nz.
17 -
Про nz.
- День народження 9 листопада
Львов
nz.'s Achievements
3
Очень просто, есть специальная грунтовка, для фуги, так и называется грунтовка для фуги, голандского производства. В эпиценте была
Можно не штукатурить, если готовы декорировать декоративными штукатурками, например как для дачи подойдет хата-мазанка. Сначало грунтуется поверхность, а потом мягкой руковичкой наносится с выбронной техникой нанесения. Вариантов очень много
У нас дома была проблема. Селикон любой чернеет, и ничего с этим не зделаешь. Решили очень просто. В "Ravak"есть специальные уголки, они есть и других фирм, только надо искать, Вы можете поискать в нете монтаж душевых поддонов там хорошо описано (ссылка устарела).
знакомые в ресторане меняют каждый год, перепробовали очень многих производителей, так что обещанных 2000 часов не отрабатывает, да даже если и отрабатывает, то это всего навсего 250 дней в году по 8 часов и как варинт для ресторанов, пабов и демонстр.офисов не подходит.
Что и следовало ожидать. Мастера очень любят акрил путц- мелкая диперсия и легко затерается, зато на нее что-то положить не реально, клей, штукатурки, пленочные штукатурки, просто отваливаются. В вашем случаи еще раз прогрунтовать фасадными грунтовками(про экологию не говорю), тогда можно красить, а если не хотите заработать аллергию, то смыть и погрунтовать другими шпаклевками
Если бы. Грунтовали стену 2 раза, поклеили обои. Обои отвалились вместе с акрил-пуцом. Не один обойщик тканные или флизелиновые обои на такую основу клеить не будет. А декоративные штукатурки на основе извести и всяких добавлений, которые создают эффекты, и подавно. Никто не хочет переделывать свою работу из-за плохой подготовки.
Категорично - нет!!!!. мастера любят. Фракция мелкая и легко затирается. Если под покраску то подходит, но если под обои или декоративку - то отвалится все вместе с акрил путцом. :D
Все зависит от того, какой эффект вы хотите достичь. Если брать "Марсельку", то можно и самим, рукавицей не сложно мазать, а если "Веницианку" или "Травертин", то лучше мастеров и только на декоративке специализирующихся. Я уже не говорю о всяких пленочных штукатурках:D
Расскажите, что-нибудь о светильниках в ванную комнату. жТолько не из дорогих. Такие найти не проблема
У нас во Львове найти не проблема. Австрийский кирпич с клеймом есть Но везти в Киев??? дешевле клинкерный купить
Sopa Извините! Крупная фракция крупнее песка из которого сделан газобетон? Если нет то шов в 2-3мм не повлияет на теплопроводность стены. И я очень сомневаюсь, что найдётся каменьщик который будет экономить ваши деньги и мазать клей как немцы масло на хлеб. А если будете жёстко контролировать то рискуете обнаружить внутри шва "воздушную камеру".Было дело... Гладко строят тому кто "контролирует" стройку регулярными денежными вливаниями Есть газобетон с пазами и шов не возможно сделать шире или уже, чем запроектировано производителями, разве что швы спиливать:D:D
Мы ложили блоки "Ютонг" на плиточный клей Церазит и на клей "Ютонг" плиточный клей через 2 месяца на швах просел и пришлось подмазывать швы, а Ютонг - нормально. Для 1м3 кладки нужно 12-15кг клея. При 1дол = 5 стоил 1кг - 1,50грн. теперь не знаю
Размер зеркала 900Х1200 Главное, чтобы было автоматическое отключение. И какая толщина пленочного мата Сколько стоит?
