного или гиперпрессованого кирпича для столбиков забора? -
Лучше обратиться к архитектору-конструктору, но я сделал по-старинке " буде стояти"
Це буде малозаглиблена лента в 70 см, а там де стовпчики 1.2, усе з "подушкою" із піску і щебню Добавлено через 1 минуту Прислушался к советам и купил арматуру. И на квадрат найдется управа Добавлено через 2 минуты Так то воно так, але хочеться зробити якісно, щоб не гратися з домкратом та "підливайками" з часом...
Добрый день! Планирую делать фасадный забор с кирпичными столбиками. Все это будет стоять на свайном фундаменте с ростверком. Собственно вопрос.... у меня имеется металлический квадрат 12*12, можно ли его использовать вместо арматуры диаметром 10мм?
Термоголовки и трехходовой клапан для защиты от конденсата устанавливали?
4 часа?! А ви сколько хотите? У меня Альтеп КТ-2Е 17кВт полная загрузка дубом до 6 часов.
Балансировать систему ведь нужно не "на глаз" подскажите формулу объема протока теплоносителя по дальности радиатора от котла?
Еще вопрос! - что делать с пластиковыми колпачками на автоматических воздушниках? - может ли через воздушник подсасывать воздух и падать давление? - в чем может быть проблема, когда ТТ котел в рабочем режиме греют все радиаторы, а когда топливо догорает но температура подачи около 60 градусов то последние(тупиковые) радиаторы практически холодные, а самые первые жарят нормально.... Необходима настройка прохода теплоносителя?
Очень надеюсь,что даный квест закончится. Имеет место "жим-жим".....
не могу утверждать на счет воздуха но раза 3 я добавлял давление путем закачивания незамерзайки. Автоматические воздухоотводчики я предусмотрел их 3, на подаче, обратке и непосредственно на группе безопасности. С батарей при закачке воздух удалял чрез маевского, возможно это нормально подкачитвать несколько раз пока система встанет на свое рабочее давление?
Добрый день! Мне как непрофессионалу в системах отопления поясните момент... Сделал систему отопления для дачи ТТ котел, медные трубопроводы, стальные радиаторы и было залито пропиленгликоль т.к. зимой никто не проживает. Читал много о том, что пропиленгликоль очень текучь и "паковал" практически все соединения на анаэроб. Теперь имею головную боль в виде падения давления когда закачал теплоноситель. Перед закачкой оного задувал систему воздух и давление стояло сутки на отметке 4 Атм. Где "собака порылась"? может, что-то подобное у кого-то было?
