владимир0373
17 -
Владимир
Харьков
владимир0373's Achievements
4
Я просил то же телефон в личку
Сообщение от zau Посмотреть сообщение на самом деле геология нужна даже в частном строительстве, можно вложить много в фундамент и все равно утонуть/уплыть/сползти/... вариантов масса. делал себе в Бабаях геологию в этом году стоимость 4тыр грн за две скважины по 15м и лабораторный отчет с мокрой синей печатью профильного института (т.е. настоящий со всеми вытекающими). С людьми этими работаю давно. PS нужно будет кому - скину в личку контакты И мне в личку если можно ещё контакты
Подскажите пожалуйста какие семена купить для газона , требование к вытаптыванию максимальные . В хозяйстве три лабрадора. Читал ветку но до конца не разобрался какой фирме производителю и какое содержание трав должно быть.Участок солнечный солнце на участке с 10 до 20 часов южная сторона. Спасибо .
Неужели надо так боятся? Если ты спец в этом то должен боятся только конкурента, а не человека который должен понять что пришедший псевдо спец может его вставить.Элементарная поддержка человека а не тупое ржание с того что человек с другого региона о чем то попросил. Я думаю что вы правы в одном что каждый должен заниматься своим делом, но при этом человек должен понимать что где и как у него должно быть.Как пример ремонт автомобиля можно пойти к официалам, потом к тому кто у них работал и создал свое дело , а можно к дедушке в гараж. Так по мне хочется попасть в ремонт авто к тем кто работал с официалами сделал свою контору и отзывы нормальные и цена работы устраивает. Все из нас кто то спец в своем вопросе поэтому не надо чего то боятся , или ты работаешь, или куришь бамбук в ожидании жирного клиента, который в итого тебя же и за..т за три копейки
Всегда думал, что профильные форумы для того и есть чтоб была мало мальская помощь новичку. Ведь являясь узкопрофильным спецом это ваш опыт , но ведь можно и занавес приоткрыть немного.
в том что мне дали три варианта по теплым полам и все три координально разные.я полностью запутался. И поэтому прошу совета и помощи. Первый вариант Котел wolf comfort line 24.8квт' вертикальный бойлер drazice okce300ntr 2.2квт Датчик температуры бойлера Датчик температуры отопительного контура(теплый пол) Датчик температуры гидравлического разделителя Коллектор для насосныхгрупп совмещенный с гидрострелкой ск-222 (Кгс+1верх) Насосная группа без смесителя1" вр гкп-31 125 без насоса Насосная группа со смесителем1" вр ккс-33 125 без насоса Циркуляционные насосы-willo ster rs25*4;rs25*7;willo star nova(row) Аварийный клапан afrizo3/4 1" 8бар Автовоздушник afrizo Термоманометр afrizo Термостат регулирующий Стабилизатор Многослойная труба PE-RT/AL/PE-RT Комплект для подключения теплого пола на 12 контуров Термопривод Комнатный термостат Плюс радиаторы 33 класса 2шт на мансандру Второй вариант Котел wolf fgb 35квт Бойлер косвенного нагрева 160л Тен к бойлеру2квт Насос25/6 Гидрострелка в изоляции Стабилизатор Радиаторы отопления под все окна 11 класс Полотенцесушитель плюс тен к нему Коллектор на 12 отводов в сборе Труба PEX1/2 для радиаторов Труба PEX 1 для радиаторов Распределитель контуров смесительный узел+коллектор с водомерами на 12 отводов Труба теплого пола Третий вариант Котел baxi luna конденсационный didatec1.24GA Бойлер drazica OKC160л плюс тен 2.2квт Труба теплого пола екотерм Коллектор на 12 контуров giacomini Насос willo25/7 Датчик бойлера Датчик котла Труба на радиаторы на мансандру Четвертый вариант Котел 2х контурный конденсационный Распределитель контуров12 отводов Датчик температуры Датчик температуры воздуха Насос Труба пола Из того что предложено я не понимаю как все это работает.каждые мастера говорят что они хорошие. Чтоб понимать суть вопроса надо в этом разбираться к сожалению читать и вникать у меня физически нет времени(мать и отец лежачие больные) еще надо успевать и работать.поэтому и прошу помощи на форуме два раза делать отопление в доме я сам не переживу))). Добавлено через 5 минут Полнота стакана. хочется поместится до4500- 5000 амер енотов. работа +материалы. Если не помещаюсь то буду дальше работать а потом надуваться на отопление и далее.
Добрый день, прошу совета по отоплению дома (теплым полам) и горячая вода Семья из 5 человек все взрослые Дом газоблок аэрок 375, полы черновая стяжка 15см, пенополистирол 5см положен поверх черновой стяжки.куплена сетка 150на150 д4 Инетресует оборудование для теплого пола ,котел ,труба. По бюджету добротный середняк , либо с последующим апгрейдом Газ центральный,свет, холодная вода центральная, канализация центральная(городские службы)все заведено в дом Как правильно уложить трубу и разместить приборы для лучшей работы теплого пола, какой мощности приборы и тд по котлу понимаю что лучше конденсационный , но не могу понять можно ли конденсационный двух контурный Прошу не пинать а подсказать планировка 1 этаж.doc планировка 2 этаж.doc
Порекомендуйте хорошего мастера или бригаду по теплому полу с монтажом под ключ. По возможности посмотреть предыдущие работы . С ув Владимир.
Если еще интересует , есть машин пять строй мусора кирпич и глина бут
Человек сказал , что у каждого есть выбор в покупке черепицы ,плюс сказал на какие параметры надо обратить внимание и не более того.
То же интересует данный вопрос
Домик в Харькове своими руками.
владимир0373 відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Красота , все в гофру, а то многие для себя экономят. -
А как можно подьехать посмотреть вживую , очень интересует данная технология строительства
- 30 відповідей
- каркасный дом
- лстк
- (та ще 1)
