ДОБРЯЧОК
39 -
Про ДОБРЯЧОК
- День народження 09.08.86
Валерий
Одесса
Хобби
присутствуют
Род занятий
строитель своего будущего
ДОБРЯЧОК's Achievements
3
О механизмах на межкомнатные двери Как выбрать качественные и надежные механизмы для дома, квартиры, офиса, гостиницы? При установке межкомнатных дверей, прежде всего Вы должны определиться, какие двери у Вас будут: а) закрываться на ключ; б) фиксироваться поворотником изнутри комнаты; в) закрываться на защелку без фиксации изнутри. Основные критерии при выборе механизмов: 1. Минимальный шумовой эффект при закрывании и открывании дверей, отсутствие щелчка и скрипа; 2. Надежность механизма; 3. Мягкость нажатия защелки; 4. Наличие сквозных отверстий возле квадрата в корпусе, через которые проходят стяжки ручек; 5. Правильная комплектация ответными планками в зависимости от торца дверного полотна. Наши менеджеры ответят на все ваши вопросы, исключительно индивидуально и квалифицированно, к подходу любого шага: (050) 857-60-88 Валерий friendly-house.com.ua
Это только начало, Вашей помощи в раскрытии этого вопроса буду только рад
Как классифицируется дверная фурнитура средства управления положением полотна (ручки); конструкции петель, навесов; изделия для герметизации, устранения шума; замки и механизмы одностороннего закрывания; глазки и другие изделия для просмотра; регулирующая фурнитура для дверей (доводчики, упоры). Какие материалы используют для производства фурнитуры для дверей При производстве дверной фурнитуры в Киеве, Харькове и по всей территории Украины обычно использую цветные металлы с нержавеющими свойствами, металлопластик, керамику, деревянные элементы. Давайте разберем подробнее о каждом из классов дверной фурнитуры. Одним из самых важных элементов дверной фурнитуры, как межкомнатных раздвижных, так и входных дверей является замок. Замковая фурнитура для межкомнатных дверей в Киеве выполняется в виде односторонних, двусторонних приборов. Двусторонние устройства дополняют щеколдами либо внутренними замками. Все варианты запорных механизмов выполняют из металла. К каждому типу прилагается инструкция к установке, правила крепления к несущему каркасу. Ответственные замки для наружных, противоударных, бронированных полотен выполняют по другой схеме. Такая фурнитура для дверей Киева подбирается по инженерным расчётам, исходя из государственных либо индивидуальных требований к изделиям. Следующим элементом дверной фурнитуры стоит выделить ручки. Они подразделяются преимущественно по назначению: для раздвижных дверей; противопожарных; бронированных; наружных в общественные здания; тамбурных полотен; проходов в санитарные узлы. Также не стоит забывать и про петли. Именно эти элементы держат на себе весь вес дверей. От качества этой фурнітури для дверей зависит простота открывания, закрывания. Изделия бывают: Ввёртные: цилиндр с полостью внутри и отверстием сбоку в сочетании с цилиндром меньшего диаметра для ввертывания внутрь первого. Каждая часть петли крепится саморезом к полотну, затем один цилиндр надевается на второй. Эта фурнитура дверная используется для тяжёлых полотен. Навесные изделия – пластины из металла с приваренными цилиндрами. Одна пластина накладывается на полотно, вторую крепим к раме. Петли врезного типа – используются для тяжелых и противоударных моделей.
Да вон на поселке, Острова строят - глины - хоть сто вагонов
Какой там в трусах ходить - тут в халате и тапках ито под одеяло хочется)))
Всеравно - это нужно смотреть в реале, чтоб это сделал специалист, а так это вилами по воде
обращаемся, не стесняемся))
Дверные врезные замки TRION – это надежность, высокое качество и долгий срок эксплуатации. Врезные замки для дверей прошли испытание на надежность временем.
