1 018 -
Усі публікації користувача FTR
Знайти нормальних майстрів, перемонтувати.
Снимите штапики, сфотографируете место установки фальцевых и прокладок. А пока это гадание по фото
Фото после замены старых конструкций на Geneo Rehau
Продолжаем замену окон во втором коттедже. профиль другой, косяки те же. Чувствуется рука «мастера»)
Є 400 способів взлому вікон без фомки
Впевнені що ні до чого? як що прокладка 32 мм а склопакет 40 мм, і прокладка не дістає до наружного скла?
Обратите внимание на прокладки стеклопакета (особенно ширину) и их установку.
Просто так даже прыщи не вскакивают) всему есть обьяснение. Термошок - перепад температуры на одном стекле, чаще всего на і-стеклах, если половина стекла закрыта навесом (в тени) а вторая половина на солнце, появляется разница температур и стекло дает трещину по границе двух частей. В данном случае судя по фото, имеем напряжение передаваемое от конструкции створки на стеклопакет. Вскрытие покажет причину, но это точно не термошок.
Це не має так бути
Если есть возможность, снимите штапик в месте повреждения. Есть вероятность неправильной расклинки стеклопакета в створке. фактор попытки взлома также может присутствовать. больше фото помогут установить причину
Остекление от застройщика почти всегда «эконом из эконома», поэтому, учитывая подорожание энергоносителей, а также в борьбе за качество, ремонт почти всегда начинается с замены окон. Обьект был остеклен два года назад. Два года не эксплуатировался, но, при осмотре практически ни одна створка не открывалась. Монтаж в стиле «дешево сердито» с минимальным количеством пластин. Общая картина - грустно печально. Приняли разумное решение - замена на Rehau Geneo, Maco, стеклопакет солар+энергия+аргон, первый этап - замена фасада
Забудовника озвучили, теперь хотелось бы узнать производителя окон. возможно будет проще решить проблему напрямую с производителем
Вопрос был автору темы
С чего вы взяли что в раме 7 камер? Максимум 5 судя по отсутствию третьего контура уплотнения.
Для начала озвучьте производителя конструкций. Иногда антиреклама помогает больше чем суд
Экспертиза для видимых повреждений не нужна. Экспертиза нужна для скрытых повреждений. Ваш случай проще - защита прав потребителей (фото,заявление)
Удалите пену справа и снизу, проверьте правильность установки подкладок под подставочным профилем. Просто так трещины не появляются. Ваш вариант - (возможно) при разгрузке поставили конструкцию на угол, что привело к разрыву внутренней стенки рамы. Косметически отреставрировать можно, такой вариант применяют когда ремонт закончен, и замена рамы повлечет восстановление откосов (удорожание и неудобства). В вашем случае желательно демонтировать раму и заменить поврежденный участок (вырезать правую часть рамы и вварить целый отрезок). Это может сделать производитель ваших конструкций без особого труда.
Раджу заміну конструкції в цілому, невідомо в якому стані решта елементів. Як виняток лишити склопакети.
Щодо встановлення дитячого замка на вікно Оновлена держнорма В.2.2-15:2019 про житлові будівлі зобов’язує при проєктуванні нових житлових комплексів та здійсненні капітальних ремонтів монтувати пристрої блокування. У цій державній нормі чітко прописали посилання на стандарти, які тепер стали обов’язковими до виконання – ДСТУ № EN 16281:2017 та № EN 13126-5:202Х. Вікна, відповідно до даних документів, повинні комплектуватися дитячим замком, котрий не дозволить дитині самовільно відчинити їх. У світлі низки трагічних смертей дітей, які змогли відчинити стулку та випали з вікна, ця вимога є дуже важливою для сімей з маленькими дітьми. Крім блокування відкривання дитиною, норма пропонує монтаж пристроїв обмеження відчинення стулки до визначеного положення (до 89 мм). Вся фурнітура, котра контролює функціонування стулки, має відповідати вимогам стандартів та пройти необхідні випробування
ПЛАСТИКОВІ ВІКНА НОВИНИ ДБН З 1 ВЕРЕСНЯ: НОВІ ТА ЗМІНИ У ДІЮЧИХ З 1 вересня 2022 року набули чинності 11 оновлених та 14 нових державних будівельних норм. При цьому змін зазнали здебільшого нормативи щодо безпеки будівель, їхнього теплозбереження та безбар’єрності. Як зазначають законотворці, нові ДБН спрямовані на збільшення рівня комфорту та безпеки людей, гарантують підвищення надійності житла та нежилих споруд. Основні вдосконалення можна побачити щодо: інклюзивності та безбар’єрності при будівництві житлових просторів; дотримання норм стосовно екологічності матеріалів, стійкості та енергозбереження житла; енергетичного маркування; встановлення та експлуатації «дитячих» замків. При зведенні будівлі важливо дотримуватись нормативів на всіх етапах будівництва. Це також стосується і монтажу віконних конструкцій.
Вимагати заміни. Заміну має зробити підрядник, який постачав вікна, забудовник має тільки сконтактувати вас для вирішення проблеми.
ДСТУ-Н Б В.2.6-83:2009 Конструкції будинків і споруд. Настанова з проектування світлопрозорих елементів огороджувальних конструкцій ДСТУ Б В.2.6-15-99 Конструкції будинків і споруд. Вікна та двері полівінілхлоридні. Загальні технічні умови
Всі питання вирішуєте з забудовником, забудовник має вплив на підрядника (постачальника вікон).
Замінити
