Shevas
18 -
Усі публікації користувача Shevas
"Розетка" пообещала выслать Титан через два дня после заказа,так как эти пилы находятся у них на дальнем складе. Но на следующий день после заказа таки случайно нашел Спарки ТК 85 и Титан отменил. Спарки установил под стол. Попробовал сделать роспуск доски 30х150... Получилось две половинки. Вроде доску выставлял ровно,но одна половинка получилась толщиной около 10мм,вторая около 15мм. Перед этим поднимался вопрос,достаточно ли прочности доски 15мм для облицовки... Я удивлен,но мне показалось,что и 10мм сосновой доски вполне хватит для этих целей. Выглядит достаточно прочно. А что значит "у спарки площадка как холодец" ? В смысле хлипкая ? Не с чем сравнивать,конечно,но при монтаже в стол такого недостатка не заметил.
За это время сделал заявок 50 на Спарки в разных магазинах-ни у кого нет в наличии. Уроды ! Сегодня заказал на Розетке Титан. Приедет в пятницу. Всем спасибо !
Тут как-бы точность реза не сильно важна с нашими допусками на обрезную доску. Брал несколько кубов 25-ки,так толщина прыгает от 20 до 30мм. А при роспуске циркуляркой неровно срезанную за два раза сторону просто переворачивать внутрь. Пилорамы утверждают,что у них пила не опускается ниже 23мм. Думаю,что врут. Даже если и так,то можно же снизу даже что-то подложить нужной толщины. Даже если с роспуском доски-глупость,то циркулярка все равно пригодится. Сейчас Спарки в Украину не завозится,поэтому цена на нее сильно поползла вверх,у кого она осталась. Отзывы о пиле хорошие. Делает Болгария. Глубина реза-85мм. Ценник сейчас около 4-6 тыс.грн. Титан-Китай. Глубина реза-110мм. Стоит 4000. Качество-не знаю. Но можно будут распускать даже двухсотую доску. Вот в чем вопрос...
На каркаснике доска выполняет в основном декоративную функцию и нагрузок никаких не несет. Я уже построил один каркасник с фасадом из доски 200х25мм... Хочу попробовать на следующем сделать тоньше,но если в руках доска будет ломаться,то тогда,конечно,придется вернуться к 25-й доске.
Не вижу смысла навешивать на каркасник "елочку" 25-30мм. 13-15мм по весу в два раза меньше и по деньгам в два раза дешевле. Кроме этого, тонкую доску можно еще шлифануть для внутренней отделки. А прочности и с такой толщиной хватит.
В идеале для этих целей нужна ленточная пила. Но на нее цены космические. А дисковой можно за два прохода распустить.
Нужна настольная пила для роспуска обрезной доски 150х30мм на две части по 15мм толщиной. А то местные пилорамы такую толщину делать отказываются. Мучаюсь выбором... Титан ПЦП18-335 или Sparky TK 85 . Может кто сталкивался с этими пилами ?
У меня цель сделать гостевой домик из самых недорогих материалов. В жилом доме у меня тоже везде гипсокартон. Не помню точно,сколько ушло краски на все,но помню,что я был очень удивлен в то время большим ее расходом и очень высокой ценой. Как-то неправильно,мне кажется,если внутренняя краска будет стоить,грубо говоря,как половина этого домика. Думаю,что стоит поэкспериментировать.
Вот человек дает рекламу на местном форуме forum.vn.ua/showthread.php?t=59219
Новый без дырочек и царапин 0,35мм можно взять за +- 70грн/м2(в "Экодоме",например),а Вы хотите 80 грн за подушатанное б/у. Его реальная цена,как и предложил vinnie,-40 грн. Сам себе ищу на забор 250м2 б/у,так как новый профлист для таких целей брать нет смысла.
У меня совсем другая проблема... Хочу сделать копанку,но не знаю,куда деть около 5000 кубов грунта. Хмельницкое шоссе (Зарванцы). Думаю,может нам с Вами будет интересно скооперироваться ?
