klakson
83 -
Константин
Львов
klakson's Achievements
такая же проблема была у меня лет 5 назад, влагозащищенные стоят не гуманных денег поэтому взял самую дешевую bravia в надежде что если сгорит то за 100 баксов возьму новую.Но она упорно работает и работает. ванная 17 метров но вентиляции особой нет -один вентилятор обычный
сертификация света 300 - С машиной реально что то крутят или это только по бумагам ?
Подскажите пожалуйста - есть ли возможность на копарте узнать цену проданых лотов ? или только отслеживать в онлайне ?
VIN не в одной программе еще не пробивается, проблема с запчастями будет серьезная
ВСЕ прекрастно работает !! как обладатель не одного SONY могу многое подсказать, стучитесь в ЛС
ВЫ думаете что ваша одна закладка дров при хорошем доступе воздуха будет гореть 4 часа ? час-полтора от силы. если придушить подвод воздуха то можно растянуть и на 6 часов - только тепла от этого больше не станет, Я не помню точных цифр - но 1 кг сухого дуба / до 8 проц влажности / дает порядка 5-6 квт тепла, и растянув горение по времени количество тепла не увеличится а просто размажется по времени.
Вітаю з початком !!! В якому районі будуетесь ?
земля пухом.
в той комнате еще 12 стоит на противоположной стене, и он включается на охлаждение 2 раза в год. по охлаждению проблем там нет - интересует обогрев, поэтому один 18 меняю на 24, второй 12 пока оставляю, может позже и его махну на mission вопрос был о правильном размещении внешнего блока
Подскажите как правильно поступить Меняю 10 летний кондер LG /18/ который нормально справлялся с охлаждением мансандры площадью 70 метров.По обогреву был слабоват и при -5 уже не выдавал тепла. Задача - обогрев в межсезонье.Был выбран MIDEA MISSION 2. ВОПРОС -как лучше установить внешний блок ? вариант1- на место старого - на уровне 2 этажа / без возможности наблюдать его зимой .т.к. место с земли не просматривается / преимущества - стандартная установка/ возможно даже на старые магистрали/ вариант 2 -потратится на дополнительные 150 баксов и установить его внизу / благо есть место для прокладки труб которое вдальнейшем будет утеплятся /. преимущества -доступ к нему на уровне земли и возможность обслужить его в случае проблем связанных с зимней эксплуатацией / обмерзание -лед и т.д. спасибо
