Приветствую всех форумчан.
Подсоветуйте в подборе номиналов АВ и УЗО.
Значит имеется: квартира 3 комнаты, дом хрущевка 60 годов, договорная мощность 5 кВт.
В подьезном щитке стоит АВ С32, вводной провод в квартирный щиток к счетчику - алюминий 6 кв.мм.
Далее хочу продублировать в квартирном двухполюсным АВ С25 или ставить С32?
Далее узо 30 мА 40А на комнаты и 10 мА 40А на группу АВ кухня,ванная, туалет. (не указывал на схеме т.к. будет делаться несколько позже, сейчас кухня и санузел висят на одном АВ С25).
Вся проводка до распред. коробок выполнена проводом ВВГнг 3х2.5, от коробок к розеткам им же и от коробок к свету ВВГнг 3х1.5. Дополнительно в комнату 1 напрямую идет две линии на кондиционер и домашний сервер.
Заземления в доме нету, поэтому все заземляющие жилы выведены в щиток и заизолированы.
Провода все проложены и заделаны, поэтому компоновать могу только щиток.
Какое сечение провода выбрать для соединения Счетчик-АВ, АВ-УЗО и УЗО-группы АВ?
Какие есть инет магазины с нормальным выбором и ценами тех же автоматов и узо, а то кроме как в 27 и леруа не знаю где можно скупиться.
Заранее спасибо за ответы, советы и критику.
