Volot3000
14 -
Усі публікації користувача Volot3000
1- тут видно заворот гидроизоляции. 2- сделана выкружка для того чтобы можно было завернуть рубероид без надрывов. 3 - все ряды цокольного этажа на месте остались плиты перекрытия. 4 - непосредственно так у меня выглядит гидроизоляция. 5 - тут видно плиты. По бокам закрыты блоками которые дадут начало первому этажу.
1 - 6 рядов + углы 7го 2 - 7 рядов вид сверху 3 - 8 рядов + углы 9го 4,5 - 8 рядов вид сверху
нет, не кажется, там целых 30см бетона.
1 Выставленный первый ряд 2 Выставлены углы второго ряда, и начата внутренняя стена 3 Выставлены 3 ряда + углы 4го 4 Выставлены 4 ряда + углы пятого + начались окна 5,6 вид сверху.
Старался делать фото поэтапно но может конечно что и упустил. По стенам - Внутренние несущие из этого же блока, только гипсовая панель с двух сторон. Не несущие стены из пазогребневой плиты толщиной 7 см. покупал у них же по 150 гривен за м2 Бетон нормально смотрится, дальше выложу. Отделки в доме пока еще нет По поводу инжинерии трудностей как бы не вижу. 3 сантиметровой гипсовой плиты вполне хватает для проводки, штрабится на ура, если коробка глубокая то заходит в бетон. Отопление по дому реализовано через теплые полы. По ценам 15 года: первый этаж мне выходил в 120гр за м2. при толщине бетона 150мм. Второй этаж 140гр м2. При толщине 150мм бетона.
Дальше видно начало выставления первого ряда с подморожеными блоками. p.s ниже как дом выглядит сейчас.
Этап выставление углового блока Тут снова возвращаемся к нашей разметочной конструкции. Отличие в том что нижняя палка предназначена для пяты, верхняя уже непосредственно для блока. На следующем фото выставлены и подморожены(чтобы не сместись) уже 4 угла первого ряда.
1 фото - вот здесь видно армирование 2 фото - залитая пята с арматурными выпусками в стены
цена работы практически такая же, может чуть чуть выше чем за термоблок, но опять же как сравнивать? Другие конторы мне и за термоблок называли цену выше чем я по итого построился. Грубо говоря рядом. Но опять же зато я за штукатурные работы не платил:D
Строила бригада по рекомендации фирмы, в которой я собственно и покупал эту опалубку Комблок.
Тут видно как делалась гидроизоляция. Выпущенные края, для того, чтобы их можно было завернуть и приклеить к вертикальной части.
далее подбетонка как мне объясняли, чтобы арматура не проломала гидроизоляцию фундаментной пяты.
Как все начиналось, выполняется разметка, выставленна таким образом чтобы отбить в дальнейшем не только фундаментную пяту, а и внутреннею линию стен. Дальше на втором фото вид после монтажа опалубки. Если кому Интересно Блоки брал в Харькове вот здесь av.kharkov.ua/
Добрый день уважаемые форумчане. Устал жить в квартире, захотелось простора и свежего воздуху. Пришла мысля построить наконец дом. В планах небольшой дом 8,5*9,5 +мансарда Но вот незадача участок то на большом склоне, и чтобы выйти в уровень с дорогой прилип по необходимости на цокольный этаж.(Хотя изначально в обще не планировал цоколя). Сначала думал про красивые архитектурные решения, потом пришол к тому что главное это функционал то есть хорошая планировка опять же по моему мнению. Участок есть, идеи тоже, стал вопрос в выборе материала. Прочитал очень много, думал о газоблоке и термоблоке. Газоблок не нравился в первую очередь из-за прочности. Термоблок показался надежнее но все же очень смущал пенопласт внутри дома.(уже думал обдирать внутри Валькирьевский блок как описано неоднократно на форуме). После колебаний в выборе материала для постройки дома решил остановится на Монолитном строительстве из Харьковского Комблока. Ключевым было отсутствие пенопласта внутри и толщина 150мм пенопласта по фасаду. Свежей информации на форуме не нашел. Возможно вам будет интересно. Буду стараться поэтапно рассказать о строительстве. Сейчас стройка на этапе цоколя Цоколь будет 8,5*9,5 высотой 2.7
