professori
15 -
Усі публікації користувача professori
Тут вопрос возник, с каким запасом мы подбираем предохранитель для аккумулятора? Плюс есть какие-то быстрые предохранители. Кто в теме, можно подробнее?
Рабочее напряжение не будет считаться по меньшему стрингу. Каждый стринг - это источник тока и внутреннее сопротивление. Внутреннее сопротивление стринга нелинейное, т.е меняется в зависимости от освещённости элементов (фотодиод имеет прямое и обратное сопротивление, сильно различающееся). Исходя из этого нельзя утверждать, что рабочее напряжение будет по меньшему стрингу. Его можно посчитать методом эквивалентного генератора.
А когда гена коммутируется через ген разъём обязательно ли отключение автомата внешней сети (вдруг сеть появится). Или Deye всё проглатывает нормально?
Тоже вариант. Но пока думаю проще будет удлинить донгл. Если уж не захочет так работать, тогда простенький роутер рядом.
Там где планируется к установке Deye нет WiFi покрытия. А если нарастить через разъёмы RS232 нужную длину (метров 12-15) для устойчивого соединения WiFi донгла? Или есть другие способы?
Так можно в support обратиться и убрать установщиков. А гарантию всё-равно Deye даёт.
Интересный расчёт) Откуда цифра 2.16грн. Если экономия 324грн в день, то 38к грн - бред. Зачем на 150 кВт 3 фазы тоже непонятно. Да и резерв батарей, ИМХО, суточный будет достаточно. Вывод: вы изначально переплатили за всё, а теперь вспомнили об окупаемости. Хорошо, а завтра цена на электричество будет 7.5грн. А послезавтра 15грн. Тогда как считать?
Vmp, 31,66 V Voc, -0.25 %/С Имелось ввиду, что солнце в том направлении практически не будет в зимний период.
Панели расположены на запад, даже ещё на 20 градусов в сторону северо-запада.
Deye. Один стринг направлен на запад. Возникла идея: у Deye рабочий вольтаж 370V. Осенью через переключение через MC4 добавляем ещё 3-4 панели в стринг (которые там стояли и всё лето с них ничего не бралось) для поднятия вольтажа и увеличения выработки. И в конце зимы делаем обратно переключение в летний режим. Плюсы-минусы идеи. Просьба тапками не забрасывать)
А в чём разница с Victron Energy Lynx Power In?
Порекомендуйте хорошую распредкоробку для подключения нескольких аккумуляторов в параллель с шиной 250А+
П Ручки дверные Stainless steel
professori відповів у розділі Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
Созрел на несколько ручек. -
Простите, не понял. Это только ручки или есть и механизм какой-то?
