Тихонович
    22
Усі публікації користувача Тихонович
  1. Это в случае, когда вы купили 3-х ходовой разделительный клапан с другими возможными параметрами.
  2. Не вам, очевидно, решать этот вопрос, учитывая голословные обвинения, без конкретики. Нет у меня лишнего времени для беспредметных дебатов. Побольше конкретики.
  3. Уважаемый! Вы меня не совсем правильно поняли. Я говорю о котлах классических и об общих принципах. ТТ котлы имеют в основном нижнее, верхнее горение или их комбинации в зависимости от конструкции. Не интересно ударяться в разные теоретические споры. Ближе к конкретике. Есть смысл рассматривать конкретный ТТ котел (это и кпд, и температура уходящих газов, реально возможный график отдачи тепла в систему отопления, конструктивные особенности, габариты и другие технические данные. И, конечно же, сравнивать цены. Если есть такие кандидаты – будем говорить о плюсах и минусах.
  4. Уважаемый! Как раз физика - теплый воздух поднимается вверх, а более холодный вниз. При горении топлива в топке котла с нижним горением горячий воздух и пламя подымаются вверх, где размещено топливо, подогревают его и оно по максимуму воспламеняется. При этом выделяется избыточное тепло, которое надо зарезервировать, или выкинуть в трубу.
  5. Уважаемый! Все просто. Котлы с нижним горением в определенный период горения достигают максимума отдачи тепла, который надо зарезервировать в ТА.
  6. По нашим требованиям это 50ºС. Вы можете выставить и 55ºС и более. При этом котел будет работать в лучших условиях, но экономичность работы системы уменьшается. Разработчиком определено, что наиболее экономичная температура обратной воды на котел 50ºС.
  7. Уважаемый! Вы сначала покажите, если есть, возможный график выдачи тепла в систему отопления вашим котлом длительного горения. Что-то в вашей информации не нашел.
  8. Уважаемые! По котлам Енергия ТТ длительного горения могу сказать: 1.Какая бы ни была конструкция котла, решает прежде всего принцип горения, а он нижний. Это значит, график отдачи тепла неравномерный и понадобиться ставить в схему отопления ТА (тепловой аккумулятор). 2. Длительность работы на дровах вряд ли перевалит за 5-6 часов. 3. При такой температуре уходящих газов (≥ 140ºС) даже мечтать о КПД 82% не стоит. 4. Технологически конструкция водяной рубашки (теплообменника) такая, что много концентраторов напряжений. Длительную эксплуатацию котел вряд ли выдержит. Котлы Protech Эко Line 20 – приблизительно та же история. Они даже не показывают температуру уходящих газов, но при этом «скромненько» нарисовали КПД 85%. Единственное достоинство, по сравнению с котлами верхнего горения типа STROPUVA– удобство обслуживания, но только частого.
  9. "Придется. Помогите приобрести клапан недорого, можно б/у." Извините уважаемый Denz! Занимаюсь только техническими вопросами. Информация на stropuva.org, обратитесь к дилеру.
  10. Уж коль система ваша собрана, то лучше внести коррективы. Система рабочая, но лучше на обратной линии выставить термостат на 55ºС (ниже - близко к точке росы) и настроить циркуляцию соответственно. Тогда раньше начинается разогрев системы отопления, а также при окончании горения закладки топлива будет более коротким период работы котла на себя. Все-таки лучше применить схему с разделительным клапаном.
  11. уважаемый Сергей! Это нормально, что каждого человека свое мнение. Я его уважаю и никому ничего не навязываю. А ближайшие годы и продажи покажут кто был ближе к истине. Удачи! Добавлено через 1 час 35 минут Уважаемые v314n4uk, Sergey_fan! Стоимость котлов смотрите, пожалуйста, на stropuva.org или лучше выйти на дилера. Я занимаюсь вопросами технического плана. Учтите только, что обычным ТТ котлам для экономичной работы понадобится тепловой аккумулятор (ТА). Котлам же типа STROPUVA он не нужен. По вопросу качества уточните, пожалуйста, что вы имеете в виду? Котлы STROPUVA имеют пятилетнюю гарантию, проданы тысячи, и особых претензий нет. Что и говорит о их качестве.
  12. Уважаемый! При Европейской теплоизоляции для отопления по всем техническим данным вам подойдет десятка универсал STROPUVA. для отопления достаточно около 6квт. + горячая вода. Универсал укомплектован вентилятором, чего вполне достаточно. Автоматика удорожает. ТА не нужен, так как предлагаемый котел длительного горения. ТА не используется в самотечной СОТ. Информация на stropuva.org
  13. Уважаемый Сергей! Конечно Виссман, Будерус, другие котлы - немецкое качество отработанное десятилетиями. Цены только не для всех. Но ТТ небольшой мощности Типа STROPUVA интересен и по цене и по конструкции, наиболее перспективен. Эму всего 15 лет. Хорошо зарекомендовал себя. Подлежит совершенствованию и повышению качества, отработке схем обвязки. На данном диапазоне мощностей пока более удачной конструкции нет. Недаром много клонов. Поэтому, если вы занимаетесь установкой котлов с монтажем систем теплоснабжения и совсем не предлагаете заказчику такой вариант, то это не справедливо по отношению к нему.
  14. Уважаемый Denz! У вас схема вполне работоспособная. Не надо усложнять.
  15. Уважаемый Сергей! А ваши любимые ТТ котлы какие? И действительно - сколько людей - столько и мнений!
  16. Цитата plasma: «Ещё раз повторю:Чем выше температура сжигания топлива, тем больше энергии можно забрать с 1го кг., А то с какой эфективностью осуществляется теплоотбор-это другой вопрос.Для максимального згорания важно соотношение кислорода /топливо в ед.времени.Всё!!! Если при этом , площади теплотдачи достаточно, тепло пойдёт в систему, а не в трубу.» Уважаемый plasma! Сжигание топлива зависит не только от температуры, но, прежде всего, от подачи необходимого количества и качества воздуха (я не говорю о качестве топлива). На котлах же главное достичь необходимого съема тепла при минимально необходимом сжигании топлива. Для этого надо достаточное количество (но не максимальное), желательно подогретого, воздуха подать точно и равномерно в зону горения. И здесь вступает в силу удачность конструкции котла. В ТТ котлах очень удачная конструкция Stropuva и ее «детишек». У меня такое мнение.
  17. Цитата Vit3f: «Не надо напаривать стропувы, когда читаеш это: (ссылка устарела), плакть хочется от желания менеджеров продать, особенно опыты со спичкой и 25 кг дров на 100 квадратов в течнии 31 часа - это на кого расчитано ?» Глубокоуважаемый Vit3f! Зачем столько эмоций. Я не сотрудник фирмы STROPUVA, а поклонник ее котлов. И только лишь потому, что я котельщик. И вижу в этих котлах много положительного, реально. А какие котлы вам больше нравятся из ТТ?
  18. Цитата plasma: Перевожу:Чем выше температура згорания(больше кислорода, чище выхлоп),тем больше энергии с единицы топлива получается. В том числе поэтому пиролизные котлы имеют на 5%более высокий кпд. Уважаемый plasma! Вот здесь то вы и не правы. Давайте за час сожжем все дрова и загоним тепло в большие ТА ( а какая при этом будет температура уходящих газов, а значит и КПД нас что, не интересует?). Вопрос в управляемом процессе горения. Должно сгорать ровно столько топлива, сколько необходимо для получения необходимого количества тепла. А регулирование подачи необходимого воздуха, при этом, есть ключ к успеху. Фактически котлы длительного верхнего горения (типа STROPUVA) в стабильном режиме работает как пиролизник с изменяемой плавно мощностью. При этом температура уходящих дымовых газов не более 100ºС, что говорит о высоком КПД. В пиролизнике подача воздуха тоже регулируемая. Но чтобы им хот бы приблизится по КПД к котлам верхнего горения, обязательно нужен ТА. Прикиньте при этом стоимости комплекта оборудования котельной.
  19. Цитата ttkotel: Считаете достижением или правильной работой котла (ссылка на изображение устарела), Дам совет, надо было затушить котел, так температура дым газов была бы еще меньше Уважаемыйttkotel(ссылка на изображение устарела). Ценю ваше «тонкое» чувство юмора. А на деле температура уходящих дымовых газов – важнейший показатель работы котла. 95ºС дымовых газов на выходе из котла - говорит о его высоком КПД и нормальном режиме работы. Добавлено через 21 минуту ЦитатаDenz(ссылка на изображение устарела) : Ну так мой клапан смесительный установлен по схеме HERZ, он специально разработан для узла подмеса обратки. Пока температура в точке А не достигнет 61С, по котлу циркулирует горячая водичка по пути В-АВ. Когда температура обратки больше 63С, байпас В закрывается и циркуляция идет по пути А-АВ. В обратный патрубок котла поступает вода допустимой температуры (>61С). Расход через котел зафиксирован балансировочным вентилем. Уважаемый Denz! Вы применили обычную схему обвязки котлового контура со смесительным клапаном. В принципе схема работоспособна. Есть только пару моментов: 1. Для обвязки котлового контура STROPUVA такие схемы не рекомендует по причине меньшей экономичности работы котла, особенно при окончании цикла горения топлива. Котел какое-то время работает только на себя. 2. Для увеличения экономичности в вашей ситуации, можно было бы применить клапан на температуру обратного теплоносителя ближе к 55ºС
  20. Уважаемые! Пару слов от начинающего форумчанина. Когда речь идет о котлах типа Альтеп – что они вроди верхнего и длительного горения, то это не так. На самом деле верхнее длительное горение, прежде всего, обеспечивается подачей воздуха для горения телескопическим устройством сверху (типа STROPUVA). Такими котлами достигается равномерная отдача тепла для потребителей. Поэтому здесь не надо буферной емкости (ТА). А котлам типа Альтеп обязательно нужен ТА, с учетом реального графика отдачи тепла. Только при помощи ТА ихний КПД можно как-то приблизить к котлам типа STROPUVA.
