SovkiUnion
    3
SovkiUnion's Achievements
Новичок
  1. я пишу 17% - 10% на работы, 7% на материалы. Добавлено через 3 минуты Откосы штукатурка и шпаклёвка под покраску. - штукатурка 70, шпаклевка 70, покраска 30 Откосы из гипсокартона и шпаклёвка под покраску. откос наклеенный - 30 грн - шпаклевка по тем же ценам что и выше шпаклёвка потолка из гипсокартона. шпаклевка финишная потолка от 70 грн и выше И ище вопрос может не в тему, сначала ставлю подоконник а потом откосы? - это правильный подход особенно если подоконники не пластик а граниты и т.д. - только хорошо закутать нужно. Заранее благодарен.
  2. Интересен контроллер. присутствует пиролизный котел Котеко 35кВт, старый, без контроллера. Хотел бы на него поставить контроллер с отключением контура(насоса) и регулировкой вентилятора. Я так понял этот контроллер тоже на это способен, как и польские обычные? И еще момент возможно ли его привязать(перевод в спящий режим или отключение) к котлу Витоденс 333 с витроник 200 без дополнительных шин и т.д.(А то у Висмана цены на принадлежности как на золотые изделия)
  3. У меня все тоже самое. И те же муки обвязки. Есть котел Витоденс 333 с автоматикой Витотроник 200 Есть бойлер косвенного нагрева 200л. Есть Котел пиролизный Программатор витотрол 300 Есть желание доставить солнечный коллектор для ГВС в имеющийся бойлер(через фланци вставить еще один теплообменник) Вот теперь в замешательстве с автоматикой и т.д. Дом 200кв.м. из них 30 кв.м. подвал. теплых полов 50 кв.м. Батареи алюминий с термоголовками. В данный момент газовый котел стоит(не запущен), бойлер подключен как обычная батарея, без насосов и трехходовых. Вода ГВС холодная подключена к косвеннику, а выход из бойлера подключен на Газовый котел как холодная. Рециркуляция ГВС завязана на котле. Писали что так не будет работать? Я так понял, котел приходящую горячую воду с косвенника "не поймет" и будет догревать...или все будет норм? Твердотопливный котел еще не подключал. Оставил две американки, вот думаю или через гидрострелку. или еще как его подключить. и еще более серьезный вопрос как это и чем увязать? Или термореле ставить, чтоб газовый котел отключать, или просто оставлять на автоматике ТТ котла(циркуляционны насос и поддув), или может советы есть какие то. Еще есть вопрос по программатору, провода для него выведены в комнату с Теплыми полами - они сделаны через обычную насосную группу с термоголовкой, без никакого управления. Стоит ли его переносить куда то в другое место, или и тут он справится со своими обязанностями Вопросы, сейчас крайне серьезные, смотря на цены на газ.
