Ooegh
18 -
Усі публікації користувача Ooegh
Был опыт заглаживать такую стяжку правилом, по времени дольше уходило, чем просто маяки кинуть и сделать стяжку. Но тогда бугры стачивал, смотрел по правилу. Да и проблемные бугры обычно в углах, примыкания к стенам. Посмотрим, может попробуем таким методом, лазером все ямки, бугры отметить и снимать, подтягивать.
Здравствуйте. Собираюсь выровнять стяжку в квартире новострое. Стяжка тут от строителей полусухая и ямы, бугры с перепадами в 0,5см. Поверхность затертая, довольно крепкая, грунт практически не впитывает. Под коркой понятное дело уже не крепкая. Пол под ламинат, подложка полифом 3мм. Планирую сделать выравнивающую стяжку толщиной 1-1,5см. по маякам так: Фрезеровать всю стяжку (шлифовальным диском по бетону), снимаю 1-2мм чтоб открыть поры для сцепления. Грунтую, устанавливаю маяки 10 мм, делаю стяжку раствором Siltek F20. Адгезионный слой перед самой стяжкой промазываю кистью жидким раствором Planicrete+вода(1:1)+ siltek F20. Через часа 4 подрезка правилом. Такие вопросы: -нужна ли демпферная лента, если основная стяжка от строителей без демпферной ленты? -есть ли смысл вынимать маяки после подрезки, если пол под ламинат и стяжка 1-1,5см.? Или можно пройтись, на другой день после стяжки, сверху по маякам плиточным клеем?
Здравствуйте. Заказывал стекло в душевую с закалкой (толщина 6 мм, размер 2000*770, цвет бронза). Приехал забирать, а оно кривое по плоскости, очень заметно по отражению. Вдоль длинной стороны ближе к краям волнистость - 2 линии. Приложили поперек волнам правило. И от горба к краю уже на расстоянии 10 см щель не менее 0,5 мм. Мне говорят, что оно ГОСТ проходит и должен забрать изделие. Сомневаюсь, что стекло с такой кривизной, марки М1 есть норма. Или это придираюсь? На фото не самый удачный ракурс, в живую куда заметнее.
Ровно год назад брал в конце апреля. 17.28 грн/м.,(ок. 0.65 евро) 500м.- сделали вроде на 1 грн скидку. Брал в интернете(альбатрос-сантехника) у дилера, проверил в официальном сайте. На форуме предлагали за 0.98 евро, боялся из за чего такая разница, чтоб не подделка была... Сейчас на сайте цена 19.24 грн/м.
Неплохой бытовой миксер получился с трубы Jentro Pex-a 16*2, но белки чего-то не взбились ... Проверял феном, "память" работает нормально, усики все складываются вровень обратно. В интернете пишут, что Бельгия, но ни на этикетке, на на самой трубе не указано где сделано. Клал на теплый пол.
Маяки вынимать после, как высохнет. Отвалятся совсем небольшие куски возле маяка. Тянуть вверх, с правила периодически снимая раствор. У самого потолка уже не так много останется, а если много, то шпателем убрать лишнее. На практике все познается. Когда проход стянут, в конце пройти правилом от верха вниз 1 раз. Так окончательно выровняет осевший раствор.
Попробуем HP-финиш) Сетку кидаю, где пеноблок есть. От этого стены крепче. Зачем, каждый решает надо или нет сетка. Лично я, убедился в прочности на демонтаже этих перегородок, где пеноблок с сеткой... С сеткой труднее раз в 20 ломать, в итоге стены распиливали только мощной сабельной. Да, сетка не спасает от трещин, тем не менее сдерживает их и делает меньше.
Буду штукатурить МП-75, что здесь по рекомендации. Сетку на стену этим же приклеивать? Или есть под сетку более удобный раствор? Какую шпаклевку в мешках посоветуете под обои? Главное удобство в работе и прочность.
Заказывал Reopri потолки... Так называемая Бельгия... не пахнет даже... Обычный дешевый Китай, это ложь про Бельгию. Потолки мятые, неравномерное отражение. Запах неделю выветривается. Совершенно несерьезные мастера, три дня говорили, что придут и не приходят, приходили с опозданием на час минимум. Все стены запачкали грязными руками, прилигающая заглушка по стенам очень кривая, не по уровню сделали, перепады в 2 см!. Нужно будет фото, если интересно, выложу!
Какие сейчас гипсовые штукатурки в тренде? Знаком в основном с турецкими- Еврогипс и др. МР-75 лучше будет? На днях нужно будет квартиру штукатурить, везде пеноблок и немного бетона.
Для труб такие вещи пойдут. А вот для выводов "Модный и полезный уровень" будет весьма кстати. пример отсюда
Как правильно прописать название этого сантехнического уровня, чтоб найти в зарубежных сайтах?
