35 -
Усі публікації користувача xim24
1.Цена. 2.Энергоэффективность, т.к. они энергонезависимы. 3.Поставьте 2 таких септика и у Вас будет очистка как 1 биостанция. 4.Простота обслуживания и никаких поломок. 5.Чтобы дренаж не заиливался, после септика рекомендую ставить дренажный колодец и пару веточек дренажных труб для разброса по площади. 6.Производительность определяется объемом емкости отстйника, а не тем биостанция это или септик. Если же все-таки смотрите биостанции, а не септики, рекомендую посмотреть в инете Граф Пикобель. Я их поставил достаточно много. Пользуется спросом. Еще ни одной поломки не было с 2010г. когда открыл фирму. Компактная, очень высокая прочность, простая в обслуживании(выкачка асенизационной машиной 1 раз в год и все), никаких не требует сухих бактерий для стоков.
При таких условиях можно вполне обойтись пластиковым 3-хкамерным септиком по типу такого www.bio7active.com/product/septik-3-kamernyj-fiberglass-iz-steklovolokna-3000l/ или такого www.graf-voda.com.ua/septiki/
Это лишь Ваше мнение, у более чем 1000 семей по всей Украине стоят канализации Эколайн (пр-ва Польша и Украина) и люди эксплуатируют дренаж гораздо дольше полгода. Я согласен, что когда-то дренаж забьется, но это гораздо дольше, чем полгода, но опять же в зависимости от эксплуатации хозяином дома и периодическим обслуживанием. ООО Эколайн с 2006г. продает канализацию из пластиковых септиков, начиная от септиков Purflo. Это при том, что я в большей степени продаю, рекомендую, продвигаю и монтирую канализации Граф (пр-ва Германии). Но учитывая, что Вы только зарегистрировались и написали 1 ничем не подкрепленное сообщение, то Вы скорее похожи на фейкового пользователя или конкурента.
Судя по Вашему описанию система отопления собрана неправильно, т.к. вышеперечисленного недолжно быть в принципе. Возможно, что решений, которые Вы описали, будет не достаточно для правильной работы системы и Вам придется делать полную ее реконструкцию. Рекомендуется произвести диагностику системы отопления. Киевская обл. 30км от КП стоимость 500грн. (067)656-37-88 Андрей www.grandcalor.com.ua
Проверенные временем Биоклин (жидк.) и Септифос. Результаты положительные. www.bio7active.com/product-category/house/bakterii-dlya-septikov/ Добавлено через 2 минуты ekoline.kiev.ua/upload/file/katalog_septik.pdf
Из опыта смотрированных нами теплых полов на объектах в 35евро/м2 входят: трубопровод Rehau Basic Германия, теплоизоляционные маты с отражающей основой Sanpool, крепления трубопрода, теплоизоляция подводок теплого пола ClimeFlex Бельгия, коллектора теплого пола и смесительные узлы к ним Emetti Fiv Италия, отстенная изоляция, резьбо-зажимные соединения, монтажные работы без заливки стяжки.
Здравствуйте. Я, представитель компании Грандкалор (www.grandcalor.com.ua) 0676563788 Бродский Андрей, занимаюсь системами отопления для частных домов. Для понимания Ваших потребностей необходимо учесть следущее: 1. Система тёплых полов в качественно утеплённых домах покрывает теплопотери? Теплопритоки в помещения в летнее время примерно равны теплопотерям в зимний период. Соответственно, компенсировать теплопритоки нам необходимо системой фрикулинга. Так как в воздухе содержится водяной пар, то при достижении определённой температуры на поверхности он выпадет в виде конденсата. Температура это расчётная, но находится она примерно на уровне 14 градусов, а значит поверхности тёплых - холодных стен и потолков не должны быть ниже неё. В режиме отопления поверхность пола держится на уровне 29 градусов, температура в помещении 22 градуса, разность температуры теплопередачи равна 7 градусам, в таком формате тёплый пол может отдавать от 60 до 80 Вт с м2. В режиме охлаждения температура в помещении равна 18 градусам, а поверхность стен 14-15 градусов, соответственно перепад температур при охлаждении равен 3-4 градусам, а теплосъём становится меньше и держится на уровне 35-50 Вт с м2. По этому, для режима охлаждения в режиме фрикулинга площадь охлаждающих поверхностей должна быть, примерно, в 2 раза больше чем у отопительных поверхностей. По большей части для полноценного фрикулинга под охлаждающие поверхности уходит вся площадь потолка и частично занимаются стены. Для корректного подбора оборудования и материалов необходима расстановка мебели, планов помещений и многое другое исходя из ваших пожеланий. Для конструктивной работы будет более продуктивная личная встреча, на которой возможно будет оговорить все нюансы. 2. Также хочу отметить, что стоимость оборудования геотермального теплового насоса очень велико, и только корректный подбор агрегата и соответственной системы для него даст комфорт и экономический эффект. Для правильной работы данного оборудования (защиты компрессора от частых пусков) необходимо предусмотреть правильный объем системы отопления и охлаждения, создать условия при которых насос не будет запускаться и останавливаться, а будет запускаться, выходить на номинальную мощность, а после этого её модулировать. Зачастую объёма воды в системе не так уж и много, по этому в системе эффективно использовать буферы тепла и холода, а это оборудование требует дополнительного места, а, соответственно, для этого нужны фактические габариты топочной. 3. В меру стоимости оборудования любого производителя, оно измеряется в тысячах евро, не имеет смысла подбирать его на глаз. Для правильной работы данных агрегатов считать теплопотери на глаз из серии 80 или 100 Вт на метр квадратный дома неэффективно. Купив агрегат большей, чем нужно мощности он будет слишком часто включаться и выключаться, а взяв с недобором, комфорта Вы не достигнете. Только проведя комплекс проектных работ можно говорить о корректной, а главное эффективной работе данного оборудования. Теплотехнический расчёт - подбор площади тёплых полов или радиаторов- определение объёма системы- определение мощности теплового насоса- определение количества скважин и их глубину- выбор буфера, при необходимости- увязка всего по автоматике. Это всё требует детальной проработки как с нашей, так и с Вашей стороны. По этому, информация 270 метров квадратных, говорит ровным счётом ничего для инженера. Реализовать возможно всё, на любом оборудовании, а достигнуть правильной работы, экономии и комфорта не всегда, из-за неправильно принятых решений на стадии проектирования. По этому, рекомендуем Вам выбрать для себя в первую очередь специалистов своего дела, которые смогут подобрать не только тёплый пол и тепловой насос, а реализовать весь комплекс (кол- во скважин, холодильные и греющие поверхности, нагрев ГВС, автоматизацию всего процесса). Потратив время на разработку правильных решений в течении нескольких недель, Вы будете достигать энергоэффективности на протяжении десятка лет, или же наоборот, съекономив сейчас, Вы будете платить за это на протяжении длительного промежутка времени. Если мы заинтересовали Вас, мы готовы встретится или отправить Вам опросный лист для начала сотрудничества. Спасибо. Добавлено через 6 минут Теплый пол в Вашем варианте будет рациально организовать с помощью насосно-смесительного узла (группы автономной циркуляции). От него пойдет лучевая разводка контуров теплого пола. Стоимость материалов и работ от 35евро за кв.м. на системе Rehau Basic.
Септик от 2-х кубов и более или биологическую станцию очистки. Глубина септиков исходя из объема, т.к. они есть горизонтальные и вертикальные. Глубина дренажа заменить суглинок на песок и щебень и дойти до супеси. По площади достаточно 5x2,5м единым котлованом.
Якщо Вам потрібен підрядник, який виконує роботи повного циклу з систем опалення, то наша компанія "Грандкалор" могла би в цьому допомогти. Ми займаємося проектуванням, продажем, монтажем, сервісом котелен, систем опалення. В нас є газові, твердопаливні, електричні котли, сонячні колектори, теплові насоси.
Я такого не писал. Хлоркой вы сможете провести химическую очистку (обезараживание) колодца. Дренажные свойства вы можете попробовать восстановить биопрепаратами для септиков, но результат в этом случае можно прогнозировать 50/50.
Конечно есть. Хлоркой или заменителями.
Как по мне этот дренажный колодец лучше оставить как отстойник, а рядом доустановить еще один колодец или смонтировать дренажное поле. Можем Вам в этом помочь.
Могу предложить жб кольца-стаканы d1,0м h0,9м - 1287грн./шт., d1,5м h0,9м - 2273грн./шт. Доставка и выгрузка считаются индивидуально. Только Киев и область. Если подходят - пишите в личку.
При 800л/сутки рабочий объем биостанции должен быть 2400л, а он судя по размерам на сайте 3,14(число пи)*0,675*0,675(радиус в квадрате)*1,15(высота выходного патрубка, т.е. уровень жидкости в станции)=1,645м3=1645л. Похоже завышены параметры производительности. Добавлено через 51 секунду Франковск, Фибергласс
"Колхозим" септик своими руками.
xim24 відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
При таком УГВ и грунте рекомендую поставить насосную станцию, качать стоки в полузаглубленный пластиковый септик и дренаж. Все обваловать, септик заякорить. Потому что если с септика пустить стоки в ярок, то у Вас будет запашок конкретный и вентиляция не поможет. -
Биофильтр не рекомендовал бы делать, т.к. затраты будут, а эффекта нет, чистить проблематично. Раньше когда-то продавали мы такие, но потом поляки начали поставлять септики аэробной доочистки. Они имели лучший эффект по очистке и по обслуживанию. На фото первый септик, второй биофильтр, выполнено в пластике. -
Септик 3-камерный 3000л- 23077грн. Септик 3-камерный 4000л- 30770грн. Септик 1-камерный 3000л-16000грн.(до 29.02.16). Септик 1-камерный 2*2000л- 2*12700=25400грн.(до 29.02.16). Качество не уступает европейским брендам. Положительный опыт установки и эксплуатации с 2010г.
Затоплены дренажные блоки септика
Самый правильный вариант это обратиться с официальным письмом к компании-подрядчику, описать ситуацию и отправить заказным письмом с уведомлением. В письме указать, что Вы просите их выяснить причину и устранить. Если они считают, что нужно увеличить количество дренажа, то они должны это сделать за свой счет, потому что они спроектировали и выполнили работу, которую гарантируют, Вашей вины здесь нет, если конечно Вы их сами не попросили о конкретном размере дренажа. Также Вам в договоре нужно прочитать пункты про форс-мажор, потому что они могли перестраховаться и указать, что за дренаж не несут ответственности. При отморозке есть компетентные органы. Септик у Вас 5кубов, это значит рассчитан на 1650л/сутки, вчетвером Вы никак не могли привысить такую производительность, потому что это МЕГАзапас!!!, разве что специально это делали в течение недели-второй, соответственно, дренаж они также рассчитывали Вам под эту производительность, т.е. дренаж должен по идее был справляться. Значит допущена какая-то ошибка при реализации проекта. 1.Некачественная очистка стоков в бетонном септике Никосбуда и в дренаж попало г...но и забило дренаж. 2.Неправильно выполнен дренаж: 2.1.Дренажные блоки предназначены не для сточных вод!!!, а для ливневых, внутри их имеются ребра жесткости, на которых могли нарости нечистоты, в этом случае тоннели Граф лучше, тем более с тоннелями Граф есть много реализованных объектов 1-4года в эксплуатации. Для инспекции необходимо вскрывать дренаж. 2.2.Малая площадь дренажа. Это вина проектирующего. 2.3.Неправильно уложен геотекстиль. Тяжело по этим фото проанализировать до конца, но думаю блоки обернули так как это делается для ливневой воды(т.е.чистой), а тут не забываем что предварительно очищенная сточная!!! У Korni сделано правильно(см. ссылки фоток выше)! 2.4.Не на ту глубину уложены блоки. Если позволяет самотек, значит все реализовывается самотеком. Если как у Вас, то только насосом. Насос должен выкачивать стоки на глубину необходимую для свободной инфильтрации. 2.5.Не прошли слой плотного грунта. Нужно пройти. Интересно чем закончиться эта история, так что информируйте общественность, тем более что здесь находятся много домовладельцев, которым эта тема всегда интересна, потому что без канализации нет цивилизации. Если понадобится помощь, пишите, постараюсь помочь. -
У меня есть 1000л(Польша), 1500л(Украина), 1600л(Германия). Меньше не встречал.
Продам химию для бассейнов hth, аквалайн, barchemicals, desjoyaux со скидкой 20% от рыночной. Подробнее www.xim24.com.ua
