donrostis
    2
donrostis's Achievements
Новичок
  1. Прошу помощи специалистов, требуется пристроить тамбур для входа в здание ( панельная пятиэтажка), примерно, как на фото. Размеры тамбура 2400 х 1700 мм, цоколь здания 380 мм, грунт - чернозем 300 мм, дальше глина. Вопросы: 1) Нужен ли фундамент под тамбурную площадку или можно уложить бетон прямо на грунт, сделав под него подушку из шлака 100 - 150 мм. 2) Возможно ли в таком случае, уложив бетонный пояс 200 х 380 мм по периметру площадки, засыпать её боем из шлакоблока вперемешку со шлаком, утрамбовав их, слоем 200 -250 мм, а сверху армированный бетон. Периметр вокруг тамбура будет выложен плиткой (фэм). Уровень промерзания грунта 900 мм Стройкой ранее не занимался, поэтому буду благодарен.
  2. Прошу помощи специалистов, требуется пристроить тамбур для входа в здание ( панельная пятиэтажка), примерно, как на фото. Размеры тамбура 2400 х 1700 мм, цоколь здания 380 мм, грунт - чернозем 300 мм, дальше глина. Вопросы: 1) Нужен ли фундамент под тамбурную площадку или можно уложить бетон прямо на грунт, сделав под него подушку из шлака 100 - 150 мм. 2) Возможно ли в таком случае, уложив бетонный пояс 200 х 380 мм по периметру площадки, засыпать её боем из шлакоблока вперемешку со шлаком, утрамбовав их, слоем 200 -250 мм, а сверху армированный бетон. Периметр вокруг тамбура будет выложен плиткой (фэм). Уровень промерзания грунта 900 мм Стройкой ранее не занимался, поэтому буду благодарен.
