Характеристики
Тип конвекционный (отопительный)
Способ установки настенный
Тип дымохода турбированный
Тепловая мощность 24 кВт
Количество контуров двухконтурный (отопление+ГВС)
Тип розжига электронный (автоматический)
Тип камеры сгорания закрытая
Материал теплообменника первичный - медь, вторичный - нерж. сталь
Особенности Автоматический байпас
Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе
Возможность подключения к солнечным коллекторам
Возможность подключения комнатного термостата и программируемого таймера
Возможность вывода сигнала о блокировке котла через пульт диспетчера
Встроенная погодозависимая автоматика (возможность подключения датчика уличной температуры)
Вторичный теплообменник пластинчатый
Гидравлическая группа из композитных материалов
Два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30-85°С и 30-45°С (режим «теплые полы»)
Диаметр дымохода: 60/110 (80) мм
Диапазон температуры контура ГВС: 35/60 °С
Емкость/давление в расширительном баке: 8 л/0,5 бар
ЖК-дисплей с кнопочным управлением
Защитный термостат от перегрева воды в первичном теплообменнике
Ионизационный контроль пламени
Котлы адаптированы к отечественным условиям (работа при пониженном давлении)
Макс. емкость контура отопления: 100 л
Макс. давление в контуре отопления: 3 бар
Макс. потребляемая тепловая мощность: 25,8 кВт
Макс. производительность: 93,1 %
Макс. давление в контуре ГВС: 8 бар
Макс. длина коаксиального дымохода Ø 60/100: 5 м
Макс. длина раздельного дымохода Ø 80: 30 м
Макс. температура дымовых газов: 104 °С
Манометр
Мин. полезная тепловая мощность: 9,3 кВт
Мин. потребляемая тепловая мощность: 10,6 кВт
Минимальная рабочая температура: -5 °С
Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС
Номинальное входное давление природного газа: 13-20 мбар
Первичный теплообменник с антикоррозийным покрытием
Повышенная адаптивность котла к условиям отличающимся от нормированных
Постциркуляция насоса
Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм)
Прессостат в системе отопления (срабатывает при недостатке давления воды)
Производительность при 30% мощности: 90,5 %
Производительность ГВС ΔT 25°C: 13,7 л/мин
Рассекатели пламени на горелке изготовлены из нержавеющей стали
Регулирование и автоматическое поддержание температуры в контурах отопления и ГВС
Система защиты от блокировки насоса (включается автоматически каждые 24 ч)
Система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС
Трехходовой клапан с электрическим сервоприводом
Турбинный датчик протока горячей воды (расходомер)
Фильтр на входе холодной воды
Цифровая индикация температуры
Электронная система самодиагностики
Электрическая мощность/напряжение: 110 Вт/230 В
Энергосберегающий циркуляционный насос со встроенным автоматическим воздухоотводчиком
Габариты, вес, цвет
Габариты (ВхШхГ) 70x40x29,8 см
Вес 29 кг
Цвет белый/серый
Страна производитель: Италия
Новый, в упаковке с трубой в комплекте. Гарантия 3 года. Цена 12000грн. Отправлю наложнным платежом. По всем вопросам в личку или сюда.
