inloft
15 -
Усі публікації користувача inloft
Покупать растущий стул к обычному письменному столу не совсем целесообразно, поскольку он теряет почти все свои ортопедические свойства и будет выполнять функцию обычного стула. Рекомендовано все же приобретать комплектом - растущий стул и парту, которая тоже регулируется по высоте. Демократичные по цене растущие парты можно рассмотреть украинского производителя. Вот например, парта Эргономик с тумбой По цене не отличается от нормального письменного стола, но при этом еще регулируется по высоте, имеет наклон столешницы, регулируемую заднюю полку и дополнительные аксессуары, такие как подставка для книг, крючок для рюкзака. Растущий стул в комплекте с такой партой, если правильно отрегулировать высоту, обеспечит формирование правильной осанки у ребенка. И в будущем предотвратит такие заболевания, как сколиоз, остеохондроз, ревматизм и другие. Согласитесь, лучше сделать правильную инвестицию в здоровье ребенка сейчас, приобретя растущий стол в комплекте с растущим стулом. Купить детскую парту inloft.com.ua/detskie-party-i-kresla
Растущий в трех плоскостях стул ДЭМИ Стул регулируется по высоте от 345 мм до 465 мм. Регулируется глубина сиденья от 330 мм до 343 мм. Ширина сиденья 400 мм. Максимальная нагрузка до 80 кг. Детские стулья inloft.com.ua/detskie-party-i-kresla/detskiekresla
Парты Дэми регулируются под рост ребенка от 120 см до 198 см. (от 3 до 18 лет.) Диапазон регулировки столешницы от 0 до 30 градусов (9-ти ступенчатая регулировка). Идеально подходят как для оснащения школьных классов, так и для домашних условий. Предусмотрены все необходимые мелочи: крючок для портфеля - помогает привыкнуть хранить портфель в одном месте. полка для монитора. линейки на торце парты, которые предотвращают скольжение тетрадей. пенал для канцелярских принадлежностей. ножки парты оснащены регулируемыми опорами, благодаря которым парта будет стоять правильно даже на не ровном полу. На нашем сайте Вы можете ознакомиться и купить парту Дэми (ссылка устарела)
Ортопедические кресла для ребенка от Comf-Pro (Тайвань). Ступенчатая регулировка высоты и глубины посадки позволяет создать максимально правильную и удобную форму кресла для поддержки детской спины. В изготовлении используются только антиаллергенные материалы. Чехлы в креслах можно снимать и легко чистить. Выбрать детское кресло inloft.com.ua/detskie-party-i.../detskiekresla
Регулировка по высоте от 46 до 85 см. для ребенка от 3 до 18 лет. В партах используется газ-лифт известной немецкой фирмы Stabilus. Благодаря этому парта очень устойчивая, ее легко и просто отрегулировать по высоте. Другие модели парт Комф-Про на сайте inloft.com.ua/detskie-party-i...party-comf-pro
Детское кресло KY-318 Предназначено для детей от 3 лет и до роста 180 см. Максимальный вес на кресло: 80кг. Размер: - Сиденье: L 400 x 430 мм - Спинка: L 365 x 360 мм - Высота кресла: 335 ~ 520 мм - Регулирование высоты: 31.5~51 +/-2cм Материал: - Спинка: Пена полиуретановая, фанера, полипропиленовая задняя стенка, обивочная ткань - Сиденье: Пена полиуретановая, фанера, полипропиленовая задняя стенка, обивочная ткань - Каркас: Металлический каркас, порошковая покраска - Основание: Нейлоновая крестовина, нейлоновые поворотные колеса. -Ручка, с помощью которой, можно легко перемещать кресло -Стильная рукоятка -Съемная спинка и сидушка облегчает чистку и уход. -Уникальные ролики с возможностью использования в качестве обыкновенных роликов для перемещения кресла так и автоблокирующихся для предотвращения «катания на кресле». -Задний вращающийся ролик служит дополнительной опорой и легко вращает кресло на 30°. -Сиденье имеет жесткую ступенчатую фиксацию высоты. Это позволяет быстро настроить правильную высоту и в то же время надежно ее фиксировать. -Стопорные винты, регулирующие спинку и сиденье по высоте и глубине, и позволяют быстро настроить кресло под любой рост. Конструкция кресла, после правильной подгонки, повторяет физиологические изгибы позвоночника.
Вам очень понравятся модели линейки растущей мебели Comf-Pro. Автоматическая регулировка по высоте и угла наклона. Отрегулировать парту сможет даже сам ребенок. Детская парта ТН-333 Размер: Столешница: 106 x73 см Регулируемая высота: 55-88 см (+/-2 см) Угол наклона: 0 град ~ 20 град +/-2 град Материал: Столешница: МДФ Основание: Металлический каркас Декор столешницы: ABS пластик Декор основания: полипропилен. Цвет столешницы: Бук Груша Темная ольха Цвет пластика на ногах: розовый зеленый Светло-серый. Цвет ног: белые Задняя часть столешницы рабочего стола фиксирована на высоте 76см, а передняя часть легко регулируется по высоте и степени наклона. В парте используется газ-лифт известной немецкой фирмы Stabilus. Благодаря этому стол очень устойчивый, его легко и просто отрегулировать по высоте. Парта может дополнительно комплектоваться полкой, выдвижным ящиком, подставкой для портфеля
Парта Pondi "Эргономик Эко" Ширина стола 90 см Глубина стола 70 см Минимальная высота 53 см Максимальная высота 80 см Регулировка угла наклона до 30град. Ширина задней полки 25 см Вес 29 кг. Размер коробки 90х50х20 Детский стол, помимо регулировки высоты и угла наклона столешницы, имеет регулировку верхней полки как по высоте так и по положению. Это поможет настроить стол по всем запросам. В столе есть ящик для канцелярских принадлежностей, которые должны быть всегда под рукой. Ящик выдвигается на телескопических направляющих полного выдвижения. Парта предназначена для детей от 5-ти лет и до окончания учёбы.
Предлагаем Вам рассмотреть линейку парт Pondi изготовленных из натурального дерева бук Парта "Эргономик Эко" с двумя тумбами Ширина стола 140 см Глубина стола 75 см Минимальная высота 53 см Максимальная высота 80 см Регулировка угла наклона до 30 град Ширина задней полки 25 см Ширина регулируемой части 72 см Размер коробки 50х140х25 Детский стол-парта с регулировкой высоты и двумя вместительными тумбами. Металический каркас в сочетании с деталями с масива натурального дерева гарантируют высокое качество и длительный срок службы. Отлично подойдет для школьника с 5 до 18 лет.
Уважаемые родители! У нас Вы сможете выбрать и приобрести детскую ортопедическую парту недорого, при этом подобрав цвет, стиль, размер и комплектацию. Также сможете купить рабочее кресло в детскую комнату, которое дополнит рабочее место и обеспечит правильную осанку Вашего ребенка.
Хорошие, качественные матрасы делает Словакия "Дормисан" или итальянцы "Магнифлекс". Они между собой очень схожи по наполнению, но Дормисан приятнее по цене. У них есть детская линейка матрасов. И под заказ можно купить в любом нестандартном размере. А вот с Матролюкс был негативный опыт. Покупали для ребенка матрас, уже не вспомню какую именно модель. Матрас имел сильный резкий запах. Путем долгих переговоров, матрас таки вернули обратно. Может это конечно случайность и единичный случай с нами.
Детям однозначно берите беспружинный матрас, или жесткий, или средней жесткости. Они, как правило, любят на матрасах поскакать. И если матрас будет с пружинным блоком, долго не прослужит.
Есть качественный круглый раскладной стол из гевеи Материал - Малазийская гевея Размер в сложенном виде - 1200*900*750h Размер в разложенном виде - 1500*900*750h Для Вас скидка - 10%. inloft.com.ua/stoly-i-stulya/kukhonnye-stoly/stol-tm-a17-detail
Только в ткани, матрас ортопедический на латексной основе, размер 212 см, или 192 см цена от 52000 тыс грн и до 64000 тыс грн фабрика Фама Испания под заказ на июнь сейчас принимаем можно без подголовников заказывать
